jon
ТЭН в отопителе салона.
В теме 90 сообщений
Это я тоже увидел) И судя по моей машине, массы точно не выходит лишней
Причем к этой точке 31/1 подключается только РТС.
Если на ней ничего нет, то значит проводов тоже нет.
добавлено через 6 минут
Силовой провод +12 от элемента PTC идет с блока предохранителей под капотом
F7 на 100А
Нужно поглядеть есть ли такой предохранитель и, даже если его нет, то есть ли на одной из точек подключения предохранителя +12В
Изменено пользователем jon
Ну осталось проложить провода и придумать модуль управления, раз софт официально не шьется у дилера.
@AndreyS, а разъемы силовых проводов слабо найти? :hug:
@jon, пока слабо :)
Только что, AndreyS сказал:
@jon, пока слабо :)
Вот и я про то....
Мистика какая-то :frantics:
@jon, на 4/56 между F20 и F22 что?
Слишком роскошно раскидывать во все комплектухи медные провода сечением "в мизинец".
Это не подсветка в дверях...
2 минуты назад, AndreyS сказал:
картинку давай.
Не пойму про что ты....
@jon, сечение провода там 16.
добавлено через 7 минут
Красный (9/42:C2)
Материал: Wire ES-AU5T-1A348-AA 115C TBD
Поперечное сечение провода: 16.0
Черный (9/42:C3)
Материал: Wire ES-AU5T-1A348-AA 100C TBD
Разьем:
Земля с 9/42:C3
15 минут назад, AndreyS сказал:
Это вид полипропилена из которого изготовлен изолятор -
Halogen Free Flame Retardant Polypropylene Compound
@AndreyS, нам нужен 31/1
Нас интересуют С2:1 и С3:1
@AndreyS, ты смотришь последнюю схему 2016 года, там мешанина для всех авто разом, в том числе и для гибридов.
Коннектор 30765062 не доступен к заказу давно.....
Альтернативы пока не нашел.
Вероятно он идет уже с проводом и меняется в комплексе, т.к. моща там "гуляет" по проводам - мама не горюй :frantics:
Может @Volvo Car M1 снова нас выручит?
Из схем коннектор P/N: 30765062 на +(9/42.C2), на -  P/N: 30765061 (9/42.C3)
@AndreyS, по этим номерам ваще глухо в поиске :bye:
И для дополнения: по земле:
1 час назад, jon сказал:
@viper, нашел куда должен приходить "земляной" провод элемента PTC и крепиться к корпусу.
Это скорее всего не тот PTC, ибо по PTC еще есть "Вентиляция картера"
Я смотрю схему, что выложил выше.
Там указана именно эта точка подключения.
А РТС в вентилляции картера, это тот самый "ниппель" что течет и который мы то лентой ФУМ подматываем, то на герметик садим.
Там провода тонюсенькие и незачем там отдельная земля для него.
Тут может быть на смежных моделях надо поискать, раз на ВАГ такие ставят и форды, там вполне вероятно больше информации по разъёмам и проводам.
3 минуты назад, AndreyS сказал:
А это подогрев, который стоит в бачке вентиляции. Другая система, запитанная иначе
