Юрий 777
Все ТО
В теме 273 сообщения
@Владимирович, Спасибо!
@motor53, у меня загородный режим эксплуатации
добавлено через 5 минут
Пробег идет к 80000 или ТО-4
Запросил предварительный счет для понимания.
@Руководитель обмана, Итого около 67т.руб. В приведенном списке цены на запчасти сильно завышены, т.к. делает официал. Например я брал колодки тормозные передние и задние в магазине 5,8 и 6,1 т.руб, а масло меньше 900 руб/литр. Хотя должно быть наоборот, запчасти у официала должны быть дешевле. Если машина уже не на гарантии возможно купить запчасти и масло дешевле в магазине. Кое что сделать доступно и самому, для замены фильтров не требуется особая квалификация, правда на Т4 для съёма маслофильтра требуется приспособа, но можно обойтись и без неё. Самый геморрой это снятие защиты картера, если установлен от Volvo. На днях сделал ТО2, сказали что если машина на гарантии, то только с запчастям и маслом от официала, хотя ранее по тлф говорили что можно со своим. ТО2 обошлось 28,2т.руб.
Замена колодок и дисков тривиальная операция. Дешевле самому купить и поменять в любом приличном сервисе.
@motor53,
  В 2/18/2021 в 06:11, motor53 сказал:
Вполне согласен.
  В 2/18/2021 в 09:12, Владимирович сказал:
@motor53,
Вполне согласен.
@motor53,
Чтобы растормозить задние диски, ОД подключал машину к Vida. Я думаю не в каждом приличном сервисе это получится.
добавлено через 2 мину
  В 2/18/2021 в 09:27, anshukovd сказал:
@anshukovd, Это один способ. Есть другой, без Вида нужно снять моторчик и развести колодки вручную. На форуме есть тема про замену задних колодок.
  В 2/18/2021 в 09:32, motor53 сказал:
был еще способ подать напряжение на разъем мотора с переносного акб
@anshukovd, Есть даже видео как разводить моторчик без аккумулятора, правда это на старом ХС90, но я думаю система на отличается сильно.
  В 2/17/2021 в 20:52, Руководитель обмана сказал:
Подсчитал на калькуляторе получается 102551,2 рубля
Думаю о замене своего спортажа на volvo xc40. Плюсы Вольво для меня
-20 тыс межсервисный пробег
-неугоняемость xc 40 (один из ключевых факторов, ибо спортажи у угонщиков как горячие пирожки)
-эргономика и комфортность данного автомобиля
-он мне просто нравиться))
Но честно говоря не ожидал таких дорогих то...Это прямо таки повергает в ступор в плане покупки
  В 2/19/2021 в 05:43, WZ85 сказал:
Похоже просто суммировал правый столбец. А не пробовал еще помножить на коэффициенты в левом столбце? :geek:
добавлено через 4 минуты
  В 2/19/2021 в 05:52, WZ85 сказал:
VOLVO против KIA !? Что дешевле в обслуживании !?
Чтобы не было дальнейших разочарований, Вы так же должны понимать, что для машин Вольво на новой платформе не существует "бумажных" каталогов запчастей. Номер запчасти (если что-то сложней колодок и фильтров) можно узнать только у ОД. Также сделать любую прошивку или сбросить ошибку сможет только ОД путем подключения по инету к серверу в Швеции. За пределами гарантии это все будет за деньги.
Что касается стоимости ТО, то оно не дороже, чем остальных марок. Запчасти оригинал и неоригинал можно купить дешевле, чем в приведенном списке. И простые работы, типа замены колодок не обязательно делать у ОД.
  В 2/19/2021 в 06:10, motor53 сказал:
Но это , думаю, не означает, что Volvo с новой Vida должны обслуживаться только у ОД. Другие сервисы Volvo не отказываются обслуживать по вполне приемлемой стоимости нормо-часа и запчастей. При этом у них тоже есть доступ к прошивкам и ошибкам, говорят, что опосредованно связям с ОД.
  В 2/19/2021 в 06:21, wolfok сказал:
Это хорошо, но количество таких сервисов пока единицы. И только наверно в Москве.
  В 2/19/2021 в 05:58, wolfok сказал:
Если просто просуммировать правый столбец получается 117490. Последние 10 пунктов (начиная со строки профилактика передних тормозных механизмов...) дают в сумме (с учетом коэф-тов) 66831.2 рубля
  В 2/19/2021 в 06:23, motor53 сказал:
В Питере думаю тоже есть. Бывший ОД Свид-Мобиль присылает предложения по сервису. Другие со временем тоже станут обслуживать... или погибнут.
  В 2/19/2021 в 06:24, WZ85 сказал:
У меня получилось где-то так:
Веселые ребята работают в Свид-Мобиле. В сентябре 2019г с большим трудом забрал у них ХС-40.
  В 2/19/2021 в 17:32, Sphinx сказал:
Ха! В январе 2019-го я им выкатил претензию на ~110 тыс.руб. за задержку выдачи моей XC40. Только тогда ее мне сразу отдали. Денег тогда не стал выбивать - пожалел.
