blackman
Типоразмеры шин для XC60
В теме 179 сообщений
Коллеги,
так же хочу поставить на зиму 225/55 18 на штатные диски.
Если учитывать рекомендованные 235/65, то по калькулятору получается разница 8%, что вроде-как "опасно"...
Что опасного?
Где можно посмотреть список рекомендованных параметров шин для XC60?
Спасибо!
Уважайте участников дорожного движения и правила стоянки/остановки!
Во первых это некрасиво!:)
Во вторых системы авто АБС, ЕБД и прочая, прочая электроника расчитана на штат, как себя будет вести чёрт знает
Ну и скорость на 8% неправильную тоже нельзя сбрасывать с рельс.
Если по городу до 50-60 км\ч и всё, то наверное и не страшно, только зачем было покупать авто подороже и побезопасней, чтобы экономить на безопасности?
Всегда смешно видеть Мерседес SLK на лысой резине. ИМХО
У меня получилось 4,4% :confused:
235 мм * 0,65 * 2 + 17 дюймов * 25,4 мм = 737,3 мм
225 мм * 0,55 * 2 + 18 дюймов * 25,4 мм = 704,7 мм
737,3 мм - 704,7 мм = 32,6 мм / 737,3 мм = 0,04421538044 * 100% ~ 4,4%
Респект! :D а не проще http://tyres.spb.ru/tirecalc ? м?
Проще :) Но счёты надёжней :D
на лысой резине
Купил новые. Думал, что поуже будет побезопаснее. Вроде и разница небольшая на первый взгляд.
Кстати, ошибся, у меня лето на 235/60 18. Получается 5%.
Есть у кого опыт установки резины 235/65 R18 ? Ничего не цепляет?
Так 255/55 r18 можно натягивать на диски шириной 8"? По таблицам пишут, что нет. Кто что думает? Пробовал кто?
4 часа назад, Shveller сказал:
Что за таблицы у Вас, где написано, что нет?
https://www.autobam.ru/calculator
Шинные калькуляторы пишут, что мин. ширина 7, а максимальная 8,5 дюймов.
Никаких проблем не будет. Кстати, даже в штате есть размер 255/45R20, который натягивается на диск 8 дюймовой ширины. А при вашем профиле 55 это еще менее критично. Так что, всё в порядке :)
Спасибо! Будем натягивать на лето))
Докатал сезон на 235/55 R19, на следующий сезон подумываю взять 235/65 R19, не протру ли подкрылки?
На драйве есть статьи про 55 R20 https://www.drive2.ru/l/9086102
Всем привет!
До сих пор катался на штатном комплекте  резина 235/60 R18  +  диски 7,5"х18" ET55
Подскажите, кто ставил на xc60  255/55 R18   ?    На те же диски 7,5" влезут ?
И самое главное,  по опыту - локер не трёт  в крайних положениях руля ?
190.5457551_2354571411_190.5457551_25545
Изменено пользователем marsoio
Продублирую свой пост в другой ветке, вчера поставил 255/55 18, вроде как немного выпирают на передней оси снизу крыла. Между колесом и амортом пролезает ладонь. при повороте проблем не ощутил, вроде нигде не трет. А вообще, могли бы и по шире арки сделать)))
@marsoio, не рекомендую натягивать 255 на 7,5 диск. Будет бублик. В принципе, если Вы ездите по пенсионерски, то ничего не произойдет. Но, если Вы задорный, то в резком повороте можете не поймать авто, т.к. бултыхаются бублики. При экстремальном вождении возможен срыв шины, получите спущенное колесо со всеми последствиями. Штатная ширина диска 8 дюймов, имхо, является минимальной для ширины резины 255. Тоже нехорошо. Но, видимо, они так делают для минимизации веса неподрессоренной массы.
2 часа назад, Yago50 сказал:
А можете сфотать сзади-спереди
Насколько должно быть экстремальным вождение и какая должна быль нагрузка, чтобы сорвало резину? С учётом того, что производители авто допускают установку резины таких параметров.
В общем практика покажет.
Да, чуть позже.
4 часа назад, Yago50 сказал:
Производители авто не допускают установку шины 255 на диск шириной 7,5 дюймов. На этот диск идет только 235.
Но, я вижу, что Вы уже решились на этот шаг. Так зачем тогда спрашивать мнение одноклубников?
Кстати, резину сорвать легко на колесах с бубликом, достаточно сделать маневр типа полицейского разворота на летнем асфальте. Поэтому на более спортивных тачках, типа БМВ, диск берется пошире нормы, т.е. получается легкий домик. Лично у меня летние диски шириной 9 дюймов для 255-й шины.
Пардон, Yago50, неразбериха. Писал для marsoio, Вы ответили, будто он. Ладно, проехали.
Я как-то имел опыт эксплуатации 255\55 резины(на РАВ-4) вместо 225\65 на диске 7,5".Шесть лет отъездил и ничего не сорвало, правда, полицейскими разворотами не увлекался.Плюс в такой установке только один - красота и брутальность.Минусы сыпались как из рога изобилия: расход топлива на летних колёсах такой ширины был больше литра на 1,5, чем на стандартных зимних ; в колее на МКАДЕ водило неслабо; элементы подвески оч быстро изнашивались(это у Тойоты-то) из-за увеличения неподрессореной массы колёс, из -за этого-же стали более частыми пробои подвески на кочках.
@BrainStormeR, Спасибо за информацию.
Вопрос, какой должен быть вынос у дисков с шириной  9 дюймов, чтобы все было ок? Так как резина уже установлена остается один вариант, купить правильные диски, на них кинуть купленную резину, а штатные диски оставить для зимней резины с нужными параметрами.
Странно то, что я купил машину с зимней резиной (липучкой) как раз с параметрами 255/55 . Дискомфорта не чувствовал, хотя доехал из Москвы до Ейска и обратно летом и после этого еще прокатал всю зиму.
@s.e.r.g., Убедительные аргументы, хотя много читал инфы перед покупкой резины, не нашел негативных моментов.
ps неужели есть такие молодцы, которые крутят полицейские развороты на xc60 ?
Изменено пользователем Yago50
1 час назад, Yago50 сказал:
Ширина диска для определения вылета не имеет значения (если он не шире самой резины :blink:). Имеет значение ширина шины, т.к. именно она является крайней в общей ширине колеса. ХС60 допускает ширину резины 255 при вылете 55. То есть, канает вылет от 55 до 45 (хотя я предпочитаю на передние колеса ставить не меньше 50). На всякий случай, напомню, что, чем меньше вылет, тем сильнее колеса торчат наружу, соответственно задевать при максимальном повороте не будут по определению.
До полицейского разворота дело не доходило, но делал крутые переставки на высокой скорости с экстремальными вводными. Явно ощущал дополнительные очень неприятные боковые рыскания из-за высоты профиля (даже при моем 50%). А в случае с бубликом машину можно просто не поймать при выходе из такого маневра. Как я уже говорил, они бултыхаются, как студень.
