gsm
Самоделкин или ОчУмелые ручки
В теме 527 сообщений
  В 7/19/2020 в 10:59, Серафим сказал:
о сейчас подумываю поменять штатную приборку 8-ми дюймовую, на 12-ти.
Скорее всего придётся менять конфигурацию, а кроме Веспер Вольво этим наверное никто не занимается. Для начала пообщайтесь с ними хотя бы на тему возможности замены и подводных камней, в том числе насчёт пробега. Краем уха слышал, что вроде как в приборке пробег фиксируется, и если ставить б/у, то лучше, чтобы пробеги были почти одинаковые.
  В 7/19/2020 в 18:17, imp сказал:
Пробег приходит из недр машинки и высвечивается в новой приборке - реальный
Я уже писал тут, что Volovo в плане органайзеров штатных ни разу ни Smart и ни clever, поэтому взял в руки пилу, рубанок и.... :)
...сделал "обрезание" одного из задних ящиков по пневму.
20200913_202542-Th.jpg 20200919_104733-Th.jpg 20200919_104748-Th.jpg 20200919_104843-Th.jpg 20200919_104903-Th.jpg
Отдельная песня - цельное дно багажника. Поправил. :thumbsup:
20200919_111731-Th.jpg 20200919_113028-Th.jpg 20200920_115053-Th.jpg 20200920_125026-Th.jpg 20200920_133022-Th.jpg
12 пользователям понравился пост
  В 9/21/2020 в 11:44, oldman сказал:
посмотрел на изменненный багажник - все таки лохи , они эти конструкторы вольво, были баллоны по бокам, теперь один сбоку, другой сзади.
Ну поставили бы оба сзади, тогда обе боковухи были бы пусты, было бы удобнее.
Изменено пользователем gsm
Спасибо за идею.
Задумка со складной крышкой понравилась. Особенно актуальна в моем случае, у меня в глубине багажника, около кресел, стоит органайзер с инструментами, компрессором и прочими тяжестями. Чтобы приподнять пол багажника приходится выдвигать органайзер вперед и поднимать весь его вес.
А можно было ворс верхний не резать, а оставить целым, чтобы шва не было?
@oldman, с полочкой мне тоже понравилось - хорошая идея. Будет время - сделаю также. Хотя, как подметил @Puzzll, можно было сохранить внешний слой ворса.
А данная конструкция не мешает полку закреплять, если нужен полноценный доступ? Она ж по идее теперь прогибаться должна в положении "на крючке"? Или нет?
  В 9/22/2020 в 12:34, HippoV сказал:
Ну теперь крючок неактуален, как я понимаю. Откинул половинку и копайся там. Я, честно говоря, никогда крючок не использовал, т.к. из-за тяжелых вещей около задней спинки мне страшно, что все это сломается. Всегда все вынимал и уже тогда вынимал всю панель:)))
Изменено пользователем Puzzll
  В 9/22/2020 в 12:48, Puzzll сказал:
А запаска, а инструменты! :)
ПС: Я не критикую, действительно интересно т.к. у меня в глубине куча всякого барахла и если делать такую же полку, то интересно как этот вопрос решен (или не решен). Сама идея крутая!
  В 9/21/2020 в 15:34, gsm сказал:
Когда были баллоны по бокам, то под ящики вообще места не было. Также я не помню, одинаковые были пенопластовые вставки под инструмент или разные. Сейчас пенопластовая вставка одинаковая для вариантов с пневмой и без, и хотя бы левый ящик полноценно можно поставить.
добавлено через 6 минут
Скорее всего будет сгибаться по петлям, но насколько критично - сможет ответить только автор.
Если бы полка была закреплена на шарнире около сидений, то вообще проблем бы не было, а без шарнира при подвешивании на крючок она скорее всего будет сдвигаться от сидений и сильно складываться.
Складная крышка - здОрово придумано и просто :thumbsup: На РАВ 4 - похожая конструкция.Возьму на вооружение.
По-порядку или что может быть полезно:
1. Сама полка - так называемый сотовый сэндвич т.е. внутри картонные соты (которые я прокрасил для влагозащиты), внешняя оболочка - композит.
2. Не резать ворс, формально, можно, но гемора.... Грань складывания - верхняя, а закрепиться (см. п.1) можно только на неё. В итоге смысл?
3. Благодаря нормальным петлям дно запросто вывешивается целиком, но в моём случае нужно это не часто, а вот по-мелочи "полку" использую постоянно.
  В 9/23/2020 в 08:13, oldman сказал:
Разве сверху под ворсом и снизу разный материал? По фото как будто одинаковый, а соты внутри. Просто может быть петли какие-то другие надо пробовать прикручивать, чтобы ось складывания была по ворсу?
  В 9/23/2020 в 08:45, imp сказал:
:) нарисуйте конструктив полки и всё станет на свои места.
[mention=16782]oldman[/mention],
Хорошо рисуете (а может быть даже и чертите)
Я принцип понимаю, но не спец по петлям. Скорее всего, можно найти какие-то хитрые мебельные петли, которые при монтаже снизу обеспечили бы ось складывания по ворсу. Само собой, они будут более громоздкие и не факт, что более надёжные, чем у вас.
Вот типа такого варианта, наверное, только нужно выпиливать посадочное место в сэндвиче, чтобы та часть, которая справа, дальше от края крепилась:
  В 9/23/2020 в 11:58, imp сказал:
Вот типа такого варианта, наверное...
Мега-девайс! :thumbsup: но, нверное, это уже лишнее. Я больше думал, чтобы итог вообще никак не мешал при использовании и был максимально скрытно сделан.
  В 9/23/2020 в 13:01, oldman сказал:
Я ваше решение и не критиковал, тем более, что вы сами делали для себя и судя по всему полностью удовлетворены результатом :)
Это скорее был вариант для тех, кто хотел бы на 100% по фэн-шую, чтобы ковёр не портить :)
Попробуйте рояльные петли.
У меня на даче типа таких валяютя, только обе створки загнуты, как раз для скрытогг монтажа раньше применяли
