Satori
XC90 + чип BSR
В теме 95 сообщений
  В 3/20/2019 в 07:47, VLAD XC90 сказал:
Попробую по всем 3-м сбособам
это наверное много :)
мне хватило первого, остальные не пробовал, описал все что смог найти.
p.s. способ 2, от соклубника нашего форума как выяснилось, а нашел у американцев.
p.p.s больше спамить в эту тему не буду, не про то :)
Попробовал 1 и 2 вариант. По 3-тий пока не разобрался как под "гостем" зайти.
1-ый работает точно - но есть хитрость: зажигание сразу не отключается пока дверь водительскую не откроешь. Поэтому как-то не всегда удаётся сбросить.
2-ой достаточно напряжённый: OFF-ROAD на 35 км час -- это около 4000 оборотов. Такой способ наверное не на каждый раз.
1-ый оптимальный способ. Только с открытием двери прошу уточнить, если кто экспериментировал ?
А BSR всё равно надо делать. Тут не только с педалью, коробка тоже задумывается. Почитать по ней хотелось бы побольше.
так на всякий случай - Polestar тоже доработали в последней Service 2.0 и это прям ощутимо стало
@ASB9, как ощутили?
@i-grigorieff, в режиме Dynamic разгон без задержек стал, даже в комфорте очень резво подхватывает. это надо ехать, так сложно объяснить. но динамика улучшена, пинок машины чувствуешь
насколько инфа от вольво официально пришла на мой email, тюнинг коснулся усиления крутящего момента на заднюю ось
Изменено пользователем ASB9
@ASB9, я наверное настолько овощь на дороге, что не почувствовал ничего. :) Мне наоборот после сервиса страшно машину раскручивать, будь то в динамике или даже комфорте. Вдруг там мастера что-нибудь не докрутили. Почти как вторая обкатка. :haha2:
  В 3/20/2019 в 05:59, BSR сказал:
@VLAD XC90, безусловно, BSR Вам поможет.
Тем более у Вас мотор первого поколения, без PowerPuls.
На нем эффект яркий, даже после Polestar.
Почитал я тут в разных местах про Polеstar и BSR.  Есть вопросы.
Некоторые ставят сначала Polestar, а потом ставят BSR. При заливке BSR что нибудь в блоках остаётся от Polestar или BSR  полностью замещает прошивки Polestar в блоках. А ещё конечно интересно какие конкретно блоки перенастаиваются? Какие режимы уходят, а какие появляются ? Какие блоки корректируются у Polistar а какие у BSR. Возможно что если перенастаиваемые блоки у BSR и Polistar разные то режимы могут дополнять друг-друга или комфликтовать.
Я понимаю конечно, что это целая наука. Но чертовски интересно !
Бало также упомянуто об обновлении прошивок BSR. Здесь интересно как часто они происходят и когда была последняя ? Обновление происходит через И-нет через комп. подключённый к блоку прошивки без поездки к вам или какой-то другой вариант  ? Наверное вы както сообщаете об этом клиентам и вывешиваете инструкции ?
Вот у мегя гарантия кончилась. Как дилеры посмотрят если оставлять BSR на прохождение ТО или другой возможный ремонт. Есть ли подводные камни ?
  Делаете какие-нибудь акции по BSR  или планируете ?
С нетерпением жду !
  В 4/5/2019 в 09:24, VLAD XC90 сказал:
Прошивка BSR заменяет Polestar и сохраняет его в памяти программатора и на сервере, как оригинальный софт.
В машине ничего не остается.
И BSR. и Polestar корректируют ЕСМ и СЕМ
Не понял вопрос.
Ничего не уходит, и ничего нового не появляется.
Блоки шьются одни и те же, файлы заменяются полностью, поэтому конфликт исключен.
Было также упомянуто об обновлении прошивок BSR. Здесь интересно как часто они происходят и когда была последняя ? Обновление происходит через И-нет через комп. подключённый к блоку прошивки без поездки к вам или какой-то другой вариант  ? Наверное вы как-то сообщаете об этом клиентам и вывешиваете инструкции ?
Обновление прошивок BSR связано с обновлением оригинального ПО.
Если в машину на сервисе загрузили новое ПО Вольво, то программатор не даст загрузить обратно старое ПО BSR.
Он попросит прочитать обновленное ПО с машины (~ 9 минут), а потом скачать обновления из личного кабинета.
Никуда ездить не надо, достаточно иметь с собой ноутбук с интернетом.
Ликбез, безусловно, проводится и первую загрузку мы делаем с клиентом вместе.
Если появляются какие-то вопросы, мой телефон в открытом доступе на форуме.
Вот у меня гарантия кончилась. Как дилеры посмотрят если оставлять BSR на прохождение ТО или другой возможный ремонт. Есть ли подводные камни ?
При прохождении ТО у дилера будет зафиксирован код неоригинального ПО.
Если речь идет о регламентных работах на ТО, то никто ничего не скажет и все работы будут выполнены без вопросов.
При наступлении гарантийного случая с двигателем или трансмиссией могут быть вопросы.
Поэтому перед визитом к дилеру откатывайтесь на оригинал (~ 3 минуты), и все будет чисто.
Для форума существует спец. цена.
Как счастливый и довольный владелец хс90 му2017 с полестаром и уже год как с БСР могу подтвердить, что эффект ощутим) и что с прохождением ТО проблем нет (проверенно много раз) - 3 мин убрать и 3 мин залить софт обратно.
А на MY19 Т5 bsr нет?
Хотя мотор и так отлично едет
  В 4/5/2019 в 10:09, BSR сказал:
Не понял вопрос.
Я имею ввиду касательно конкретной работы коробки и дизеля. Там точки пеключения сдвигаются наверное. Или движёк сильнее раскручивается. Я еще слышал об удержании передачи на поворотах.
 У коробки и педали газа сбрасывается адаптация при загрузке. Но веть потом она будет опять адаптироваться со временем. Или это совсем другая адаптация ?
Короче если есть какая-то полезная техническая информация, это было-бы сильно полезно для последующей беспроблемной эксплуатации. Может сноску на что-нибудь дадите ? Заранее благодарен !
  В 4/5/2019 в 11:56, sstim сказал:
Нет, к сожалению((
@BSR, а после первичной установки BSR я потом сам уже могу откатывать и накатывать чип по необходимости?
  В 4/5/2019 в 13:30, VLAD XC90 сказал:
Да, точки переключения сдвигаются.
Меняется скорость и плавность переключения передач, машина становится похожей на вариатор))
Адаптация действительно сбрасывается при перезагрузке, но со временем она опять подстроится под манеру езды.
Но с учетом новых параметров двигателя "сонный" эффект будет существенно ниже.
Спрашивайте, попробую ответить.
Если владеете английским, можно познакомиться с этими ссылками
https://en.bsr.se/read-more/development
https://en.bsr.se/read-more/authentic-diesel-optimization
Сразу станет понятно, почему релиз программ столь долгий, и почему BSR единственная контора в мире, дающая гарантию собственную на двигатель и трансмиссию!
Условия гарантии здесь
http://en.bsr.se/read-more/machine_warranty
  В 4/5/2019 в 14:05, xazuly сказал:
Конечно, сколько угодно раз
Спасибо ! Всё погляжу !
