· #2361 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) 5 минут назад, imp сказал: Если не предохранители, то реле какое-нибудь, но их тоже по идее несколько штук? раз предохранители раздельные, то и реле раздельные, однозначно. добавлено через 1 минуту Может быть, что "мыши перегрызли" провод массы на моторчиках. Они же рядом, питание на каждый свое, а масса, вполне вероятно, - общая. добавлено через 4 минуты 6 минут назад, imp сказал: А реле щёлкают? может щелкать не то реле, а моторчика дворников Изменено 16 июня, 2020 пользователем seligor 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2362 Опубликовано 16 июня, 2020 5 минут назад, seligor сказал: Может быть, что "мыши перегрызли" провод массы на моторчиках. Такая же мысль, что если все моторчики не работают, то из общего у них только провод массы может быть. 6 минут назад, seligor сказал: может щелкать не то реле, а моторчика дворников Да, но если при работающих дворниках "брызгать", то должны щёлкать только реле омывателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2363 Опубликовано 16 июня, 2020 5 минут назад, imp сказал: Если не предохранители, то реле какое-нибудь, но их тоже по идее несколько штук? А реле щёлкают? При нажатии рычага слышно только шелест дворников. Никаких других звуков. Как щелкает реле не помню, но сейчас прислушавшись - никаких звуков кроме щеток. 4 минуты назад, seligor сказал: раз предохранители раздельные, то и реле раздельные, однозначно. Может быть, что "мыши перегрызли" провод массы на моторчиках. Они же рядом, вполне вероятно, питание на каждый свое, а масса - общая. Это я только после сервиса узнаю. Хотя,... разве мыши нападают на авто, которые стоят на улице? Если это в переносном смысле - то конечно, все может быть.. Смущает только то, что нет никаких сообщений от авто на эту тему... Или я сильно переоцениваю способности его самодиагностики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2364 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) 12 минут назад, JRE сказал: Смущает только то, что нет никаких сообщений от авто на эту тему... Или я сильно переоцениваю способности его самодиагностики? У меня зимой прошлого года (18-19 гг) мыши в гараже погрызли провод передней камеры. Летом решил посмотреть и отремонтировать видео кабель. Когда снял бампер оказалось, что сгрызли еще пару проводов на управление жалюзями радиатора. Если бы не снимал бампер, то так бы и не узнал, что жалюзи у меня были всегда закрыты. Машина про это ничего не сообщала. Возможно, на диагностике выдала бы код ошибки, но ТО мне тогда не требовалось и ездил бы я так и грел двигатель. Изменено 16 июня, 2020 пользователем seligor 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2365 Опубликовано 16 июня, 2020 @seligor, Я конечно удивлен, не скрою, но, в гараже эту мышь понять можно - провод = самое вкусное, что там есть. Но на улице?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2366 Опубликовано 16 июня, 2020 Плохо, что на втором поколении недоступны ни электрические схемы, ни средства диагностики Dice + Vida. Сейчас посмотрел как была организована схема питания омывателей на первом поколении. Получается, что моторчик вообще один. добавлено через 1 минуту 5 минут назад, JRE сказал: @seligor, Я конечно удивлен, не скрою, но, в гараже эту мышь понять можно - провод = самое вкусное, что там есть. Но на улице?? в данном посте я не про мышь писал, а про возможности самодиагностики автомобиля. добавлено через 2 минуты я про мышей в кавычках писал, просто может контакт пропасть. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2367 Опубликовано 16 июня, 2020 15 минут назад, seligor сказал: Когда снял бампер оказалось, что сгрызли еще пару проводов на управление жалюзями радиатора. Я всё пытаюсь узнать, от чего зависит наличие жалюзей - на XC60 Т5 их нет, но на S60 / V60CC с тем же Т5 они есть. Но получается, что их отсутствие - не так и плохо, меньше проводов и приводов :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2368 Опубликовано 16 июня, 2020 6 минут назад, seligor сказал: Получается, что моторчик вообще один. Очень интересное решение, на что не пойдешь ради удешевления. Не очень понятно как разделены при этом гидравлические линии. При переключении +/- питания моторчика, изменяется направление его вращения. Предположительно на валу двигателя две улитки насосов с разными направлениями вращения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2369 Опубликовано 16 июня, 2020 9 минут назад, seligor сказал: Получается, что моторчик вообще один. А как тогда распределяются потоки? Управляемыми клапанами? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2370 Опубликовано 16 июня, 2020 2 минуты назад, imp сказал: Я всё пытаюсь узнать, от чего зависит наличие жалюзей - на XC60 Т5 их нет, но на S60 / V60CC с тем же Т5 они есть. Но получается, что их отсутствие - не так и плохо, меньше проводов и приводов :). Я этого не знал. Думал, что зависит от типа двигателя. добавлено через 1 минуту 2 минуты назад, imp сказал: А как тогда распределяются потоки? Управляемыми клапанами? Клапанов в схеме нет. Выше я успел написать свои мысли по разделению потоков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2371 Опубликовано 16 июня, 2020 3 минуты назад, seligor сказал: При переключении +/- питания моторчика, изменяется направление его вращения. Предположительно на валу двигателя две улитки насосов с разными направлениями вращения. А не может быть эта схема от привода дворников? Там в левом нижнем углу что-то типа блока управления и там слова TURN WIPER. Тогда логично, что меняется полярность для изменения направления вращения мотора и движения дворников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2372 Опубликовано 16 июня, 2020 Только что, imp сказал: А не может быть эта схема от привода дворников? вряд ли, тогда бы не было двух предохранителей на один дворник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2373 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) уточнил, это точно моторчик омывателя Изменено 16 июня, 2020 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2374 Опубликовано 16 июня, 2020 Если на втором поколении оставили схему аналогичную первому поколению, а причин менять я не вижу, то с большой уверенностью можно утверждать, что умер моторчик омывателя. Поэтому не работает ни задний ни передний омыватели. Омыватель фар вообще редко включается, потому мог и не сработать ни разу за время проверки. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2375 Опубликовано 16 июня, 2020 Звучит очень правдоподобно. В пятницу записался на сервис. Посмотрим, что там скажут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2376 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, JRE сказал: @seligor, Я конечно удивлен, не скрою, но, в гараже эту мышь понять можно - провод = самое вкусное, что там есть. Но на улице?? У меня на ХС70 лет 7 назад крысы погрызли зимой проводку под капотом, на работу приехал, машина на улице стояла во дворе. Пришлось в сервис Изменено 16 июня, 2020 пользователем Allik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2377 Опубликовано 17 июня, 2020 18 часов назад, seligor сказал: Омыватель фар вообще редко включается, потому мог и не сработать ни разу за время проверки. Редко? Если дождь, то раз пять-шесть за одну поездку точно включится, не меньше. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2378 Опубликовано 17 июня, 2020 41 минуту назад, Caviar сказал: Редко? Если дождь, то раз пять-шесть за одну поездку Так человек скорее всего никуда не ехал, когда проверял. А на стоящей машине омыватель фар вообще включается только один раз, потом хоть обнажимайся - не срабатывает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2379 Опубликовано 17 июня, 2020 38 минут назад, imp сказал: Так человек скорее всего никуда не ехал, когда проверял. А на стоящей машине омыватель фар вообще включается только один раз, потом хоть обнажимайся - не срабатывает. Фактически был на ходу, когда обнаружил. Дальнейшие проверки производились и на ходу (в других поездках), и на стоящей (чтобы прислушаться). А про фары - я думал, что там просто от счетчика нажатий рычага зависит... типа (просто к примеру), на каждый пятый раз включать омывалку фар. На стоящей не считал, но в то же время (когда все работало) иногда бесило, что на стоянке при стоящем авто включая омывание лобового (из-за налипшей за ночь пыльцы с деревьев) богато забрызгивается капот из-за омывателя фар... Если б была возможность в настройках отключить омывание фар при стоящем авто - для меня бы это пригодилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2380 Опубликовано 17 июня, 2020 Утверждать не буду, но мне кажется, что омыватель фар зависит не от количества раз омывания стекла, а от частоты и длительности омывания. Типа, когда часто пользуешься омывателем, значит на дороге грязно и нужно помыть фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
