Lixydgc
Патрубок вентиляции картера
В теме 99 сообщений
Сегодня тоже у себя сделал "профилактику". Кто-то до меня уже клеил этот ниппель, но не очень удачно. Видимо нагревали феном и обжимали хомутом, предварительно посадив на черный герметик (на фото видно его остатки). Все равно было подтекание в районе разъема. Разобрал, проклеил красным герметиком (ждал сутки). По поводу патрубка могу сказать, что он мягкий и эластичный, менять его смысла не вижу. Смазал его силиконом и оставил в покое. Буду смотреть. Пробег 67 тыс.
ДД.
как не надоело обсуждать варианты " колхозного" решения данного вопроса.
сам патрубок выходит из корпуса маслянного фильтра , в который и встроен клапан PCV .
сами то понимаете ,что нет регламентных работ по промывке , замене или еще каким ли бо работам по устранению подтекания.
Значит срок службы клапана PCV и самого корпуса маслянного фильтра  10 лет (!!)
Но прорывы продуктов не сгоревших в камере сгорания и " просочившихся между поршнем и гильзой прямо прилетели в картер, а им то куда то надо деваться ..
получаются картерные газы..
учитывая,что мы говорим о закрытой системе ВКК ,то лететь им только практически через данную систему
поэтому вам не надо клеить ,латать или еще что то..
вам надо идти в дилеру ...
пусть проводят замеры величины КГ..если есть чем мерить и кому мерить ..
пусть математическим путем высчитывают процент износа ЦПГ по результатам изменения давления КГ
кстати спросите у ОД наличие метрологически поверенного оборудования..
у меня проводили сейчас часть экспертизы у ОЛ в г.Саратове , пока по результатам проверки Ростандарт вынес предостережение экспертному учреждению, которое проводило экспертизу метрологически не поверенным оборудованием дилера..
По дилеру отдельная история.
Потом напишу ..
Изменено пользователем fylhtq1995
Спасибо за совет. Мой ближайший дилер как раз находится у вас в Саратове. 375 верст. Думаете я поеду к вам чтобы дилер мне проверил давление картерных газов? Конечно, нет.
Насчет "колхоза" соглашусь. В России многое делают по-колхозному. Результат-то есть!
так найдите поближе
Находить ближе - для слабаков.
Открывайте свой.
Пробежался по данной теме. Что то даже новенькое для себя узнал. Оказывается, что есть редкие экземпляры, на которых вообще не течет (не сопливит) ниппель на этом патрубке. На каких то автомобилях после успешной герметизации ниппеля оказывается начинает сопливить через фишку электрического разъема.
Раз уж собрался, то поделюсь своим опытом очередной попытки загерметизировать. По истечению 7,5 тыс. км пока полет нормальный.
https://www.drive2.ru/l/540251361573339646/
Изменено пользователем volfrost
В том году замазал герметиком. Но начо давить через фишку. Купил весной новый нипель и посадил опять  на герметик, через месяц опять пошло всё через фишку!! (((
Там через фишку течь не может
Просто снова начинает потихоньку сопливить и течет на фишку.
И кажется, что через нее...
Многие делают ошибку, когда сажают на герметик и сразу обжимают хомутом, не дождавшись его высыхания.
Герметик выдавливает и соединение получается не особо герметичное.
В идеале там должна быть уплотнительная резинка, я последний раз на своем авто так сделал.
Сейчас всё сухо, уже давно.....
5 часов назад, jon сказал:
...Многие делают ошибку, когда сажают на герметик и сразу обжимают хомутом, не дождавшись его высыхания.
Герметик выдавливает и соединение получается не особо герметичное...
@jon, согласен. Возможно и я в своих предыдущих попытках допускал эту ошибку. Ведь по сути засохнувший и не зажатый раньше времени герметик идентичен резиновому кольцу )
В данном случае нужен клей-герметик или прокладка-герметик.
Если взять инструкцию к прокледке-герметику, то там написано что нужно нанести на поверхность, выждать столько то времени, а потом уже прижать.
Всё дело в том, что патрубок, куда вставляется "ниппель", сделан из полиэтилена. К нему адгезии нет у герметика.
А температурные колебания под капотом большие.Температурные коэффициенты расширения у "ниппеля" и патрубка разные.
Герметик отслаивается и начинает сочиться масло.
Как-то так....
Изменено пользователем jon
уважаемые ,очень уважаемые собственники вольво
понимаю,что данный автомобиль у вас на уровне любимого и желанного ребенка ..
так если у вашего ребенка будет насморк , то вы ему купите капли в нос или пойдете искать причину появления насморка ?
вы же будете ОРАТЬ на педиатра если он пропишет вашему ребенку капли в нос..
вы потребуете пройти все , абсолютно все виды диагностики ...
так и здесь,зачем обсуждать клей,герметик и т.д..
ужас...
4 часа назад, fylhtq1995 сказал:
ужас...
Бедные дети.
Бедная машина..
13 часов назад, fylhtq1995 сказал:
Нет, я сделаю экспертизу, наору на мать, родившую ребенка. Потом подам в суд и потребую вернуть ребенка матери, пусть запихает его обратно...... буду делать, как вы.....:haha2:
Если уж проводите параллели, то хотя бы делайте это грамотно :fool:
погоди , так может сначала сделать экспертизу тебе ?
может матери не нужно было от тебя беременеть?
может потребовать от вас сертификат соответствия ?
может потребовать от вас и типа ( ОТТС)
может просроченный ...
судя по высказываниям , вам пора на обслуживание в клинику.( сервис)
менять ПО
так может мать на вас подаст в суд??
   Осень, она такая.... И руль уже совсем не нужен:)
21 минуту назад, NaU сказал:
:thumbsup::haha2:
Приветствую, что за уплотнительную резинку ставили?
добавлено через 4 минуты
В 09.09.2019 в 10:41, jon сказал:
3 часа назад, tournament сказал:
подобрал колечко из силиконовой резины из наличия.
Пару штук надел на ниппель и воткнул в патрубок
