gsm
поломки хс60
В теме 3 512 сообщения
может есть какие-нибудь аналоги от других моделей авто с разборки или с новья.
XC60 Т5 20MY
  В 10/29/2022 в 08:10, ksf079 сказал:
аналогов нет... если только мониторить авито, т.к. некоторые после тонировки зада, выставляют на продажу шторку.
по запчастям край тот не детализируется
Посмотрите на быстром ящике:
https://fastbox.su/item-i12623391644
Нужен совет. Вернулся пару недель назад из Питера (заменил колёса на зиму) и по утру садясь в машину унюхал какой-то резковатый запах химии. Грешил на оставленные в машине балончики, тряпки и тп, но выгреб уже всё что было, а запах химозный, но не топлива, в машине после стоянки теперь есть всегда. Никаких подтёков на паркинге не нашёл, вебасты нет, двигатель бензиновый, запах на ходу быстро выветривается, но что-то же испаряется и попадает в салон... Что?
Поеду в сервис искать причину, но может кто-то с подобным сталкивался уже?
  В 11/4/2022 в 21:04, Utal сказал:
может быть что-то из баллончиков пролилось в салоне? я бы еще заглянул в багажник под полку. Туда, где расположена запаска с аккумулятором
  В 11/5/2022 в 05:29, St-ter сказал:
@St-ter, это была первая мысль. Все баллончики и тряпки уже вынес из машины, но увы... Даже не понимаю, а какая собственно летучая жидкость может в салон-то попадать? Это явно не омыватель и не охлаждающая жидкость... Фреон из кондиционера? Хз...
  В 11/5/2022 в 09:01, Utal сказал:
надо бы проверить, обычное место утечки фреона, где генератор стоит. Там можно увидеть на патрубках следы налета. Примерно тут (фото c XC90го, там такие утечки бывают):
@Utal, осмотрите на всякий случай оба аккума, нет ли подтёков электролита.
@KentXRS,спасибо. Посмотрю. Что ещё может? Машина ведёт себя совершенно обычно в движении и при запуске. Переход на зимние колёса, кроме цоканья шипов, тоже ничего в запах не прибавил... :)
  В 11/5/2022 в 13:28, VSH сказал:
@VSH, ок, гляну. Знаю, что они в багажнике, но ни разу в этой машине до них не добирался.
  В 11/5/2022 в 13:28, Utal сказал:
Всем спасибо за советы! В итоге, пошёл проверять и самая первая версия с потёкшими баллончиками оказалась и самая верная, но была недостаточно внимательно изучена мной. Возле запаски лежала жидкость с распылителем для уборки гудрона и насекомых. Вот она то и стала после похолодания источать запах. В том закутке+ в тряпке я её сразу-то за литрушкой масла и не заметил, а нашёл лишь когда полез к основному аккумулятору. Так что всё ок. Ещё раз спасибо.
сегодня с утра упала задняя пневма
завел с утра машину,появился шуршащий звук как будто закрывается шторка люка.машина выдала ошибку подвески
задние колеса присели,перед вроде нормально.завтра в сервис поеду посмотрю что скажут.
печально как то это
У меня этой проблеме уже 3-й зимний сезон.
А в сервисе скажут что в компрессоре образовывается влага и замерзает. Лечиться разборкой и просушкой компрессора. Заменой силикагеля. Ну и добавлением немного антифриза в систему. Мне помагает, но приходится делать это каждый год.
  В 11/28/2022 в 15:09, yugin сказал:
так падают задние колеса только.кстати вчера поехал машину домой ставить,через какое то время заскрипело что то,и машина поднялась.прогнал по всем режимам,все нормально поднималась и опускалась.сегодня с утра опять нормально режимы не сработали,но совсем задние подушки не упали
и на улице то всего было -2 градуса а сейчас -5
морозов то еще нет что бы все наглухо замерзало
У меня падали и передние колеса и задние. Начиналась все с мороза в 15 и ниже, потом и в минус 5 падали
сьездил,прочитали ошибки.замерзает блок клапанов
посоветовали прогнать систему азотом для удаления влаги.сами не делают такого,нет соответствующего оборудования
Двигатель D4
При самостоятельном ТО обнаружил легкое запотевание маслом нижнего патрубка интеркулера и воздушного клапана турбины. Может и выше есть, не видно. Масло по уровню не уходит за за 10К пробега.
Фото не очень удачное, заехал на яму во время дождя, после езды по лужам. Масляные пятна только на резиновом патрубке и выше по корпусу клапана, остальное все мокрое от луж.
Что может быть? Надо ли что-то предпринимать?
@Rover, Ничего не надо делать! 10 лет так же сопливит. Иногда протираю :)... Там хомут подтягивать или менять не удобно. Забил...!
Георгий
@Георгий, тоже так думаю :) С мощностью и разгоном никаких проблем нет, масло не уходит.
Друзья, добра всем. Подскажите, пжл, где искать динамик, который отвечает за сигналы задних парктроников. Звук стал хрипеть. Звук передних нормальный.
Можно ли самому добраться и поменять?
Буду благодарен, если кто-нибудь партномер пришлет.
Мне казалось, что звук выводится на основные колонки авто, музыка автоматически приглушается.
