Miguel
В теме 1 116 сообщений
1 час назад, oldman сказал:
ну, неужели никто 20-ые не искал и не покупал? :xc_thinking:
Я летом 2018 года искал и покупал оригинальные колёса в сборе на 20-х дисках.
На avito иногда попадаются комплекты по хорошей цене.
Сейчас есть вот такой вариант, может без шин продадут:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/originalnye_r20_volvo_v90_cross_country_1859568143?src=bp_catalog
11 часов назад, Natky сказал:
Короче, моя просит и весной, когда на родные переобувается, и сейчас просилась, осенью, когда в неродные, но аналогичного размера.
Это логично, так как неродные колеса часто в точности не совпадают по размеру с оригиналом. Есть небольшой допуск, он может давать разницу достаточную для срабатывания датчиков.
2 часа назад, imp сказал:
может без шин продадут...
Спасибо за наводку. Они есть в их же списки без шин.
Признаю, я страшная спорщица:blushing:
Вот страничка из мануала, чёрным по белому
@Natky, а ПДД требует перед каждой поездкой все колесные гайки баллонным ключом протягивать. Утрирую, но смысл думаю понятен. Суть - защита от дурака. Не напишут, так калибровку вообще не будут делать, а потом предъявлять претензии производителю чего это про упавшее давление не сигнализирует. Опыт же замены одинаковых колес(на родных дисках) показывает, что калибровка все таки не обязательна. Можно для самоуспокоения. Как и протяжка гаек)
Ну как бы, лично я, пока калибровку по собственному желанию ни разу не начинала. Всегда по просьбе машины.
Моя Ксюха не просила калибровку ни разу. Сама включала этот режим принудительно, как дилер сказал еще при покупке авто. Летний размер R19, зимний R18, диски оригинальные, размеры шин как у завода указано.
8 часов назад, Caviar сказал:
У меня запросила первый раз в этом году, после установки зимних колёс.  До этого их же одевал уже 2 раза.. Выскочило низкое давление на правом заднем  км через 20 после переобувки.  Проверил - норма. Сделал калибровку  - потухло.
12 часов назад, Natky сказал:
Это не удивительно, с учетом неоригинальных дисков на одном из ваших комплектов. С оригиналом же просить будет если ошибиться с давлением, например.
2 часа назад, Эрикссон сказал:
датчиков давления на дисках нет. ошибка вычисляется по разнице вращения колес
Так если давление отличается, то и скорость вращения будет отличаться.
1 минуту назад, St-ter сказал:
И где я написал про датчики давления на дисках? Хоть бы выше мое же сообщение прочли, прежде чем комментировать.
2 минуты назад, imp сказал:
В том числе про это выше и писал.
ключевым параметром здесь является скорость вращения. ) на одну ось ведь можно установить колеса разного диаметра с разным давлением и добиться вращения обоих колес с одинаковой скоростью
У меня так же калибровку специально не просит про смене колес. Если упадет давление, тогда сигнализирует об этом. Первый раз еще калибровал специально, потом забил. Срабатывает всегда без проблем.
В 06.11.2020 в 08:32, Нестор сказал:
я вообще не знал что вольвы могут специально просить калибровку делать
Аналогично. В этот раз забыла сама включить калибровку, но машинка не словом не обмолвилась о том, что надо это сделать. Надо сегодня откалибровать будет. Для самоуспокоения, как тут написали =))
4 минуты назад, Mike.MT5 сказал:
Тоже исходил из этой логики, но когда TPMS "высказал сомнение" в давлении на заднем левом, понял, что логику, возможно, нужно поменять при сезонной смене колес.
1 минуту назад, Utal сказал:
Это банальный глюк, для чего сигнализация в т.ч. и присутствует. А так при смене одинаковых оригинальных колес с одинаковым давлением какие параметры в считывании оборотов меняться то могут? Только по давлению: например если вы до этого предыдущий комплект ошибочно откалибровали с более высоким давление на заднем левом, то при нормальном давлении потом естественно вылезет ошибка.
5 минут назад, Вероника сказал:
Только давление перед калибровкой проверьте обязательно. А то запросто откалибруете с разным давлением.
7 минут назад, Mike.MT5 сказал:
Естественно, об этом помню.
Несколько раз в году сдуваюсь до 1.5 атм на грейдерах и слабых грунтах, потом до 2.5 накачиваю при выезде на асфальт. Ни разу не оповещала система о необходимости проверить давление. Не важно какие колеса, верно писали, главное чтобы вращались одинаково.
У меня пока никаких ошибок не вылезало, и калибровать сама машина не просила. Только в Инчкейпе напоминали, что нужно включить калибровку. Каюсь, не сразу это делала, где-то через день-два после смены колес.
