juriSche
В теме 6 480 сообщений
26 минут назад, Ярда сказал:
Совсем шикарно было, если бы экран убирался в панель. Раньше так некоторые производители делали, последние годы вроде только Ауди на некоторых моделях.
Причем с виду у Акуры так можно сделать. Не знаю конечно как там внутри воздуховоды расположены, но по виду вполне можно место для экрана оставить.
7 часов назад, Ярда сказал:
Как раньше в Кадиллаках, наиболее интересная реализация этой схемы. На Ауди все таки очень дешево выглядит, по крайней мере на А3-Q3.
В 27.08.2021 в 08:43, domino horley сказал:
Да, в Кадиллаке было оптимальней всего, тут фотки выкладывали. Там верхняя часть экрана оставалась доступной даже в задвинутом состоянии, и на нее данные как на магнитоле выводились.
В 8/26/2021 в 21:49, Evgenia S. сказал:
Центральная консоль делает всю погоду.
Именно она более всего и нравится, в таком исполнении.
В 26.08.2021 в 10:31, Fallin сказал:
У новой салон классный, очень нравится:
Даже то что водительский экран не цифровой в данном случае можно легко пережить.
Это еще тот случай, когда интерьер превосходит экстерьер. RDX визуально неплоха, хотя и не так гармонична, как XC60. Но вот салон уже интересней.
В 8/22/2021 в 23:33, Нестор сказал:
Акура MDX делит с Хондой Пилот одну платформу. Разумеется некоторая степень сходства у них будет, по крайней мере формы общие.
Понятно. Пилоты кстати видела несколько раз. Но не зацепили.
С Кадиллаком у них с мужем, кстати, была забавная история сразу после покупки: оный устроил небольшую паровую завесу через несколько км после выезда из салона. Возвращали на эвакуаторе. Правда, оказалось что не поломка, а просто дилер при распаковке машины и предпродажной подготовке, забыл что-то убрать из подкапотного пространства. Хотя смешного мало, мог ведь и пожар быть.
А с каким мотором, 3.6 еще, или двухлитровый?
58 минут назад, makremov сказал:
Первый. Они его покупали еще года два или три назад, то есть дорестайл, 2.0T тогда еще не было(кроме Китайского рынка).
Любопытный момент, не связанный с обзором: моя давняя знакомая(еще из гоночной тусовки), ныне живущая в Канаде, в августе заезжала в салон и протестировала две версии GV70, стандарт и спорт. Последний был с адаптивной подвеской. Так вот, оный как раз в движении ей понравился больше, по крайней мере в плане управляемости. В плане комфорта как будто бы одинаково, хотя симпатии у нее все равно в сторону Спорта.
На паре-тройке обзоров были примерно такие же выводы. Там, где ведущим довелось оба варианта протестировать. Хвалили Спорт, а обычную просто называли нормальной.
6 часов назад, Max.KOkos сказал:
Для дизелистов все это будет жирным минусом, т.к. предварительно для РФ комплектация Спорт и адаптивная подвеска для дизельных версий не подразумевается. Только для двух бензиновых. И не факт, что отдельно будет можно заказать.
3 часа назад, Ярда сказал:
Мне кажется вариант опции оставят, примерно как на наших со спорт-шасси было. Хотя с рестайла его убрали.
Красивое
Сиденья мягкие, сзади не тесно, багажник маленький, но есть место под шторку. Отделка норм. Руль пухлый и на ощупь приятный.
Изменено пользователем imp
9 часов назад, Ярда сказал:
Будет лишний стимул переходить на бензин )))) Ладно, может и стандартная подвеска вполне на уровне окажется, так и что и адаптивная не будет особой необходимостью.
19 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
Оккультно. У меня давным-давно уже, и на Мицубоне еще, в сервисе тряпку на выпускном коллекторе оставили. Тож без пожара, но задымиться успела.
В 30.08.2021 в 16:56, Eugene Machinarchy сказал:
Впрочем, они там оба поперечно стоят. Ток у V6 два коллектора выпускных, проще такие спецэффекты устроить. Хотя и на одном можно, про что выше уже написали.
В 8/30/2021 в 14:43, Eugene Machinarchy сказал:
Нужно было компенсацию требовать, хотя бы за моральный вред =)) Там же вроде принято такое, тем более все спешат по досудебки урегулировать, чтоб до реальных исков не доводить. У нас бы наверно даже Инчкейп на 1-2 бесплатных ТО расщедрился.
В 8/30/2021 в 02:03, Mike.MT5 сказал:
Как выразилась моя знакомая дизайнерша про MDX - кузов слишком перегружен разными визуальными элементами )
Вариант относительно бюджетной замены XC60: Мицубиси Аутлэндер 2022, четвертое поколение. Правда когда у нас появится - неизвестно. Вроде бы как минимум до середины 22-го продолжаться продажи обновленного третьего поколения, который в Калуге собирают. Четвертое же во много унифицировано с Nissan Rogue/X-Trail(одна платформа), и под капотом атмосферник Ниссановский же 2.5 мощностью 181 л.с. и 245 нм. Вариатор, полный привод так же унифицирован, хотя изначально тут он как раз разработки Мицубиси, уже Ниссан ее себе позаимствовал. В обзоре ниже автор говорит что система AWD сильно отличается, но тут смотря как сравнивать. Технически различий минимум, а вот на уровне электроники у Аутлендера больше возможностей: добавлена электронная система Brake AYC (Active Yaw Control), которая с помощью штатных тормозов позволяет управлять вектором тяги. Электроника выборочно использует тормозные механизмы всех четырех колес. Ну и в целом настройки отличаются.
Внешне Аутлендер стал выглядеть намного интересней, интерьер пожалуй тоже подтянули, хотя центральный экран медиа конечно сильно напоминает и о Ниссане, и о Тойоте(но не о Инфинити и Лексусе).
Сколько новый будет стоить, сказать сложно. Наверно можно будет смело 1 млн прибавить к ценнику старого. В недостатках конечно двигатель, который после дизелей и турбо-бензиновых скорей всего покажется несколько аморфным)
Изменено пользователем Caviar
1 час назад, Caviar сказал:
С мотором самый облом. Хотя еще гибридный вариант будет. Причем там должен быть Ниссановский гибрид e-Power: бензиновый мотор как генератор для тяговой батареи, а все колеса крутятся от двух электромоторов.
