blackman
Типоразмеры шин для XC60
В теме 179 сообщений
Слегка накину в тему.
При 255-ой резине правильная шина диска 9J.
Вольвовские 8J перебор даже с учётом XC-шной специфики авто.
Полестаровские R21  под XC60 имеют ширину 8,5, что, по идее,  автоматом снимает вопрос по гарантии для неродных дисков этой ширины. Про вылет информации 0.
http://accessories.volvocars.com/en-tr/XC60/Accessories/Document/VCC-492677/2016
Пример из жизни про "бублики" от производителя на авто с 300+ кобылами под капотом:
на infiniti fx при одинаковой ширине резины 265мм имеем адекватную ширину диска 9,5J на R21 и странные 8J на R20, с завода.
На последнем варианте ездил на тест-драйве, на зиме. Ехала, кстати, ничего, но вид очень на любителя.
Про управляемость: я бы сказал, что при низком  профиле покрышки бублик на управляемость влияет меньше сцепных свойств шины, Ее конструкции.
Так то просто высокий профиль творит с рулежкой аналогичное  в плане неуправляемости.
Хотя тут меня может опровергнуть runONflat.
Жопа это высокий профиль+ неразумная ширина. Хотя реальные джыперы с такого сочетания тащатся, например.:D
С другой стороны,
На какой  широкий диск и как плотно не натяни какую-нибудь сверхнизкопрофильную Хакку Р, кювет обеспечен, если захочется ехать на все.
Баланс, дрУги. Должен быть баланс.:xc_party:
  В 3/21/2017 в 06:55, Yago50 сказал:
не нашел негативных моментов.
Ещё один негативный элемент вспомнился: на стоянке руль с такой широкой резиной стал крутиться ну как на ЗИЛ-157 , хотя, был в этом и плюс - бицепсы подкачивались автоматически:D
  В 3/21/2017 в 12:06, s.e.r.g. сказал:
ну этот момент не парит особо, супруга ездит , не жаловалась. Там же все же гидрач стоит, не Жигули все ж)))
  В 3/20/2017 в 16:54, s.e.r.g. сказал:
А можете сфотать сзади-спереди
Вот фото по запросу:
dac9e4daf6ca38c939e220f8cc9db04e.jpgab7fe18d36ef40ab392008b61e9042eb.jpgbd39ff1466f66216a9f3467b234ce4f0.jpg06ec7e54dc51a86023f22efa53c95b15.jpgcac32b16ae310b9043021d038743213d.jpg98c7c72fcba40d42498cccb5e4bd5796.jpg3e7d9cdadb71b97c53881b7c72cb37a7.jpgbfec4d15fe111e0ef62f887530a04b4a.jpg
Cпсбо.
А каким образом у вас такие неправильные расчеты получились? 17 дюймов это 431,8 мм. но никак не 25.
Привет всем, подскажите, не знаю какие шины выбрать на 19 размер 235 или 255 сильно калийность чувствуется на 255 кто ездил сравнивал расскажите ? Диск 8,5 ширины
на 235 тоже колейность чувствуется, а вот расход топлива на 255 мм будет поболее
В прошлом году катал 255/50 r19 на шинах vredestein ultrac vorti,калейность чувствовалась очень заметно.В этом году поставил 255/45 r20 nexen nFera ru.думал будет хуже.Оказалиь очень комфортные и тихие и колейность практически не чувствуется.В первую очередь зависит от резины,и естественно от высоты,и ширины.
@Alex61, может привыкли и поэтому меньше чувствуется ?))
  В 4/24/2017 в 15:50, Maksol сказал:
Колеса поставил неделю назад.По чувствительности к колее с зимними 18"разницы практически никакой.По шуму тоже очень хорошо,потеплеет будет еще лучше.Шинами очень доволен,даже не ожидал такого баланса!))
Может кому будет интересно...
Ставил на диски Segin" 7.5 x 17 зимнию резину 245/65 - встаёт идеально - лучше родных:) нигде ни при каких условия не цепляет не торчит и тд. Рекомендую!
Всем привет!
У меня вопрос по зимним шинам.
Машину купил на летней резине со штатным размером 235/60 R18
У меня от прошлой машины осталась новая купленная резина 225/60 R18
Могу ли я ее поставить. Я понимаю что разница минимальная, но решил с вами посоветоваться.
Спасибо!
@Romaha, если на штатные Зафирусы 18' будешь одевать, то без проблем.
Они шириной 7.5j, так что 225 ширина резины спокойно на них оденется, маленькой не будет.
на 7,5 можно даже 215 натягивать, а вот 205 уже не рекомендуется, больно узковато выходит...
Мне главное чтобы мои 225 встали.
Резина вроде хорошая (Dunlop Grandtrek Ice02)
Не хочется ее скидывать.
Благодарен за ответ, тогда буду натягивать ее.
Зима уже совсем не за горами)
@Romaha, Клиренс уменьшится на 6 мм. Будешь как гонщег :)...
  В 10/9/2017 в 13:51, BrainStormeR сказал:
ага, соберешь все сугробы и сядешь на брюхо:haha:
  В 10/9/2017 в 13:53, gus_dim сказал:
Он будет ездить по невысоким сугробам. На 6 мм ниже :thumbsup:
И спидометр будет завышать скорость от реальной - меньше штрафов... ;)
Одни плюсы....
И сопротивление качению будет меньше - налицо экономия топлива(грамм эдак по 50 с каждой сотни):D
