Natky
Так вот ты какой, DENIM BLUE!
В теме 249 сообщений
Поздравляю машин супер:xc_cool::xc_cool::xc_cool:
9 часов назад, Natky сказал:
Там большой ассортимент этого добра)
Жаль, что этот ассортимент можно перебирать только на момент заказа авто. Потом, как в моем случае, поменять нельзя. Вернее, заказать отдельно эти панели нельзя, официальный ответ VCR.
15 часов назад, Natky сказал:
И вебаста - тут я в полном ступоре. В гараже нельзя включать? а если машина там, а на улице минус 25, в гараже теплее, допустим минус 15. И что делать?
держу Вовика в многоуровневом гараже,
один раз в сильный мороз пробовал начинать с вебасты, вонь невыносимая...
Забил, теперь алгоритм такой:
- запускаю движок при открытых дверях гаража (Вовик спиной к дверям), включаю обогрев руля и сиденья,
- вебаста включается автоматом от галочки в настройках,
- автомат в N и стояночный тормоз,
- жду 5 мин. (одна сигарета или один чупа-чупс, кому-что по вкусу), затем выгоняю и пока закрываю двери гаража (ещё мин.3) прогревается и коробка, и сиденье с рулем,
- движение без нажатия на газ до выезда со второго этажа,
- стрелка темп. ОЖ оживает у первого перекрестка (метров 100).
привыкайте...
морозы -25 редкость, да и в гараже ни разу меньше -11 град. не опускалось, если с вечера загоняешь теплую после поездки...
@BackFi, А,зачем автомат в N,и обогрев руля сидений можно тоже галочки поставить и при заводе будут вкл.автоматом
Изменено пользователем Mihana
Только что, Mihana сказал:
А,зачем автомат в N
где-то, от кого-то вычитал, что в полож. N масло в коробке быстрей прогревается... по ощущениям - да.
2 минуты назад, Mihana сказал:
не пользуюсь, т.к. зачастую двигаюсь с короткими остановками - заглушил, вышел, вернулся, запустил, и т. д. по кругу...
Да простит меня ТС что не в тему - вот касательно прогрева АКПП
2 минуты назад, BackFi сказал:
ИМХО плацебо, для гидравлики коробки режим P и N абсолютно одинаково
В сильные морозы "грею" коробку путем переключения всех передач, когда машина стоит прогревается.
После минус 15 переключаю минуты 3-5.
2 часа назад, seligor сказал:
Парень на D2 на новом S90 поменял дерево на люминий.
@Next, Это слишком по3-5 мин.я по 5-10секунд задерживаюсь на каждой передаче
1 минуту назад, Степаныч сказал:
ссылка есть?
Вообще никогда ничего не переключал,  грею всегда до момента, когда обороты упадут. Никогда никаких проблем с коробкой и двигателем небыло. Даже вариатор на кашкае до 110 тыс прошёл без проблем, потом продал, не знаю дальнейшую судьбу. Мне кажется все это заморочки.
@@Dmitry, со приведенной статьёй не согласен.
В давние времена, еще когда веха автоматических коробок была редкостью, катал естественно машину с ручной коробкой. В вот именно в сильные морозы эту ручку было просто не вставить в нужную передачу. Даже на нейтральной передаче, ручка еле двигалась в коробасе. А именно после разработки, "прогрева" все вставало на свои места.
Это личный опыт.
Только что, seligor сказал:
ссылка есть?
причем он это делал в М1, который вроде как юзер-френдли дилер.
а мне бы вот хотелось почитать от Natky её свежие суждения о багажнике в новой версии по сравнению со старым...
4 часа назад, BackFi сказал:
Она же писала, что не понравилось отсутствие держателя пакетов.
У меня и в старой и в новой коврики в багажнике, но... отсутствие держателя хуже его присутствия.
Мое мнение, багажник новой чуть хуже чем на старой. Из плюсов направляющие шторки и сеточка в левой нише. Подпол багажника хуже.
8 часов назад, BackFi сказал:
Вот, присоединяюсь к этим золотым словам
4 часа назад, seligor сказал:
Несолидно что теперь нет под поднимающимся полом багажника той формованной крышки, закрывающей запаску. А сразу лежит она, докатка.
И "ковролин", который раньше реально был неким богатым ковролином, теперь стал обычным ворсовым покрытием. Мне даже показалось что в салоне машины он другого качества, чем в багажнике.
По размерам багажник скорее увеличился. Не знаю как в сантиметрах и литрах, но используемая мной сумка-тележка, которую я регулярно ставлю в багажник, показывает добавившиеся порядка 5 см в высоту. А в сравнении с имеющимся гаражом, новая вольво длиннее и шире старой. По ширине практически как паджеро. И сейчас ставила в гараж,  рассматривала конечно же)) такое впечатление что капот намного длиннее у новой.
Ещё обратила внимание, что когда откинут подлокотник, как-то некрасиво выглядит задний диван. В старой там было посолиднее. А в этой закрытый пластмассовый лючок. Хоть не езди с подлокотником наготове(
Поставила на учёт, дали неприметные номера с буквами х...те. В МРЭО все с интересом рассматривали машинку:drool:
Заодно ещё раз обратила внимание на шумоизоляцию. Народ ходит, разговаривает, я всё подробно слышу.  И это с заявленными ламинированными стёклами.
А в старой, с обычными, моя мама, обладательница громкого голоса, практически беззвучно шевелила губами снаружи)) Муж обожал эти моменты:haha2:
Сегодня решилась таки попробовать поиграть с настройками. Руль сделала тяжелым, а то пипец пустой даже на среднем. Ну и динамик выставила - на нём, в принципе, приятнее водить, чем на комфорте. Но да, до бензинки дизелю далеко. На низких передачах однозначно. Нормальную скорость ещё не пробовала, езжу до 100 км/ч, до 1000 пробега пока не буду, пусть готовится:whistle:
Изменено пользователем Natky
ИМХО напрасно не гоняете. Не нужно современные движки обкатывать. Все это бред!
Если совсем страшно, просто не раскручивайте больше 3000 оборотов и все.
Хотя на дизеле 3000 оборотов практически у меня и не бывает.
Поясните, плиз, почему бензинки далеко до дизеля. По вашим ощущениям естественно.
5 минут назад, Next сказал:
Пока свежи воспоминания) Стартует она труднее. Нет такого напряга как у дизельного паджеро, но и нет лёгкости двухлитрового турбобензина. Моя бензиновая с места очень легка на подъём, а дизель может и зарычать) хоть вольво это делает приглушённо.
Я из породы староверов:haha2: Тех которые помнят что, например, батарею нового телефона нужно до конца разрядить, потом зарядить пополнее, и вот тогда она "готова"))))
То есть можно ездить в обычном режиме? Ща, шипы укатаю немного и примусь шалить:)
31 минуту назад, Natky сказал:
Такие тонко подмеченные моменты стоят дороже десятков бестолковых обзоров.. ))
Изменено пользователем Vintego
