juriSche
В теме 6 390 сообщений
2 минуты назад, Rover сказал:
Пока не замечал такого, всегда хорошо моет. Может просто морозов пока не было сильных или омывайка хорошая попалась :)
Возможно, когда редко пользуюсь, а это именно в морозные дни, из незамерзайки испаряется спирт или что там в ней есть и температура текучести немного изменяется.
что то мне подсказывает что обогрева дворников нет
лично у меня наледь на резинках есть
был бы подогрев дворников наверно лед бы оттаивал и с движущихся сочленений и с резинок
В 29.12.2018 в 17:43, ИгорьЯр сказал:
Вот если на первом поколении XC60 не было подогрева дворников в базе, так они там обмерзали так, что пользоваться машиной во время снегопада было невозможно, ну или по крайней мере опасно, пока не заменил их на подогреваемые щетки Burner.
На втором поколении ничего подобного нет, щетки чистые, прилегают к стеклу хорошо. Омывайку использую ту же, что и на прошлой машине. Кстати, на прошлой бывали случаи, когда омывайка плохо разбрызгивалась из веерных форсунок, хотя они были с подогревом. Иногда правая форсунка совсем не брызгала пока не потеплеет или капот от двигателя не прогреется. На новой такого пока не было, при минус двадцати за бортом и омывайке на -25 все вполне качественно моется.
@seligor, где Вы ездите, что в (-20) пачкаете лобовое?:D
3 минуты назад, Хищник сказал:
В Самаре. Новый губернатор по новому дороги метет, вместо того чтобы чистить их новым реагентом так засыпают, что лужи стоят при минус 20.
44 минуты назад, seligor сказал:
как вы себе представляете обогрев дворников?
каким образом могут обогреваться именно сами дворники?по логике,если дворники с обогревом,значит и сочлеения после мойки не должны обмерзать а всегда сохранять подвижность
но этого нет же
2 часа назад, ИгорьЯр сказал:
но этого нет же
Учитывая название опции в конфигураторе, могу предположить, что трубка омывателя сделана из электропроводящей резины. При прохождении электрического тока она нагревается и от нее греется вся щетка.
Мог бы быть другой вариант нагрева, как щетках Burner, но про это нет ни слова в описании, значит такое вариант исключаем.
тыкните где в мануале есть про обогрев дворников
11 минут назад, ИгорьЯр сказал:
в мануале не знаю, а в конфигураторе есть:
63 Подогрев форсунок омывателя (в очистителях лобового стекла)
"Подогрев предотвращает замерзание жидкости в форсунках щеток стеклоочистителей, так что омывание ветрового стекла продолжает работать даже при самых неблагоприятных погодных условиях."
В 29.12.2018 в 11:40, seligor сказал:
так нет форсунки как таковой, там трубка с отверстиями. следовательно, греется вся трубка, а значит и вся щетка.
Это реальная фотка щетки новой ХС60? На ХС40 подача жидкости организована по-другому. Непосредственно на щетках стоят по 2 форсунки. Одна в самом низу щетки, вторая посередине. Брызгают вдоль щетки. Как брызгают не видно.) Но щетки начинают движение уже полностью смоченные жидкостью.
@motor53, да, реальная. Сам фотал.
В первый момент очистки стекла иногда видны на стекле влажные следы от каждого отверстия в трубке.
@seligor, Теперь щетки будут стоить как чугунный мост.) Возможно придется вспомнить практику замены только резинок щеток как раньше на ВАЗах.)))
И процесс замены усложнился, не просто снял щетку, а еще и трубку отсоединить нужно. Надежно ли соединение, долговечно ли?
2 минуты назад, seligor сказал:
Тоже интересует вопрос гибкости подводящей к поводку трубки при приличном морозе. Они сделаны явно не из силикона.) Короче, чем сложней система, тем менее надежна. Но подача жидкости на щетки работает однозначно лучше, чем форсунки с капота.)
17 часов назад, seligor сказал:
так это обогрев форсунок омывателя
что в принципе не одно и тоже с обогревом щеток.нет?
просто смотрю развели обсуждения об обогреве щеток,у меня все эти опции есть,но то что щетки совсем не обмерзают сказать не могу
39 минут назад, motor53 сказал:
это бесспорно
еще бы не заливало боковое водительское стекло при этом,было бы прекрасно
2 минуты назад, ИгорьЯр сказал:
Увы на ХС40 такая же проблема... Был неприятно удивлен этим фактом после первой ХС60, где боковые стекла всегда чистые...
@motor53, боковые стёкла там были чистые ещё и потому, что с завода шёл аналог антидождя.
42 минуты назад, i-grigorieff сказал:
Помню.) В марте месяце 2010 года по весенним российским дорогам 3000 км гнал первую ХС60 на север. Машина была грязная как чушка.) А боковые стекла остались чистыми.) Очень поразил тогда этот невероятный факт.)
5 часов назад, motor53 сказал:
Вернусь с отпуска, буду клеить накладку Стрелка на левую стойку, не радует слив омывайки на боковое соекло
Изменено пользователем Леший
1 минуту назад, Леший сказал:
Что за накладка?
