gsm
поломки хс60
В теме 3 503 сообщения
9 часов назад, Mакс сказал:
Кто знает, можно у нас так же?
Можно, только ВКР это не одобряет.
Адаптивный свет с вырезанием машин зависит от фар, программно не делается.
@Volvo Car M1
Хотел спросить, появляется вот такая ошибка, что обогрев лобового временно недоступен.
Проявляется так, что если завести машину через минут 10-15 после остановки, в настройках включен автоактивация обогрева, снаружи сейчас минусовая температура. Обогрев руля, сидений, и заднего стекла включается без ошибок.
Если подождать минут 20-25 и потом завести, то обогрев лобового вроде как включается, по крайней мере иконка появляется и ошибки этой нет.
Хочу понять с чем это может быть связано, аккумулятор может подсажен ( но ошибок нет) или что то еще может быть.
14 часов назад, Dr.John сказал:
Встречные не ругаются
у меня тоже было все хорошо , ездил получал эстетическое удовольствие ( не все правда понимают встречные и те у кого оптика задняя не работает\еле светится - "встречка" видит  что светится нижний сегмент дальняка  и назло включают дальний)  , а тут вот поломалось :(
14 часов назад, Mакс сказал:
С wag-ом по подобным фичам мы пока и рядом не стоим, причем вопросов, которые возникают когда погружаешься в тему очень много. Говорю, как недавний пользователь wag-а. Возможно(!), со временем наша SPA  платформа станет более дружелюбна к подобному "вмешательству", но я бы особых иллюзий не испытывал. Причина в том, что в сравнении с тем же wag-ом Вольво очень ревностно относится к любым попыткам вмешательства в софт и постоянно совершенствует механизмы контроля конфигурации железа и софта нашей машинки.
4 часа назад, KentXRS сказал:
Предположу, что дело в температуре при которой включается обогрев стекла. Остыло и всё Ок.
10 минут назад, oldman сказал:
тут температура включения при запуске двигателя только та что на улице, по ней и включается. Если выше то не включится автоматом когда галка стоит на запуск двигателя.
А получается, что снаружи температура как раз та при которой автомат должен включать обогрев, что он и делает. Но дальше как раз ошибка.
Раньше не видел зависимости какой либо на обогрев лобового, было все просто если галка стоит, температура снаружи низкая, то включалось. И ошибки про временную недоступность не было. Собственно вопрос пока открытый )
5 часов назад, KentXRS сказал:
@Volvo Car M1
Это программное ограничение связанное с нагрузкой на электроцепи. К сожалению производитель не описывает всех условий, при которых должен работать обогрев ветрового стекла. Проверил на новых автомобилях, работает также.
2 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо!
тоже какой то таймаут после первого включения обогрева?
тогда не волнуюсь :)
На самом деле обогрев наш в виде металлических нитей, после того же wag-а, где давно уже используют плёночную технологию, выглядит каким-то архаичным. Да еще и ограничения накладывает на использование проекции...
Плюс странное поведение самих алгоритмов включения. :facepalm:
4 часа назад, oldman сказал:
это Вольво зачем-то придумала такую проблему. В Ягуар-ЛендРоверах нити обогрева никак не мешают проекции, хотя нити там такие же отстойные. На фото Рендж с нитями и проекцией, правда фотка не очень вышла, в жизни проекция идеальна, лучше чем на Вольво.
XC90 T8 Inscription 2021MY
Добрый день. Поискал по теме, не нашел, но может кто сталкивался. Машина 18 года, дизель. Появляется надпись: Стояночный тормоз. Временно недоступно. Соответственно, не работает стояночный тормоз, ассистетнт тоже не тормозит до конца, Уже третий раз за 2 года. Перед этим в июле. Дилер долго рассказывал о том, что Вольво очень трепетно относится к безопасности, поэтому такая ошибка могла появиться из-за того, что завожу авто не пристегнув ремень!!! Без комментариев, как говорится. Говорят, обновляли прошивку, после этого ошибка уходила. Но это лечение симптомов, а не болезни. Может кто сталкивался с такой проблемой?
День добрый! Откровенно врёт датчик наружней температуры. На улице -10, а на приборке -3...-4. Сталкивался кто с таким?
1 час назад, MaxMix сказал:
На ходу не корректируется до реальной? Датчики у нас стоят в зеркалах и они очень медленно корректируются. Нужно проехать минут 20, чтобы начали показывать правильно, у меня в гараже +3, на улице-20. До работы 5 км минут 15 ходу. И то не всегда успевает остыть датчик.
В 10.12.2020 в 23:11, ВладимирT сказал:
Вчера был у дилера. Дело в ПО. Только в ноябре получили новое ПО, которое исправляет эту ошибку. Причиной ошибки, мог быть включенный автохолд, особенно, при парковке. У меня жена очень любит эту опцию. Сейчас заверили, что можно спокойно пользоваться в любое время, ошибка не появится.
2 часа назад, ВладимирT сказал:
Ошибка нет, а колодки будете менять чаще... выбор за вами.
13 минут назад, Next сказал:
Про колодки не очень понятно.
Автохолд включается, когда автомобиль неподвижен и отключается, как только Вы дотронулись до педали газа. Он просто "заменяет" ногу на педали тормоза.
Или я ошибаюсь?
не ошибаетесь, все верно. Но дело в том, что временной разрыв имеет место быть. И колодки все же чуток еще держать машину, в то время когда она уже физически поехала...
3 минуты назад, Next сказал:
Даже если это так, то 1-2 оборота колеса не дадут сколько-нибудь ощутимого износа колодок даже по сравнению с обычным притормаживанием перед светофором.
@gsm, эх прозевал сообщение - не пришло уведомление по почте, я обычно на них смотрю.
@Samoant правильно говорит, все меняется... В целом дорога достаточно хорошая (изредка ремонт), если не прозевать и случайно не свернуть на бесплатную. Мапкам и Яндекс предупредили обо всех камерах, засадах, ехал изредка на ассисте 130, но в основном чуть меньше 150 (пока штрафов не пришло, но по моему опыту с трассы приходят с задержкой, иногда и до месяца). Стараюсь ехать в основном утром\днем, вечером минимальный остаток. Туда ночевали в Ростове нд, отель брали самый  простой на букинге. Обратно пришлось уехать  незапланированно, поэтому стартанули в 5 вечера и ночевали в Краснодаре. Отель тоже самый простой брали на букинге, поближе к трассе (оказался бордель, где ночуют прилетевшие в Краснодар,  так же летчики, есть почасовая оплата. В номере минибаре пиво, вобла, орешки, презервативы). Второй отель совсем уж отстой, но на букинге отзывы 7,8, так что учтите южную особенность по накручиванию оценок. После того, как в 2015 поели возле Ростова на трассе в рыгаловке с платным туалетом на троих за 6000 руб (по 200 гр шашлыка на каждого + по борщу + хлеб), едим только в городах или сетевухах типа помпончика, они по трассе часто
Заправки с Танеко по пути есть, но последняя чуть дальше Адыгейска, на месте заправлялся уже на Газпроме. На обратном пути между Джубгой и Горячим ключом есть Татнефть, но на ней нет танеко
С остановкой в Ростове намного комфортнее. Из Краснодара в Москву приехал немного вымотанным.
На машине в основном ездит жена. Автохолд она любит, все время включен. И при всем при этом колодки отходили более 40 тыс. У задних износ чуть больше, но не принципиально, не настолько, чтобы менять только задние, а передние оставлять.
сегодня перестал показывать средний расход
просто нули стоят
это в приложении действия водителя
