gsm
Самоделкин или ОчУмелые ручки
В теме 527 сообщений
8 часов назад, Бес сказал:
Экзисты всякие тоже этот номер знают.
Для своей тут посмотрите.
нет в электронном каталоге новой платформы ни у кого.
@seligor, "СемёнСеменыч!"(С) :facepalm::facepalm:
P.S. ну официалы-то знают? У них узнать номер по нему и искать.
50 минут назад, Бес сказал:
Да, и тут партнер клуба М1 в помощь. Много раз мне помогал кодами, инструкциями и советами.
За что ему большое спасибо!
Всем большое спасибо, пока решил эту проблему заменой дворика от старой XC60 2012 года, по размерам подошел)) у официального дилера долго и дорого(( если до ТО не найду то закажу там
13 часов назад, seligor сказал:
Кое у кого кое-что есть:
https://www.volvocarparts.info/Default.asp
10 часов назад, GromovVS сказал:
А сколько объявили за эту хреньку?
Судя по ценнику в США не должно быть дорого:
https://www.volvocarparts.info/2019-XC60-T5-R-Design-Wiper-Washer-Components-s/95097.htm
10 часов назад, imp сказал:
2 т.р. и ждать 1.5 месяца, за номер детальки плюсую)) в Америке видать не такие жадные....
расходники (диски, колодки, фильтра) даже на сайте exist есть, а вот кузовных запчастей, например, или для обвеса двигателя не видел.
на указанном сайте почему-то не представлены дизельные авто. хотя, многие детали можно и у них посмотреть.
еще можно вот на этом сайте посмотреть некоторые детали и аксессуары
1 час назад, GromovVS сказал:
Может, они весь поводок смотрели?
Крышка недорогая и у нас:
https://rem.ru/search/?search=32274262
1 минуту назад, imp сказал:
Я приехал и показал пальцем, мне надо это... что они там искали кто их знает...
2 часа назад, GromovVS сказал:
Попробуйте по конкретному номеру уточнить.
1 час назад, imp сказал:
Да теперь так и делаю)
Последние штрихи к портрету Volvo :) - омыватель камеры заднего вида. Без него ИМХО беда....
20201228_084833-Th.jpg 20201228_084903-Th.jpg 20201228_084940-Th.jpg 20201228_085026-Th.jpg
Делали ребята из Доп-АвтоСервис и отдельное спасибо @BSR Александр.
Из деталей и некоторых мыслей по итогу установки: омыватель (надеюсь не путаю) BMW-эшый, плюсы очевидны, небольшой нюанс - его чуть видно в правом верхнем углу картинки, но это совершенно не критично. На сегодня всего, чего мне изначально не хватало "по-мелочи" сделано. Список небольшой и результатом я доволен.
10 минут назад, oldman сказал:
Дополнительные фары заднего хода грязью сильно забрызгиваются, по сравнению со штатными как?
Органайзеры покупались обклеенными или сами делали, чем обклеено?
3 минуты назад, seligor сказал:
Возможно это звучит удивительно, но проблем нет и место реально удачное, фары отдельной мойки не требуют. Работают много лучше штатных. Судите сами, до и после...
4 минуты назад, seligor сказал:
Обклеенными. Материал очень похож на флок (небольшой ворс), оклейка качественная.
12 минут назад, seligor сказал:
Если соберётесь заказывать, то обратите внимание на форму ящиков - до 20 м.г. они были одинаковые и "отзеркаленные", с 20 м.г. стали разные.
2 минуты назад, imp сказал:
У меня они есть, уже давно. Купил в первые месяцы после приобретения авто.
@seligor,
А, понятно.
Ну тогда если не ошибаюсь они были без мягкого покрытия, эту "опцию" китайцы сравнительно недавно добавили.
7 минут назад, oldman сказал:
То что подсветка лучше штатной сомнений не вызывало, интересовало именно про степень загрязнения на дороге.
Только что, imp сказал:
@seligor,
А, понятно.
Вот увидел на фото и заинтересовался.
Думаю, нужно свои обклеить чем ни будь.
Добрый день, подскажите, может кто уже заморачивался. Очень не нравится, как работает штатная сигнализация в плане запуска Webaso и автозапуска двигателя. На прошлых машинах, где подогрев устанавливал сам было и включение по температуре и контроль аккумулятора. Теперь в морозы при -17 автоподзавод отказывается работать, а подогрев не работает при -25, говорит "экономия аккумулятора", хотя его проверял неделю как, и машина не стоит, просадка может быть только из-за морозов. При этом "с ключа" машина заводится с полтычка при -32, ниже температура не опускалась.
Да и в принципе функционал и оформление штатного ПО на телефоне устарел уже лет пять как (ну это мое сугубо личное мнение)
При такой работе штатной сигнализации я смысла не вижу продлевать подписку (по сути только из-за бесплатного эвакуатора) после гарантийного срока (если машину решу оставить дальше), кто-нибудь заморачивался вопросом, можно ли штатные функции прикрутить к новой сигнализации, больше интересует конечно же подогрев, автоподзавод уже поскольку- постольку?
Изменено пользователем GromovVS
@GromovVS, я тоже в эту зиму столкнулся  с аналогичной проблемой. Предпусковой нагреватель по таймеру не успевает прогреть даже двигатель и отключается по низкому заряду АКБ. Из-за этого потом невозможно дистанционно запустить двигатель. Пришлось отключить таймер подогревателя и пользоваться только дистанционным запуском.
Но я бы не хотел в альтернативной системе отказываться от дистанционного запуска, т.к. часто пользуюсь им в жару.
