gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
4 часа назад, motor53 сказал:
Неправда. На ХС60 первого поколения боковые ламинированные стекла не пачкались и не заливались водой. Никогда.
У меня XC60 с ламинированными стеклами - заливаются боковые окна не лучше и не xуже, чем на XC60 New
48 минут назад, DIMON D. сказал:
Заливаются это одно. А после остаются чистыми это другое. А когда заливаются и остаются грязными это третье.)
Сегодня на переднем поколении ехал по платке м11 и попал под сильный ливень
Специально посмотрел на свое боковое, вообще без струек воды было, хотя при грязных брызгах с дороги может быть эффект загрязнения мелкой пылью  которая никак не смоется и не сдуется
@Андрей1, ну вот на прев.машине я с таким не сталкивался. И дождь я бы не сказал что сильный был... но в окно за счет "струй" с лобового видно плохо....
попробую натереть антидождем часть посмотрю может или нет
и в зеркала при перестрояниях как-то смотреть надо :)
Изменено пользователем Kroko
7 часов назад, Андрей1 сказал:
Видимо нам не повезло :) тогда вопрос выше, что делать :frantics:
Ездить со скоростью от 100 км/ час .
Либо км до 40))
Просто водоотвод, видимо, таким образом сделан, что при маленькой скорости вода успевает скатываться вниз , а при большой скорости ее отводит встречным воздухом на крышу .  А вот между этими скоростями ( примерно) воду срывает на боковое окно.
@Серрёга, я ехал больше 100км и вода летела на боковое когда дворники сбрасывали
так что вариант 100% - не ездить в дождь :)
еще один бок, который мне не нравится, когда открываешь машину (мокрую или в дождь не важно)  вода (хорошие капли) со щелей заливает в салон :(
хотя такой же бок есть и в toyota..
походу дизайнеры авто не продумывают все нюансы :)
а ещё открываете заднюю дверь и вся вода в багажник с краев или на шторку.....
@gsm, да да есть и такое :(
Барабашка поселился в области замка водительской двери. Оживает, как глухой стук, при проезде неровностей на малой скорости. Во время ТО-1 сделали профилактику стекла ("переобучили" привод, смазали направляющие) - не оно.
При следующем визите (на ТО обнаружили запотевание в трансмиссии - заказали прокладки) будем копать дальше.
Сдавайте машины обратно в салон.
1 час назад, sstim сказал:
лучше бы подпись Вступайте в футбольную команду Volvo! заменил, не работает нифига.
В 10.05.2019 в 09:44, Kroko сказал:
а кто-то решил проблему с "заливанием" бочного окна? уж думал попробывать его антидождем натереть, а то когда дождь в него видно не очень...
у меня не проявляется при любых скоростях и силе дождя
Пару дней назад решил почистить заднее стекло , омывайкой пшикнул, дворник начал работать, ещё брызнуть  решил - да не тут то было.... Не льется жидкость !  Бачок полный , на переднее стекло подаётся нормально.  Позвонил дилеру ,,- говорят не было с такой проблемой случаев. Пригласили приехать,  совмещать уже через недельку с то-1.
Коллеги, никто не сталкивался с такой фичей ? Из за жидкости не может быть? Залил концентрат летнего мухомоя в остатки зимней омывайки+ развел водой .....
@Серрёга, у меня такое было этой весной с зимней жидкостью. Омывайка выпала в осадок и забила форсунку заднего омывателя, передние работали нормально. Разобрали и прочистили на сервисе. Жидкость сливать не стал, пока езжу и она, собака, никак не закончится...
Важно отметить, что тоже набодяжил с омывайками! Зимой влил зимний концентрат в остатки летней жидкости. С экономностью нынешней системы сложно рассчитать расход под сезон...
Изменено пользователем dyak
@dyak, разбирали заднюю дверь?  Попробую до жидкости добраться - посмотреть как она себя чувствует...
@Серрёга, разбором двери это нельзя назвать, но частично да - изнутри над стеклом сняли накладку, а дальше рассоединили магистрали и прочистили все. Если есть инструмент для разбора панелей, то можно самому сделать. Я весь процесс наблюдал - ничего сложного, в следующий раз, если понадобится, сам сделаю.
Все под этой накладкой
кто то переплюнет по среднему расходу топлива?:)
конечно, сбрось комп и не заводи - будет 0.0
11 минут назад, gsm сказал:
да не сказал бы
параметры не сбрасывались
надо подержать кнопку сброса бк несколько секунд, я перед поездками именно так сбрасываю, но это не точно, могу путать с другими машинами, сейчас вольвы под рукой нет.....
Изменено пользователем gsm
