Юрий 777
Все ТО
В теме 273 сообщения
@Lind,
27 минут назад, Lind сказал:
ПРосто наткнулся на продажу топливного для TUGELLA, внешне похож и цена адекватная вроде вот и подумал может уже было Ссылка https://chinaspare.ru/c/geely/tugella/zapchasti-dlya-to/filtr-toplivnyy-geely-tugella-fy-11132252
Там есть ещё тормозные колодки задние по цене 6000 руб., которые подходят к нам: https://chinaspare.ru/c/kolodki-torm-disk-zadn-volvo-xc-40-17--zekkert131818
Джили Тугела практически наш ХС-40, как я понял. Надо уже запчасти - аналоги китайские искать на бензин и дизель ХС40 и здесь выкладывать.
11 часов назад, ВладимирУ сказал:
Китайский оригинал или европейские аналоги:baby:
Добрый день. Может кто-нибудь просветить. У машины скоро ТО 120000 и возник такой вопрос, а когда надо менять приводные ремни. XC40 T4. Нашел, что по регламенту на 240000, но это как-то смущает. https://volvocarfavorit.ru/technical-center/regulations/xc40/
@Olegbugry, Вот здесь почитайте:
Спасибо, но это дизель
В 07.06.2022 в 06:03, ВладимирУ сказал:
Тугела только бензин
Вот наткнулся на набор фильтров, внешне вроде подходят, цена около 3, 5 с доставкой но кто проверит https://aliexpress.ru/item/1005004294723444.html?_ga=2.149320886.1050995119.1654209505-376012369.1637013885&sku_id=12000028662366480
14 часов назад, Olegbugry сказал:
Скорее всего СТО описалось, там сидят девочки которые ни за что не отвечают. Можно туда позвонить, но лучше ориентироваться на Талмуд который шёл с авто. Хотя там лица, составляющие Талмуд, возможно связаны с СТО и заинтересованы что бы сократить сроки и побольше стряхнуть с клиента.
В 28.03.2022 в 04:41, Владимирович сказал:
Кстати, переделал таблицу ТО примерно в соответствии с https://autogener.ru/services/kogda-menyat/volvo/xc40/1-2017-.php. Уж очень много излишних работ в таблице ТО для Вольво, без излишних работ доход у СТО будут низким, чем и объясняется их включение в ТО. Например: зачем менять топливный или воздушный фильтр каждый год если проехал 10 т.км, ну и прочее?
Друзья, такой вопрос. Пробег реальный 50К, но по времени надо делать ТО-4 на 80.000. Первые два ТО, делал у официалов, третье в Револьво. И вот смотрю я на этот список и не очень понимаю- а что менять на ТО? Исходить из пробега в 50К или из ТО-4? Ездим мало и не далеко. Вроде б всё норм. Ничего не скрипит. Всё работает.
Спасибо за помощь.
Никто не подскажет?))
Спасибо за помощь.
9 часов назад, Алекс72 сказал:
Спасибо за помощь.
@Алекс72, Это сугубо Ваш личный выбор. Можно немного сэкономить и делать работы по фактическому пробегу. Но тогда как минимум нужно вести учет, когда что делалось по пробегу. А можно, чтобы не запутаться, делать работы согласно регламента очередного ТО. Это будет дороже, но зато не запутаетесь. Мне тоже через месяц на ТО-4. Пробег будет примерно 59 т. До этого работы делал по регламенту.
@Алекс72, @motor53, Чтобы не путаться рекомендую вести на ПК свою карту ТО с фактически выполненными работами.
Примерно такою:
@Алекс72, сделал то-5 на пробеге 70К, чтобы и дальше ничего не скрипело :)
На ТО-4 менял масло в хальдексе. На следующем буду в АКПП скорее всего.
Изменено пользователем John Doe76
@John Doe76,
да вот читаю по этой ссылке что на ТО- 4 надо менять огромный перечень. И не понимаю, при пробеге 50К надо или нет)))
Это на 80к: заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.
заменить Передние тормозные колодки.
заменить Основной аккумулятор (АКБ).
заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).
заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).
а это на 60К: Тормозная жидкость.
заменить Воздушный фильтр ДВС.
заменить Масляный фильтр ДВС.
заменить Топливный фильтр тонкой очистки.
Самое печальное, нифига не помню что год назад в Револьво менял на ТО-3 )))
вот и запутался. Что менять. Что не менять. )))
Вот здесь есть инфа, что меняется на каждом ТО: https://77volvo.ru/auto/catalog/to/?q=1306.  Искать правда не совсем удобно и максимум для ХС40 до 100000 км.
@anshukovd,
спасибо. И никакие аккумуляторы и рычаги подвески менять не надо?)))
3 минуты назад, Алекс72 сказал:
@anshukovd,
Рычаги 100% на таком пробеге менять не нужно.) Аккумулятор меняется по состоянию. У кого-то он служит 2 года, а у кого-то может прослужить и 8 лет. Зависит от ухода и условий эксплуатации.
@Алекс72, Вот почитайте машину:
У Игоря за 3 года пробег уже 180000 км и никаких проблем.
@Алекс72, Я никакие рычаги не менял, аккумулятор тоже заводской. Но все зависит от пробега, покрытия и манеры езды, конечно.
Друзья, а вот по маслу что скажете? Меня уверяют что вместо Castrol 0W-20 которое есть только по литру и по 1700₽/литр, не хуже взять Teboil Diamond 0W-20, там 6 литров выходит на 5К. Но это Лукойл. Что скажут опытные?)
