gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
53 минуты назад, JRE сказал:
На прошлой неделе поменяли по гарантии деталь с кодом 31492533. До замены никаких сообщений не выскакивало. Проблему выявили во время планового ТО месяц назад.
Нагуглить, что это за деталь, не удалось.
Т.к. еще на гарантии - сильно не углублялся, что это.
странно, данная деталь ставилась только на хс40 2019 года, уже снята с производства......
https://www.volvopartswebstore.com/products/12572674/31492533.html
@gsm, Она на все 2,0 двигатели идет (они все унифицированы VEA)
@gsm Да, действительно. На всякий случай написал запрос прояснить этот момент...
Получил ответ от официалов - деталь эта используется на всех двигателях этого типа, как писал @killroy.
То, что написано на volvopartswebstore не имеет никакого отношения к официальному volvo. Это просто магазин, который использует VOLVO название в своем названии.
В конкретном случае видимая на странице магазина информация не соответсвует действительности.
Изменено пользователем JRE
3 часа назад, killroy сказал:
а можете выложить отзывную по этой детали? это бензин, дизель ? насколько критично?
просто я езжу редко, но далеко - за раз до 2500 км, это легко
@gsm, как таковой на нее отзывной не было. Если при диагностике будет ошибка поменяют если нет ездите и не думайте ни о чем.
34 минуты назад, killroy сказал:
а каков ресурс данной "ошибки", то1 делал 1000 км назад, в январе.
планируется поездка сразу на 15000 км .....
@gsm, Езжайте и не думайте ни о чем. Наслаждайтесь поездкой и тд. Тем более ТО прошли ошибок не было.
Так если думать вы можете после ТО проехать 500 метров и оборвать ремни проколоть колеса и тд. )))
1 час назад, killroy сказал:
думать надо всегда :)
вопрос, бояться или нет, ок, спасибо.
я например всегда по маршруту смотрю дилеров, так, на всякий случай.
@gsm, Нет. не боятся.
Второй день что-то странное с машиной происходит. Как только останавливаюсь, как будто на ручной тормоз становится, но индикатор горит не красный Р в кружке, а зеленый А (раньше такого символа на панели никогда не замечал). Если при этом сработал автостоп, то при отпускании тормоза двигатель не запускается, пока не нажму на педаль газа. Автомобиль при этом трогается с места с толчком.
Никакие настройки я не менял. С чего все началось не понятно.
Сегодня пробовал поменять настройки в меню My Car, активировал и отключал автопостановку на ручник. Не помогает.
Ездить в таком режиме не приятно, а сегодня пришлось с катером на прицепе, так совсем не комфортно.
Парковаться близко к препятствию, даже опано, из-за рывков.
@seligor, Может нечаянно активировал автохолд? Там на кнопке вроде А нарисована?
@seligor, :) это auto-hold. Кнопка ниже ручника.
Следующим наблюдением наверно будет: "Второй день что-то странное с машиной происходит. Едет только назад. Индикатор на панели почему-то горит R" :)
20 минут назад, motor53 сказал:
20 минут назад, djeux сказал:
Посмотрю.
Не замечал кнопку, а меню все перелистал.
добавлено через 8 минут
Точно, кнопка была нажата (светился индикатор).
Почти год на машине катаюсь, а не обращал на кнопку внимания.
27 минут назад, seligor сказал:
Посмотрю.
автохолд может сам включиться если машина ехала на автопилоте и остановилась на уклоне и руль стал серым, у меня так тоже было
Изменено пользователем gsm
26 минут назад, seligor сказал:
алилуЙа:)
11 минут назад, gsm сказал:
Может и так было. Не мог же я за год первый раз ее случайно нажать.
Поначалу эта А иногда загоралась, а сегодня при каждой остановке.
Вообще, не понимаю зачем это нужно, совершенно неудобная опция.
Как-то стало интересно,а что нам скажет товарищ Асланян про наши машины в присущей ему манере? Нашел в инете его передачу тест- драйв про s90,правда.Так вот он на 7-й минуте чего-то про перегретую опору двигателя,выведенную наружу глаголет.Стало стремно.
43 минуты назад, seligor сказал:
почему неудобная ? при остановке нога пусть отдыхает, а не жмет на тормоз..... в Самаре наверное не надо по 5 часов в пробках стоять....
