gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
Начал отстреливать пистолет при заправке, объём бака уменьшился с 70 до 50 литров   Пробег 10000, заправка одна и та же. У владельцев МБ была такая проблема, связанная с адсорбером паров бензина в баке, лечилось заменой. Кто-то сталкивался с этим на ХС-60?
42 минуты назад, Lum сказал:
была такая проблема на XC60, но первого поколения. Дилер почистил там что-то, даже денег не взял, но хватило на полгода. Далее уже новый хозяин решил не чистить, а поменял адсорбер, но стоило это небольших денег.
Комрады, машина жалуется на TMPS, мол колесо у тебя спущено, но колесо в норме, давление во всех 4х одинаковое, проверил манометром, при попытке "откалибровать" через центральный телик вываливается ошибка о низком давлении.
Неужели тоже ступица померла?
1 час назад, Степаныч сказал:
А не показывает какое именно колесо спущено?
Вряд ли, тогда машина бы не ехала, симптомы немного другие.
Только что, imp сказал:
Показывает на центральном телике переднее правое.
10 минут назад, Степаныч сказал:
По-моему с передними ступицами проблем ещё не было, только задние косячные.
Нигде грязь на диске не притаилась? У меня раз было - проехал по глине и с внутренней стороны диска был не очень большой кусок и TMPS ругалась
Если налицо глюк, то дайте машине уснуть минимум минут на 40.
Большинство глюков уходит после такого "сна".
50 минут назад, Степаныч сказал:
P.S. На колесе износ резины равномерный и одинаковый с остальными?
Болты затянуты равномерно?
Если поддомкратить это колесо и крутануть на нейтрали, есть посторонние звуки при вращении?
18 минут назад, BSR сказал:
3 дня как надпись светится, появилась после получасовой езде по трассе.
34 минуты назад, @Dmitry сказал:
100% нет, но на мойку заскочу.
41 минуту назад, Степаныч сказал:
Может "для чистоты эксперимента" чуть подкачать все 4 колеса?
там как то очень странно сбрасывается эта калибровка. толи на заведенной но в положении P только то ли еще как...
1 час назад, imp сказал:
Чтобы машина увидела разницу?
Но она и так ее видит.
После ночной стоянки давление в колесах отличается как после пробега на 100 км/ч.
10 часов назад, BSR сказал:
Ну это из серии постучать по колёсам, просто чуть более наполнено смыслом :)
Конечно, вряд ли это сильно повлияет в отсутствие датчиков давления в колёсах, но кто там знает как устроены шведские мозги :)
Всех приветствую. Такой вопрос про Т5, может кто сталкивался: при интенсивном разгоне типа кик-дауна с оборотами за 4000 тысячи и выше, иногда появляется какой-то шум, который наверно можно назвать свистом или подвыванием. Раньше этого вроде не замечал, а тут вдруг услышал даже через музыку. Покатался без музыки, пытался понять систему появления интенсивно разгонял машину. Система какая-то нерегулярная: раз пять подряд этот шум практически не появляется, а на шестой может вылезти. А потом пару-тройку раз подряд проявится, и пропасть. Хотя подозреваю, что не всегда разгон по оборотам одинаковый получается. Динамика у машины не упала, коробка работает нормально. Под капотом на вид все сухо. Если ехать в спокойном режиме, то никаких посторонних звуков нет. Появляется только если начать ехать газ в пол. Не особо часто так езжу, может поэтому и не замечал. Но сам звук кажется посторонним. Пробег 26 тысяч.
добавлено через 8 минут
В 18.07.2020 в 10:17, Nik456 сказал:
Периодически выключайте музыку и слушайте то,что доносится из под капота,господа.Особенно в момент нажатия на педаль газа.Высокий звук ,причем не понятно поначалу, от трущихся деталей или выходящего от куда-то воздуха -не раздумывайте,сразу езжайте в сервис.Можно ,конечно,посмотреть не стали-ли слегка завышены обороты на тахометре,не стала-ли опять-таки слегка и совсем иногда пинаться коробка,особенно в момент сброса газа,это все можно отнести как-бы к плавающим признакам.А можно посадить на пассажирское кресло музыканта,особенно абсолютиста и если он услышит ноту -ля,ну или ля-бемоль первой октавы ,значит засвистел впускной шланг интеркуллера.В моем случае был правый.В М1 все услышали,заменили по гарантии,все было как всегда оперативно  и профессионально.Теперь вот думаю,насколько это расходный материал,вроде как многострадальный пауэр пульс победили усиленной конструкцией оного,на очереди впускные шланги? Тешу себя надеждой,что это единичный мой случай.
А на Т5 такое бывает? Про засвистел впускной шланг интеркуллера
Дополню: звук проявляется на самом верху ускорения, и еще немного сразу после сброса газа. Обычно его слышно всего несколько секунд.
@Mike.MT5, на Т5 две турбины, может с этим звуком вторая так работать начинает? Она как раз для высоких оборотов.
1 минуту назад, Mike.MT5 сказал:
Это похоже на стравливание избыточного давления в турбине. За Вольво не уверен, но на Джапах такое есть.
Т5 два литра одна турбина . Работает с 1500 оборотов
Только что, AAS сказал:
Да, две турбины это только Т6 похоже, там с компрессором.
В 22.07.2020 в 19:15, Lum сказал:
А на Т8 70 литров бак?
Вроде 50 L: https://www.guideautoweb.com/en/makes/volvo/xc60/2018/specifications/r-design-t8-eawd/ ,
https://www.caradvice.com.au/591815/2018-volvo-xc60-t8-review/price-specifications/
 Может на рынок Израиля и 70?  Хотя мало вероятно и нелогично.
Вот в Россию (особенно в сибирь ) - бак 70 литров - очень было бы логично ))
