gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
@Al2, не слышал
@Rover, значит у меня косяк. Поеду в сервис
6 часов назад, fizmatik сказал:
@i-grigorieff, Вы про эти настройки?
Да, про эти. А фото ошибки?
@i-grigorieff, вот. Выдает такую ошибку при нажатии кнопки "подготовка"
50 минут назад, fizmatik сказал:
А у вас режим стоит эко всегда? Насколько помню в этом режиме не все функции климата работают.
@Серрёга, Нет. При автозапуске стандарт, я переключаются когда движение начинаю. Думаете стоит глушить двигатель в режиме "стандарт"?
@fizmatik, дело не в эко. Зачем вы нажимаете кнопку «подготовка»??? Подготовка - это именно запуск вебасто, которого у вас по умолчанию нет (ну если вы только его не заказали специальной опцией). Машине нечем подготовить для вас климат, кроме как запуском двигателя. А двигатель запускается только через приложение, и только когда вы вне автомобиля вместе с ключом, а сам он закрыт. Никакая подготовка в бензинке не нужна и не работает.
@i-grigorieff, вебасты нет это Вы правы. А попытки кнопкой подготовка прогревать салон при автозапуске привели к ошибке, которая мною и сфотографирована. Я просто искал, как бы все таки отапливать машину при запуске двигателя;)
@fizmatik, а на сколько минут стоит автозапуск двигателя?
@i-grigorieff, 10минут.
Такое ощущение, что машина не прогревается за это время до некой рабочей температуры, поэтому и не греет ни салон, ни стекло.
@fizmatik, ну вот у меня 15 минут, но чаще всего прихожу минут через 10 после старта и не даю двигателю заглохнуть. И все ок. Кстати, если думаете, что он прям расчистит лобовое стекло от слоя снега, то это не так. Без чистки не обойтись. А вот заднее, например, сразу видно по нитям накаливания. Может если переднее с обогревом, тоже все веселее, но у меня такого нет.
По пути из Москвы в Латвию, уже в Псковской области, тоже перестал работать доступ. Весь маршрут был полит солью и песком. Ручки просолены , как  огурцы))
От границы до Риги дорога тоже чем то полита, но видимо экологичным составом,  машина самоотмылась и заработал   доступ. Но багажник пока не открывается ногой.
Вы тоже на новогодние в Латвию ездили?)))) У нас тоже ручки глючили в Псковской области. Багажник ногой, зимой, как мне кажется, вообще не работает из-за постоянной грязи.
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
@fizmatik, пневмы нет? У меня когда с аккумум проблемы были, тоже при дистанционном запуске перестали обогревы включаться. Решилось на сервисе заливкой новых обновлений модулей. Следите за машиной, если заводиться станет тяжелее, это точто оно и тогда срочно на сервис, пока остатки заряда в аккуме есть.
@i-grigorieff, Да, я и не ожидаю. Хотелось бы слегка теплоты внутри авто утром;) Нити на заднем стекле как раз нормально работают.
@Miguel, Пневмы нет. Но за соображения спасибо, надеюсь в субботу решат вопрос. Ибо случай-то гарантийный.
5 часов назад, Mara_melon сказал:
У меня багажник нормально открывается и закрывается ногой вне зависимости от времени года, температуры и количества грязи на дороге.
С ручками дверей, на открывание, пара раз вопрос возникал. При этом, закрывается авто стабильно всегда.
6 часов назад, i-grigorieff сказал:
Я во время и после снегопада автозапуском не пользуюсь, если только температура на улице не около ноля градусов. Гораздо проще снег со стекла убрать сухой, чем подтаявший.
@seligor, не верю, что нога работает всегда без осечек. У меня вот нет :)
В снегопад обычно сначала откопаюсь, потом стартую. Не с ключа, потому что мне нравится, как он сам регулирует прогрев (сиденья, зеркала, руль, стекло), хотя сначала мне это и не нравилось, что ненастраиваемо было.
1 минуту назад, i-grigorieff сказал:
Вообще, я не часто пользуюсь багажником, может потому и не было вопросов.
У меня до сих пор при автозапуске само греется заднее стекло, что мне не требуется. По подогреву руля, вообще, авто имеет собственное мнение, когда и как греть. Иногда приходится вручную выключить и вновь включить подогрев, а то индикатор показывает, что подогрев есть, а руль холодный.
6 часов назад, Mara_melon сказал:
На обратном пути всё повторилось, ни ручки, ни багажник без ключа не работает.
Сколько же тонн песка сыпят у нас в Псковской и Тверской..
Да, новогодняя Рига прекрасна)
@Saldan, в смысле, багажник не работает? От ноги или даже от кнопки на багажнике?
@seligor, то, что стоит в настройках климата (а-ля, греть седла, стекла и руль при "автозапуске"), не имеет никакого отношения к ВОКу. Работает только когда стартуешь авто сам. Не знаю, для кого сделано. Ну типа ты пришел, повернул ручку запуска, а тут тебе сразу сиденья, стекла, руль - бац и включились. На мой взгляд было бы логичнее, если бы настройки относились именно к дистанционному запуску с ВОКа, но нет, там только предустановленные показатели, которые поменять нельзя.
8 минут назад, i-grigorieff сказал:
Кнопку которая на багажнике я трогать руками не стал, ими потом за белый руль браться))
Открывал или с брелка или из салона.
Сейчас помыли машину с пристрастием , все заработало.
