Miguel
Шины (диски и прочее) на XC60 MY2018 и далее
В теме 1 116 сообщений
40 минут назад, Олег51 сказал:
@Серрёга, у них только вылет 55 вместо 50 штатного, правильно? Или я не там ищу?
И софт шили при смене дисков?
Нет. Вылет 50, как положено. И зачем шить софт?  Датчиков давления нет в шинах нет.
Диски есть и с 50 и с 55 вылетом. При заказе уточняйте. Мне поставщик с завода заказывал, ждал 3 недели. Вон по ссылке в вианоре есть в наличии.
http://replay.shiny.ru/volvo/v-45_bkf
https://www.vianor-tyres.ru/diski/replay_replica/replica_volvo/v45/044751-160047003/
12 минут назад, Rover сказал:
У нас ET50,5 а на этих дисках ET55. То есть колесо будет смещено внутрь арки на 4,5 мм, что совсем не критично, если оставить резину штатного размера. Общий диаметр колеса остается неизменным (при условии, если до этого стояли штатные 19"), поэтому и перепрошивать спидометр, как мне кажется, нет необходимости.
Читайте выше. Именно 50 я поставил. Долго искал))) Чтобы ещё и понравились)))
Изменено пользователем Серрёга
2 минуты назад, Серрёга сказал:
Тогда вообще отлично.
Я уже почти купил такие диски, но проклятый дилер соблазнил оригинальными колесами за полцены ))
Только что, Rover сказал:
У дилера выгодно комплектом покупать. Тоже заезжал к нашему. За 150 предложили колеса в сборе.  И отдельно диски за 140 что-ли)))
@Серрёга, я и взял комплект 19 колес R-Design в сборе с Nokian R2 по цене чуть дороже комплекта неоригинальных))
Требую конкретики))) Почём?
Софт шьётся не только из-за диаметра. Электроника ограничивает угол поворота колес, как мне пояснили. За информацию спасибо. Тоже очень понравились эти диски.
1 час назад, Rover сказал:
еще остается вопрос, не будет ли такой диск задевать тормозной суппорт.
2 минуты назад, seligor сказал:
Для 19 дисков уверен что нет. Привалочная плоскость и «спицы» остаются на месте, смещается только обод, да и то всего на 4,5 мм. Тут больше рисков не упрется ли колесо в заднюю стенку арки краем уголка при максимальном повороте руля. Но 4,5 мм в пределах допустимых значений.
1 минуту назад, Rover сказал:
привалочная плоскость при любом выносе остается на месте.
а вот по спицам как раз вопрос, если точно знаете, то все норм.
15 минут назад, seligor сказал:
Конечно, не знаю! :) Только предполагаю. Форма спиц изнутри на вид прямая, без всяких загогулин, смещение на 4,5 мм должно пройти без проблем.
А вообще, Сергей из Иркутска подсказал, что и с вылетом 50 есть эти диски и у него они уже стоят.
27 минут назад, Rover сказал:
В конференции Вольво на автору описан случай недавно, когда 55 вылет не подошел , 50,5 штатный вылет. Цепляло за супорт!
https://forum.auto.ru/mark/volvo/2126300/
продает их
https://forum.auto.ru/mark/volvo/2126340/
20 минут назад, Saldan сказал:
продает их
Там 18 диски и спицы с загогулинами на концах.
С 19-ми, как у Сергея, уверен что все будет ок даже с вылетом 55.
Изменено пользователем Rover
ещё раз проинформирую, у нас даже с заводскими параметрами диск, резина от стойки - менее 5мм... у меня цепь туда не пролезла....
16 минут назад, gsm сказал:
С трудом верится в "менее 5мм". Резина в динамике подвижна, шоркало бы только так. Я уж молчу про налипание снега и грязи.
Надо посмотреть у себя при случае. И есть ли разница от наличия\отсутствия пневмы.
Неделю уже шуршим Гиславедом Nord Frost 200 по сухому и мокрому асфальту, то есть по самым основным покрытиям для городской эксплуатации. Впечатления - супер. Как минимум не хуже предыдущей 100-й: мега-адекватная реакция и управляемость для зимних шипованных шин. И тихие. По ощущениям - тише сотки, но это немного субъективно, т.к. сотка стоит на XC60 предыдущего поколения, а новая 200-ка - на новой XC60. А новая XC60 сама по себе тише и меньше звуков в салон пропускает.
Приобрел для новой ХС60 Continental IceContact 2 SUV, если не ошибаюсь. Выбор из-за полного отсутствия конкуренции в 19-м размере. Может кто пользовал такие?
С дисками вообще пока засада.
Изменено пользователем Олег51
46 минут назад, Олег51 сказал:
супруге такие купили на ку5, вроде пока без нареканий
1 час назад, Олег51 сказал:
У меня контики стоят( на фото выше они). Мне нра. Пошумели при обкатке слегка. Сейчас то ли привык, то ли шипы на место встали)). Едет предзказуемо, в каше и на льду попрбовал -  нареканий нет. Производство Германии. И главное красивые - снежинки на борту большие, пушистые. :)
Если что, у меня Pirelli Ice Zero шипованные на 19. Такие же стояли на прошлой машине под конец эксплуатации, заказал аналогичные. Нравятся.
7 часов назад, Олег51 сказал:
В прошлом году подменку(V60) на таких колесьях давали. Ну-с, относительно тихая. Громче Гиславеда, но тише Нокии и Мишлена. Реакции и управляемость на асфальте терпимые)
Это в Мурманске с колесьями так плохо, что на 19-й размер ничего нет? А у нас тут наоборот, самый ходовой наверно размер, выбора с избытком.
