juriSche
В теме 6 744 сообщения
2 часа назад, Ярда сказал:
Но все таки если бы по подписке был выбор между T5 и D4, с большей вероятностью взял D4. На дизеле в целом ездить приятней и комфортней. А реже заправки посещать) Тут не вопрос цены, а вопрос лени и удобства.
С дизельным почти всегда интересней по совокупности всех аспектов :-) Поэтому очень жалко, что V60 Кросс-Кантри с дизелем не продают у нас. Вот что мне интересно, так это новый Кадди XT4 с дизелем попробовать. Хоть мотор там не новый, ставили еще на Инсигнии и Альфа-Ромео 159.
18 часов назад, Caviar сказал:
А еще Лексусы угоняют. Финики тоже, но по новым QX50 за пару лет статистика сравнительно чадящая была. Больше чем XC60, но меньше других японских или немецких конкурентов.
Тоже нюанс важный на самом деле. С Вольво или Кадиллаком конечно привыкаешь не заморачиваться с безопасностью лишний раз. Хоть у нас машины и тусуют по большей части на закрытых парковках.
6 часов назад, Ярда сказал:
Вот точно. Особенно если с Пилотом сравнивать. После моей D4 на нем кажется как будто от заправки до заправки катаешься :D
14 часов назад, Fallin сказал:
У Пилота и мотор трехлитровый, и масса больше, и аэродинамика хуже. Так что не удивительно, на фоне дизеля)
В 04.02.2021 в 18:23, dis сказал:
в марте скорее всего старт продаж.
кстати ценник будет гуманный. Но по цене посмотрим.
Я на Ку5 целился при выборе 2 года назад, но он отпал из-за дефицита  места между задним радом и спинками передних сидух. А тут еще и сверху придавили.
22 часа назад, Ярда сказал:
Дизельную машину потом думаю проще на вторичке перепродать. Так как при покупке новой на разницу в налоге между Т5 и D4 внимания не обращаешь, то человек который будет брать пятилетнюю машину, уже будет думать про этот нюанс.
@Вероника, только не в сибири!
У нас на первом месте при выборе дизеля на вторчке, это не сумма налога, а стоимость ремонта дизеля, точнее стоимость дизельных форсунок и тнвд (ещё и про турбину не забываем).
у меня был Common  rail  У него на 110-120 тысяче пробега крякнули 2 форсунки. Стоила одна форсунка лет 5-6назад  на emex -autodoc что-то около 17-18 тыр (сейчас наверняка мягко говоря подороже). Так что при прочих равных в сибири на вторичке бензин продаётся гораздо быстрее дизеля....
Первый взгляд на Инфинити QX55. В основном болтовня про впечатления от авто(на инглише, сабы есть), ну и несколько ракурсов экстерьера и интерьера. Полноценный обзор и тест-драйв позже обещают.
29 минут назад, Dr.John сказал:
Это уже локальные нюансы =)) Все таки подавляющее большинство машин в нашей полосе находятся. Хотя сложность ремонта наверняка и в европейской части провинции учитывают. Впрочем, там же наверняка и расход учитывают.
2 часа назад, Вероника сказал:
Тоже аргумент, который стоит учитывать. Хотя он все таки больше касается машин, которые вылезают за планку 250+ л.с. А между D4 и Т5 по налогу разница все таки сравнительно небольшая. По крайней мере сейчас. Лет десять назад может и казалась существенной, когда бакс стоил меньше 30 р.
добавлено через 6 минут
21 час назад, Eugene Machinarchy сказал:
Если б была дизельная версия, то скорей всего летом-осенью купил не раздумывая. Пока еще выбор был) Теперь надеюсь что V60 начнут в этом году давать по подписке, тогда когда закончится годовая на XC60, взял бы универсал. Тем более у меня нет таких заморочек с цветом и комплектацией, как у тебя))
Этот дизель вроде поприжали по экологии, и он не такой резвый, как D4 на XC40 и XC60. Момента и мощности поменьше. Хотя для нормальной езды наверняка хватит с запасом.
[mention=16049]Вероника[/mention], только не в сибири!
Так сейчас в бензиновом Т5 всё то же самое - форсунки непосредственного впрыска, ТНВД, турбокомпрессор. По сути от дизельного мотора в плане конструктива отличается только типом свечей - тут свечи зажигания, а там свечи накаливания.
Что продается быстрее дизель или бензин на вторички, старый спор, и все сводится к тому, что какой-то мотор более лучше, например  если брать корейцев, то 2.2д, в лет уходит, надежный и мощнее бензинки 2,4 и еще с задирами, если повезет.
В нашем случае, не так много хс60 продается и  аппараты с d4 и т5, зарекомендовали себя надежными. Дальше, кому что по душе. Тракторный звук или пшиколка. Экономия литр или -1 сек и т.д.
7 часов назад, Caviar сказал:
Да уж) Мне действительно после бензиновых Хонд и Акуры, дизельная Вольво потом показалась машиной с бесконечным запасом топлива :D Утрирую конечно, но разница получается почти в полтора раза.
@Fallin, когда был Кадиллак CTS II с его 3.6 литровым мотором, на фоне дизельных XC60 I и Доджа Нитро иногда казалось что расход у дизелей меньше раза в два :-)
9 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
У коллеги на работе был трехлитровый SRX, вон он по его словам жрал как не в себя. Стабильно больше 20 литров. Читал, что этот мотор неудачный, по сравнению с тем же 3.6 Менее мощный, но при этом и менее экономичный.
17 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
CTS еще и тяжелый, он кажется весил под две тонны, больше чем XC60. Много металла.
В 08.02.2021 в 18:37, Вероника сказал:
Еще надо учитывать качество диз.топлива. В Москве, области, да и пожалуй во всей упомянутой вами европейской части, где есть основные сетевые заправки, паленую солярку думаю сложно найти, разве что кроить специально. А вот в восточной части страны уже возможны те самые нюансы.
3 часа назад, Эрикссон сказал:
Да, масса без нагрузки была 1950 кг. Это именно полноприводная версия с мотором 3.6, заднеприводная с мотором 2.8 была легче. А XC60 D5 MY2010 по массе была меньше нашего Кадди примерно на 150 кг.
В 08.02.2021 в 23:49, Fallin сказал:
Да уж) Мне действительно после бензиновых Хонд и Акуры, дизельная Вольво потом показалась машиной с бесконечным запасом топлива Утрирую конечно, но разница получается почти в полтора раза.
Но ведь согласитесь: банально удобней реже заправки посещать.
Да, причем с виду вроде и не скажешь, что CTS тяжелей кроссовера. Видел Кадиллак этот на подъемнике, у него рычаги подвески как с грузовика небольшого. Или пикапа. Да и вообще элементы как усиленные выглядят. Отсюда видимо масса и накапливается.
От стиля езды зависит. Хотя конечно дизельных цифр, особенно в городе, на бензинке не добится)
А на дизеле сложно добиться бензиновых цифр, даже если ездить в потерпевшем стиле :lol:
