· #2301 Опубликовано 24 мая, 2020 Был у ОД, подключили виду, вида ошибок не показала, но уровень масла действительно был выше нормы, слили из масляного фильтра, вида показала уровень масла выше нормы, слили ещё раз, после чего виду уровень масла устроил. Как сказали такие случаи бывают, если по какой-то причине прерван прожиг, что это значит я так и не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2302 Опубликовано 24 мая, 2020 1 час назад, Степаныч сказал: ...Как сказали такие случаи бывают, если по какой-то причине прерван прожиг, что это значит я так и не понял. В пути начался прожиг, а Вы, через некоторое время, уже приехали и заглушили мотор ещё до окончания процесса - это, как пример. Я на своих такое наблюдал несколько раз, вылезаешь из машины и понимаешь, что рано приехал ))) - из под неё запах идёт, как от перегретого утюга. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2303 Опубликовано 24 мая, 2020 1 час назад, Степаныч сказал: Был у ОД, подключили виду, вида ошибок не показала, но уровень масла действительно был выше нормы, слили из масляного фильтра, вида показала уровень масла выше нормы, слили ещё раз, после чего виду уровень масла устроил. Как сказали такие случаи бывают, если по какой-то причине прерван прожиг, что это значит я так и не понял. Так просто слили до уровня ? Не стали полностью менять ? Это не есть хорошо - масло разбавлено ДТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2304 Опубликовано 24 мая, 2020 36 минут назад, Серрёга сказал: Так просто слили до уровня ? Не стали полностью менять ? Это не есть хорошо - масло разбавлено ДТ. Да, слили до уровня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2305 Опубликовано 24 мая, 2020 15 мая прошел ТО-2 с большим обновлением ПО по service-2.0 Всю прошлую неделю у нас было прохладно и пасмурно. Сегодня выдался первый солнечный и жаркий денек, в связи с чем, обнаружилась проблема. Сажусь в машину после длительной стоянки, в салоне пекло. Завожу двигатель, климат в режиме авто на температуре 20 гр. Вентилятор начинает крутиться на высоких оборотах, но я не чувствую потока воздуха, ни холодного, ни даже горячего. Поигрался вручную скоростью обдува, температурой. Чувствуется слабый поток воздуха воздуха на лобовое стекло и из дефлекторов на центральных стойках. Из дефлекторов на панели приборов воздух вообще не дует, причем, ни из центральных, ни из боковых. Попробовал вручную через меню климата изменить направление обдува. При направлении вверх, слабо дует на лобовое стекло. При направлении вперед, вообще не дует никуда. При направлении вниз, дует через дефлекторы панели приборов. При каком положении должно дуть в ноги найти не смог. Налицо, явный программный глюк! Не сталкивался ли кто с подобным поведением после последних обновлений ПО в автомобиле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2306 Опубликовано 24 мая, 2020 Как кэп, должна спросить - перезапуск помог? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2307 Опубликовано 24 мая, 2020 23 минуты назад, Natky сказал: Как кэп, должна спросить - перезапуск помог? нет, дважды глушил авто (ходил в магазины). дефект не устранился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2308 Опубликовано 24 мая, 2020 18 минут назад, seligor сказал: нет, дважды глушил авто (ходил в магазины). дефект не устранился. Нажмите кнопку со снежинкой. Включится охлаждение и все будет ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2309 Опубликовано 24 мая, 2020 На прошлом поколении пару-тройку раз было что воздух горячий шёл, и не становился холодным. Перезапуск помогал. добавлено через 2 минуты Только что, GarryXC60 сказал: Нажмите кнопку со снежинкой. Включится охлаждение и все будет ок. У него не только температура не та, а интереснее - направления неадекватно работают. Так -то да, может а/с случайно отжал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2310 Опубликовано 24 мая, 2020 (изменено) добавлено через 0 минут 4 минуты назад, GarryXC60 сказал: Нажмите кнопку со снежинкой. Включится охлаждение и все будет ок. 4 минуты назад, Natky сказал: На прошлом поколении пару-тройку раз было что воздух горячий шёл, и не становился холодным. Перезапуск помогал. компрессор кондиционера у меня работает. проблема в том, что заслонки управляющие направление обдува работают неправильно. в режиме авто не дует вообще никуда, кроме центральных стоек. А при направлении в ноги, дует в лицо. Изменено 24 мая, 2020 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2311 Опубликовано 24 мая, 2020 Надо еще раз нажать на режим авто и проверить включено ли охлаждение. Если нет, то включить его. И выставите правильно температуру. добавлено через 1 минуту 4 минуты назад, seligor сказал: заслонки управляющие направление обдува работают неправильно. в режиме авто не дует вообще никуда, кроме центральных стоек. А при направлении в ноги, дует в лицо Может сделать общий сброс. Клемой от акб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2312 Опубликовано 24 мая, 2020 @seligor, на другой марке авто была предусмотрена калибровка заслонок. Может и тут у нас имеется? Спецы должны знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2313 Опубликовано 24 мая, 2020 @Олег51, т.е. дорога к ОД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2314 Опубликовано 24 мая, 2020 @seligor, не сразу. Если наши одноклубники алгоритм не знают, тогда да. А так не сложно должно быть. Определенный алгоритм кнопок и оно само излечивается. Типа как стекла импульсные - надо им показать один раз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2315 Опубликовано 24 мая, 2020 @Олег51, если бы заслонки не до конца открывались или закрывались, то калибровка помогла бы. А тут заслонка полностью переключается, только ее положение не соответствует выбранному в меню и отображаемому на экране. добавлено через 3 минуты Если завтра с утра ничего не изменится, то буду записываться на прием к ОД. Похоже, это неисправность именно у меня, а не проблема связанная с обновлением. Раз ни кто с подобным не столкнулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2316 Опубликовано 24 мая, 2020 56 минут назад, seligor сказал: Похоже, это неисправность именно у меня, а не проблема связанная с обновлением. Раз ни кто с подобным не столкнулся. То что эта произошло только у вас, не мешает этой неисправности быть связанной с обновлением) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2317 Опубликовано 24 мая, 2020 @seligor, это правильно. Специально обученные пусть разбираются. Иногда хочется путем попроще, но не всегда получается. У меня навигация уже год под вопросом. Тянут до конца гарантии))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2318 Опубликовано 24 мая, 2020 2 часа назад, Олег51 сказал: на другой марке авто была предусмотрена калибровка заслонок. Только ВИДА надо откалибровать. @seligor, я так полазал ВИДА по разным пунктам и была такая же фигня. Калибровка заслонок климата и все на своих местах. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2319 Опубликовано 25 мая, 2020 8 часов назад, Бес сказал: Только ВИДА надо откалибровать. @seligor, я так полазал ВИДА по разным пунктам и была такая же фигня. Калибровка заслонок климата и все на своих местах. Жаль, что Vida теперь не поможет, она только на первом поколении доступна. На прошлой машине очень помогали Dice и Vida. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2320 Опубликовано 25 мая, 2020 А, вон оно чё ((( Ну тогда волшебный ребут блоков - скинуть клемму плюс минут на 20 и не трогать машину. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
