Miguel
Шины (диски и прочее) на XC60 MY2018 и далее
В теме 1 114 сообщения
15 минут назад, dima0904 сказал:
Ребят, а где найти правильные размера диска R20?
там же на сайте, выберите по марке, модели, году - там все параметры есть и они правильные
https://razmerkoles.ru/size/volvo/xc60/2018/
19 минут назад, gsm сказал:
ок, увидел, спасибо. Надеюсь, этим данным можно верить :)
Там наше ЦО 63.4 - а если всё-таки правильно 63.3? Я уже представляю как колёса со страшной силой болтаются из-за этого 0,1 мм:sick: Ну шутка, шутка) я понимаю что это не повлияет)
По ширине вчера разбиралась, выходит реально 8 для нас даже лучше. И тогда 55 уже не страшно, по идее.
Вот нарыла давеча https://wspitaly.ru/disk/auto/list/view/code/W1254/model_id/1680/ Первый цвет в списке, который антрацид, очень мне понравился. И размеры очень близки, 1-1.5 мм в вылете вообще ни о чём.
Осталось узнать что это вообще за производитель. Понятно что китайцы льют, но будто под надзором итальянцев.
Изменено пользователем Natky
@Natky, обе таблицы в топку.
Вторая таблица, вообще, для каких то тачек с японоамериканской сверловкой, конкретно для какого то авто, не для наших.
А по первой таблице - нельзя рекомендовать ширину диска, исходя только из цифры ширины шины. На выбор влияет и высота профиля. Чем ниже профиль резины, тем ближе должна ширина диска приближаться к ширине шины. Обратите внимание на спорткары с "изолентой" на колёсах. Диск почти вровень с краем резины. И на грузовики с высоченным профилем шин - диск сильно утоплен - вариант "бублик". В принципе, эта таблица верна для средних профилей (50 - 55), как в Вашем случае.
Только что, BrainStormeR сказал:
Так я и рассматриваю только для своего случая) Но понятно что держу в уме что всё это чей-то бред, поэтому и выношу на всеобщее обозрение.
13 минут назад, Natky сказал:
Первые два - идеально подходят. И дизайн неплохой, для наших жыпов как раз. Жаль, что вес не указывают. Но, если есть реальный интерес к этим моделям, можно им письмо написать, с просьбой указать вес. В сертификатах он должен быть указан. И про изготовителя не знаю ничего, может, коллеги подскажут, что за качество у них.
В общем эта wsp italy это одно из ответвлений реплики. Судя по стоимости,  вполне приличное. Но нужно ещё попробовать их найти в наличии)
@Леший, вот тут можно http://www.pokrishka.ru/discs_gallery/replay/volvo/ вполне богато по r18 и с нашим вылетом.
3 часа назад, Natky сказал:
вы откуда нарыли вторую табличку? думаю по жигулям.... у каждого производителя данные свои, так как наклон стоек у каждого свой, да и конструктив тоже
2 часа назад, Natky сказал:
если берете реплики, то обращайте внимание на буквы после слова реплика.
я много раз брал из тайланда, с ними нет проблем и с балансирвкой и с прочностью, на Китай народ жалуется - как попадете
6 часов назад, Rover сказал:
О том и говорю, что если замерить рулеткой разные модели резины 235/55, истинные размеры будут разительно отличаться. Особенно ярко выражено между зима / лето.
А я говорю за 1 покрышку для всех расчетов, без разницы какого производителя
7 минут назад, gsm сказал:
Да там, в этих интернетах, подобных табличек хоть попой ешь)) Уже в голове бардак.
Ща позвонила знакомому шиномонтажнику, так он сказал что диаметр центрального отверстия для него не принципиален, главное чтоб не меньше, а так пластиковые кольца и вся любовь. А этот факт сразу приближает к МАК zenith, я нашла их с ЕТ50, но в ЦО 72.
1 минуту назад, Natky сказал:
ну вам так в принципе и писали...
при сильном ударе болты конечно оторвет, но думаю до этого не дойдет
Изменено пользователем gsm
Он меня очень подробно просветил по дискам, как женщину :) Рассказал про важность соблюдения вылета (его он, кстати, советует соблюдать дотошно, в этом случае он проставки не принимает). Ещё поведал мне о разных болтах для разных дисков. Короче, еле попрощалась)
  А, ещё дружно поржали про поролоновую систему шумоподавления, говорит про неё теперь легенды ходят, даже планирует наладить дооснащение ею у себя:haha2:
ну поролон - это не верх того , чего вы могли бы увидеть в покрышке и удивиться.
я видел покрышки, в которых вообще все пространство было заполнено какой то пеной, при пробивании пулей, от воздуха начиналась реакция и пена твердела, что позволяло ехать под обстрелом.
1 минуту назад, gsm сказал:
:haha2::haha2::haha2: блин, я теперь безудержно смеюсь :haha: "ехать под обстрелом"))
5 минут назад, Natky сказал:
 ну а мне приходилось ездить в бронированных машинах и участвовать в испытаниях, это забавно.
добавлено через 6 минут
офтоп, но лучше вот над чем поражать
https://m.lenta.ru/news/2019/02/20/pilot/
сразу вспомнил прошлую субботу, когда при заходе в Шереметьево, мы лишний час кружили  в воздухе - интересно, что наш пилот успел написать....
Видимо, он слишком как женщине рассказывал. Хороший человек ;)
15 часов назад, Natky сказал:
@Natky, а поделитесь информацией от специалиста. Вот хочу вместо 18*7,5J ET55 поставить 18*8J ET45 . Чем это грозит? Резина будет 235*60*18.
1 час назад, Dimch сказал:
Не могу никак прокомментировать, специалист категорически запретил мне даже смотреть на диски с "неправильным" вылетом, разрешил только размер цо не соблюсти.
В итоге, сейчас дождусь ответа по весу и закажу MAK Zenith 8X19 5X108 ET50 DIA 72, серебро. Есть ещё чёрные, но нет. Графита в этом размере вообще не нашла.
Это спор из серий "шипы/липучка" и тп. В инете есть фото и срезанных шпилек/болтов и треснутых пластиковых проставочных колец.
Чтобы снять все вопросы надо брать оригинал, моё мнение. Пока езжу на реплике, параметры 1 в 1 , но ищу оригинал по случаю.
На авто ру (здесь тоже было по-моему) описан случай, когда из-за разницы в 5 мм (колеса были от прошлой платформы) выноса от оригинала  на 18 м размере цепляло за суппорт.
Изменено пользователем Saldan
