jon
ТЭН в отопителе салона.
В теме 90 сообщений
@jon, понятно что если с завода не стоял - ни у кого нет силовой проводки, нужно делать самому или с авторазбора ... с СЕМ'а - есть.
  В 12/11/2019 в 07:35, jon сказал:
@AndreyS, у меня проводки нет в авто под этот ТЭН
Поэтому и охладел я к нему....
А вот у @Лосяш есть... и @ant0nk0 вон закупился - у него видать есть...
  В 12/11/2019 в 07:45, AAT сказал:
Вот и @AAT подтверждает: тебе проводку сделать как два пальца об корпус некрашеной вольвы провести!
  В 12/11/2019 в 16:05, AndreyS сказал:
Даа, после установки ACC у меня проводки на пару вольв хватит :haha2:
  В 12/11/2019 в 19:55, ant0nk0 сказал:
Итить-колошматить! Вольвонутые совсем!? :o Какой ACC!? Куда!? Что просто на пенсии не сидится!? Хххыть-тьфу!
  В 12/11/2019 в 20:00, AndreyS сказал:
Вольвонутые совсем
а то  :drool:
Если кому интересно, то тут мой опыт по установке сего девайса
@Tomcot, респект за проделанную работу.
Добавлю свою идею по разным ТЭНам.
Сдается мне маленький это 500 Ватт, а большой - это киловатный.
  В 1/9/2020 в 08:37, jon сказал:
Да кто его знает, информации минимум. Надо будет найти токовые клещи и промерять силу тока. Смысл тогда оставлять 100 А пред если мощность в половину?
@Tomcot, возможно я не прав.
Судя по вашим фоткам на драйве, номера у них одинаковые.
Я в замешательстве
  В 1/9/2020 в 08:52, Tomcot сказал:
Будет любопытно узнать. Думаю этот эксперимент развеет  наши сомнения
Судя по информации в VIDA у меня изначально стоит большой ТЭН мощностью 1250Вт. Я все  не мог понять и разобраться когда он работает, а когда нет. Так вот благодаря Tomcot (спасибо за фото) и одновременным подключением мультиметра с замером температуры и Dice увидел, что включение происходит до наружней температуры +5, при ручной регулировке температуры и направлений воздуха. В результате, после заводки авто температура сразу начинает расти и через минуты три уже достигает минимум 26 градусов. Генератор в это время выдает ток в 70ампер. Потом (на четвертой минуте) ток падает и устанавливается в 30ампер. Я так понимаю  температура начинает расти за счет  прогрева двигателем ОЖ, а ТЭН прекращает свою работу. Если я в чем то ошибаюсь, поправьте. Или подскажите как по другому проверить работу ТЭНа.
Это через минуту начиная от +3.
Это через 3 минуты.
