blackman
Типоразмеры шин для XC60
В теме 179 сообщений
Всем добрый день. У меня возник вопрос про размерность шин: у меня в договоре на хс60 указано следующее:"диски Zephyrus R18 235/50 V".
А разве штатный размер не 235/60 r18?
Подскажите, пожалуйста, возможна ли поставка на шинах 235/50? Или это опечатка?
Если комплектация имеет значение, то жду D5 summum.
  IvanT сказал:
От комплектации не зависит размер, размер меняется только при разных диаметрах самого диска. В договоре опечатка.
Я набирал конфигурацию и на тех же дисках резина на 60
Коллеги, а что скажете про размерность типа 225/65/17 или 235/70/17? Я так понимаю, что чуть более узкая или чуть более высокая шина не будет проблемой?
BillyEvans, с такими размерами проблема будет только одна - врущий спидометр, т.к. в обоих случаях вы меняете внешний диаметр колеса. Насчёт остального можете не переживать, колёса влезут, разница не смертельная.
В некоторых случаях, небольшое увеличение высоты профиля может обернуться уточнением показаний спидометра, так как изначально большинство производителей закладывает погрешность, и спидометр в стоке обычно завышает скорость.
Например, судя по показаниям GPS, спидометр 70-ки ожидаемо преувеличивает реальную скорость примерно на 5%. При увеличении профиля при прочих равных происходит корректировка в нужную сторону :)
  Volvo727 сказал:
Для того чтобы поставить шины шириной 255 то для этого нужны диски шириной 8.5
А если диск шириной 8,то резину 255 нельзя поставить?
  vertical сказал:
Можно ставить, volvo на 20-ых так и делает. А некая японамарка на 8 ширину натягивает 265.
Помогите выяснить по дискам: хочу приобрести TOMASON Модель TN9 8.5x18 ET40 5x108 имеется летняя резина хакка 255*55 R18. Подойдут эти диски к машине. (Вольво XC60 2009 г.в. 2.4D)
havbor, на будущее - http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
В вашем случае колёса будут выпирать на 25мм. На мой взгляд, это многовато. Чтобы с такой резиной гарантированно не было проблем, надо ставить диски с родным вылетом ET55, тогда выпирать будет на 1см, что приемлемо.
Ребята, а можно поставить на зиму 225/55 R18 на штатные диски?
И в наших душах и телах
Добро и зло, как две напасти.
Хотим добра, грешим в делах,
Стремясь урвать кусочек счастья...
Поставить-то можно, но обычно колеса "пожирнее" хочется, а в Вашем случае уже на 10 мм и диаметр меньше на 11 мм. Внешний вид будет чуть-чуть менее брутальным, спидометр - чуть-чуть более льстивым ))
Согласно общепринятым шинным канонам, ширина профиля 225 допустима для штатных дисков R18 для ХС60, хотя в рекомендованных размерах ее нет. Немного возрастает риск "бордюрной болезни" для кромок дисков, из-за менее "бубличной" посадки шины, но некритично.
  nsk сказал:
спасибо большое, понял
по шинному калькулятору http://tyres.spb.ru/tirecalc получается идеальная замена это 235/65/17 на 255/50/19 не меняется клиренс (колеса не торчат) и остается неизменным диаметр колеса.
а вот размер 235/55/19 дает плюс 0.7 км/ч на скорости 100 и изменение клиренса на 2мм.
но куркуляторы бывают разные. ну и шины тоже... но все они выдают идеальную замену 235/65/17 на 255/50/19 а теперь внимание вопрос: почему? почему производители выбрали именно 235/55/19?
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
ars007, в чем собственно ваш вопрос?
Почему производитель рекомендует определенный типоразмер шин? Так это вопрос к производителю.
  Yozh сказал:
можно, ставьте, никаких проблем
Вопрос: диски Мерак, 18. Стоит резина 235/60/18.
255/55/18 встает без каких-либо проблем?
XC-60 T6 r-design polestar
да, сам так и сделал
Товарищи, была Сузуки Гранд Витара, у нее был штатный размер 235/65/16, т.е. такой же как на ХС60. Брал я ту Витару зимой на Резине 215/70/16 и все было прекрасно. Пришло лето и я поставил штатные 235 колеса. Ездить по колеям на шоссе стало просто страшно - того и глляди бросит машину на встречку или об борт рядом идущего автобуса. Диагностика ходовой ничего не выявила. Стал курить форум и выяснил, что лечится эта проблема установкой 215 резины. Так я и сделал - чудо, колеи для машины существовать перестали!
В связи с этим вопрос - машину я только взял и еще не успел попасть на плохую дорогу, есть ли на ХС60 такая проблема( в этой теме есть упоминания, что при установке 255 резины улучшается управляемость, в чем это выражается?) и ставил ли в итоге кто то 215/70/17 или 225/65/17?
  -AS- сказал:
Нет такого размера у ХС60. Штатный минимальный размер 235/65 R17.
У меня стоит 235/60 R18. Колеи чувствуются, но не до такой степени как вы описываете. Никакого криминала нет. Можете спокойно ставить штатный размер.
