Юрий 777
Все ТО
В теме 273 сообщения
  В 7/27/2021 в 01:20, Владимирович сказал:
Вопрос решен, приспособа для снятия крышки фильтра заказана.
и какая в итоге приспособа?
  В 7/29/2021 в 08:11, TugoDum сказал:
Предлагается в интернете очень много универсальных съемников, но я выбрал чашку конкретно для Вольво.
@Владимирович,
  В 7/30/2021 в 03:11, Владимирович сказал:
Мне у ОД фильтр откручивали таким же по виду, вот только размер не знаю.
  В 7/30/2021 в 05:49, anshukovd сказал:
@Владимирович,
Пока не опробую приспособу на снятие фильтра, не рекомендую брать с данными размерами.
Раньше была крышка сверху под ключ на 36.
Надо найти свою от мерина и примерить, вдруг подходит...
Получил съемник масляного фильтра. Съемник не примерял т.к. снимать и устанавливать защиту картера на яме неудобная процедура, а километры от прошлого ТО еще не накатал (всего наездил 3500).
На ХС40 болты для установки защиты картера сложнее ставить чем в ХС60 2012 года, т.к. трудно попасть болтом в отверстие шайб, которые устанавливаются между листом защиты и авто.
Установка защиты у мастера на ТО заняла бОльшую часть времени при замене масла.
Видимо придется шайбы чем-то временно прилеплять (нужно подумать), поскольку их трудно поправлять при установке.
Может кто подскажет как?
  В 8/8/2021 в 02:43, Владимирович сказал:
Как вариант, двусторонний скотч. Например такой, на бумажной основе.
BRAUBERG клейкая лента двусторонняя (227268)
@motor53, Спасибо, в гараже есть что-то типа такого, только на виниловой основе - клейкая двусторонняя лента, надо попробовать, что-нибудь приклеить и зажать в тиски. Проверить на вытеснение клеящего материала.
Если не подойдет, то попробовать тонкую бумажную.
По идее должно хватить на несколько съемов, т.к. каждый раз возиться - времени убьешь больше.
Видимо большинство после гарантии заменяют масло в двигателе на СТО, то-ли из-за нехватки времени, то-ли из-за "неохота", то-ли из-за отсутствия гаража.
Мне же лень ездить в автосервис, да и время есть, и удовлетворение получаю, поэтому простейшие операции я делаю не спеша в гараже.
Добрый день! А уровень масла как планируете устанавливать, щупа- то нет? На СТО по VIDA уровень выставляют.
Изменено пользователем Lind
  В 10/3/2021 в 22:25, Lind сказал:
Примерно заливаешь 5,2-5,3 литра, канистры литровые с 0W20 идут. После, если электронный указатель показывает недолив, доливаешь. Это просто делается, на ХС60 раз шесть заменял, и практически попадал точно.
  В 10/4/2021 в 11:40, Владимирович сказал:
Я столкнулся с тем, что изменились установки, теперь новый уровень масла по новым спецификациям с весны, какой точно не скажу... Но при заливе по старому не сходятся с новыми установками при обновлении ПО.
  В 10/4/2021 в 15:25, chsasha сказал:
Не в курсе. Но я проверил в инструкции у официального дилера, вроде уровень такой же, т.е. объём масла.615b9be8d7d79_.thumb.jpg.06c5bbd657265f33572369c293befb34.jpg
  В 10/5/2021 в 00:29, Владимирович сказал:
Я стормозил, у меня d3
Примерно так и предполагал , но думал вдруг еще что-то придумали
Вот чел немного другой съемник рекомендует
86 на 16
  В 10/26/2021 в 04:26, TugoDum сказал:
Вот чел немного другой съемник рекомендует 86 на 16
Видимо 1 мм от диаметра 87 роли особой не играет.
Господа, конечно такой широкий вопрос, но....
Может кто посоветовать совестных московских ОД для прохождения ТО?
Как я понял у Мэйджера просели продажи и они начали зарабатывать на ТО. Суммы там конечно "хорошие" вырисовываются. От 35т и ещё конкретная диагностика 3-5т.
Буду проходить второе ТО, на первом у них такого "зверства" не встречал. А тут прям удивили.
У меня в М1 проблем не было ни разу, делаю каждые 10 тк, уже 4 раза, в том числе колодки на 40тк, масло в халдекс на 30. З/ч мои, масла М1.
Изменено пользователем chsasha
  В 1/21/2022 в 12:54, MihaLbl4 сказал:
В Мажоре можно сэкономить, если все расходники заказывать через rem.ru с выдачей на той территории, где сервис. Тогда могут прям в ремзону всё передать.
Полезная тема. Много интересного прочёл здесь)
