Miguel
В теме 1 116 сообщений
20 минут назад, Fallin сказал:
Каюсь, не сразу это делала, где-то через день-два после смены колес.
Главное чтоб не через месяц)
57 минут назад, Нестор сказал:
Можно и через месяц, главное давление проверить и подкачать колеса если нужно. Мне на автомойке проверяют каждый раз, когда к ним заезжаю.
Размышляя, что предпринять, чтобы получить ответ на свой вопрос - читать полсотни страниц или сразу спросить, рискну...
Каким образом (способом) купить колеса на зиму, чтобы не было гарантийных последствий?
У дилера только что озвучили цену на оригинальные (10 спиц) только диски - 54000 за один...
XC60 Т5 20MY
Любым доступным. Гарантийные последствия могут быть только в том случае, если дилер докажет, что поломка вызвана использованием колёс с нештатными параметрами.
7 минут назад, ksf079 сказал:
Выбираете неоригинал в заводском размере и смотрите на качество изделия. Потому что если неоригинальный диск лопнет на яме и вы попадете аварию, предъявить производителю будет нечего.
Всем спасибо. Теперь осталось выбрать резину.
XC60 Т5 20MY
А что её выбирать?)Gislaved NF200 :)
Сегодня приехал в шинный сервис, поменять колесики на зиму.
Мастер был крайне удивлен как я на родных летних Мишках еще передвигаюсь, т.к. резина стерлась почти в 0. (эксплуатация с апреля 2018 г., пробег 45 тыс.)
Я честно говоря и не смотрел на нее. Едет и едет.
Т.ч. посмотрите внимательно на свои, когда будете переобуваться.
Теперь думку думать, какой фирмы покупать....
Выбор огромный, а что лучше, хз!
Хотелось бы максимально тихие :)
Речь идет про летние шины естественно.
37 минут назад, Next сказал:
Посмотрите как вариант в сторону Континенталя - там есть премиум контакт 6 - по описанию якобы самые тихие у конти, идут с R18.
Немцы пишут - новый уровень комфорта.. :)
@Next, а вы случаем не сфоткали вашу летнюю резину (которая стерлась в ноль) ? Просто интересно было бы посмотреть (протектор, особенно индикаторы износа). 45к звучит маловато для стирания в ноль.
Изменено пользователем HighFall
3 минуты назад, HighFall сказал:
Хотел то же самое написать.
2 часа назад, Next сказал:
45к - это ведь общий пробег, какая-то часть и на зимние шины пришлась наверное? Или столько на летних проехали?
Я менял летние шины недели 3 назад, общий пробег был 41-42 тыс км, износ если и есть, то не особо виден.
у меня пробег 70 тысяч родные мишлены еще живее всех живых по протектору
единственно нужно все таки отдирать внутрений слой паролона-шумки ибо уже и передние колеса начинают дискомфорт создавать из за дисбаланса
39 минут назад, HighFall сказал:
Нет. Фоток не делал. Покрышки выбросил. Был несколько расстроен .... :mad:
Еще хочу добавить, что был замечен некоторый износ внутреннего края всех 4-х колес. Не сильно, но было видно.
Поехал на развал/схождение - стенд подтвердил некий дисбаланс((((.
Ранее на машине никогда это не проверял. А надо было бы. Хотя бы раз в год.
50 минут назад, ИгорьЯр сказал:
В 2020 года шинах паралона нет. Сегодня менял резина, все пусто. Экономят редиски.
19 минут назад, dis сказал:
А какие шины у вас стояли с завода? Мишлен или Континентал?
24 минуты назад, dis сказал:
А у Вас написано на шинах Michelin acouistik ?
@Next, жаль, ну на будущее имейте ввиду: в канавках протектора есть перегородки, разной высоты - по ним можно определять степень износа покрышек без спец оборудовпния (линейки :) ). В сервисах всякое говорят, бывает.
То, что у вас разбалансировался сход-развал, так бывает, но за год криминала не должно было случится и обычно, просто переставляют покрышки перед-зад (где получше - на перед) для выравнивания износа.
Вот вам пример сильно изношенной покрышки: тут и индикатор износа виден кстати.
5fa96ad20e52d_lysaia-rezina_vr-vyksa_ru.jpg.740x555_q85_box-001200900_crop_detail_upscale.jpg.c34dffeca3a6847a8ea44d74b5b92368.jpg
3 часа назад, @Dmitry сказал:
Michelin Спорт 3
Изменено пользователем dis
11 часов назад, dis сказал:
Michelin Спорт 3
Если нет надписи acoustik, то и паралона внутри не будет, там весь acoustik в этом)))
@HighFall, все верно, есть, точнее были перегородки разной высоты. При осмотре осталась одна и та почти стерлась. Остальных не было совсем.
В принципе у меня спокойный стиль езды. Только иногда пуляю, когда на трассе выбешивают некоторые товарищи тихоходы в левом ряду :mad:
Улетаю от их изумленного взгляда под 200 км/ч. Люблю ехать один на трассе, не в потоке.
