TugoDum
ХС40, выбор комплектации и опций
В теме 613 сообщения
Все понятно. Бум заказывать с Вебастой.) Она же включится на догрев автоматически при запуске холодного двигателя? Эту функцию на новом поколении не отменили?
Сейчас Вебасто на догрев включается, естественно. Но если машина будет на Андроиде уже, то гарантировать сложно :)
@imp, а греет ли вебаста двигатель, если запускать удалённо только ее?
Только что, ujohnny сказал:
На Вольво да. Помню на втором поколении Туарега Вебасто грела только салон. Двигатель оставался холодным.
[mention=14313]imp[/mention], а греет ли вебаста двигатель, если запускать удалённо только ее?
На P3 и SPA греет.
4 минуты назад, motor53 сказал:
На Вольво да.
Только что, imp сказал:
На P3 и SPA греет.
Я прошлой зимой в -20 ставил таймер и у меня вебаста 30 минут отработала, после этого в салоне было тепло, но двигатель завёлся очень тяжело, обороты были под 2000 после запуска и довольно долго не падали. Сравнивая с фордом, было такое ощущение, что двигатель вообще не грелся. Да и в мануале сказано
Цитата
Две составляющие функции обогревателя:
  • Стояночный обогреватель – обогревает при необходимости салон, когда активирована функция подготовки климата на стоянке.
  • Дополнительный обогреватель – обогревает при необходимости салон и двигатель во время поездки.
У меня на XC60 Т5 P3 был указатель температуры двигателя. При запуске двигателя после работы Вебасто температура показывалась выше минимума, быстро опускалась, а потом повышалась обратно. Получается, что картер двигателя был тёплый, но при запуске антифриз начинал циркулировать по всему мотору и охлаждался.
Вообще Вебасто делятся на 2 типа - мокрые и сухие. Мокрые греют антифриз, который циркулирует через картер и радиатор печки, от которого греется салон. Сухие работают как фен, т.е. греют только воздух для салона. Технически нет смысла делать двойной функционал.
В вашем случае АКБ уже мог быть подуставшим или в случае дизеля топливо могло подмёрзнуть. Дизельные XC70 в морозы у меня запускались после работы Вебасто заметно легче, чем на холодную.
Покатался на подменном XC40 D3 (B3?) 150 л.с.
Довольно медленный разгон (10.2 сек) заявлено.
Рекомендую брать мотор помощнее )
4 часа назад, Klinsmann сказал:
Ну, смотря для чего медленный. В городе до 60\80 разгоняется секунды до 4-6, сомневаюсь, что разница в пару секунд для города будет критична :)
Обгон на трассе тоже достаточно комфортный (~90-100).
У меня D3 + накатил Polestar. Polestar - прям супер заметной разницы в разгонной динамике не заметно, но едет намного приятнее (без ям в переключении передач).
Катался на Т5 часа 3 по городу, разницы между свой d3 вообще не заметил.
6 часов назад, Klinsmann сказал:
Тоже ездил на такой подменке. Мне показалось, едет вполне нормально для города и пригорода. С низов разгоняется даже пожалуй лучше, чем моя ХС40 с Т4. Для города вполне нормальный движок. Хотя его в конфигураторе давно нет.) ХС40 предлагается только с бензиновыми Т3 и Т4. Конфигуратор, что характерно, пока еще работает.)
@Howled, На М1 проверял, до 160 км/ч разгоняется D3 конечно :)
Если Полестар делали, то значит тоже хотелось чутка пошустрее :)
В городе может и правда хватает, я только по трассе туда-сюда ездил :)))
@motor53, с мягкими гибридами (но их нет в РФ?) наверное повеселее будет и Т3 и Т4 :)
@Klinsmann,
3 минуты назад, Klinsmann сказал:
На М11 умудрялись D3 разгонять намного больше, до 212 км\ч.
@anshukovd, задачи выжать максимум не стояло :)
На чуть мощнее машине вероятно быстрее можно набрать 212 :)
@Klinsmann, По 2022 м.г. гибридов ХС40 в РФ пока не предлагается. Вроде должны пойти с 2023 м.г.
12 часов назад, Klinsmann сказал:
PS делал исключительно из-за того, что было много отзывов об изменении плавности работы коробки + лёгком снижении расхода. По факту - это действительно так и оказалось. А то меня немного напрягала яма на ~60км\ч, сейчас всё работает супер ровно.
Езжу по ПДД, поэтому гонять под 200 - негде, а до 150 машина идёт очень уверенно  :whistle:
5 часов назад, motor53 сказал:
В РФ? Шутите? На ближайшие годы о поставках забудьте. ИМХО, эта тема (если судить по ее названию) теперь стала неактуальной. :(
Только что, wolfok сказал:
Поживем, увидим. Оптимизма ситуация не внушает. Тем не менее китайские автокомпании не объявляли об уходе. Если китайская Джили будет поставлять свои авто, то что им помешает поставлять Вольво, собранные в Китае?
2 часа назад, wolfok сказал:
Забыть на ближайшие годы? Да ладно.
Китайцам нужен наш рынок сбыта.
Изменено пользователем Dimey
@Dimey, продажи xc40 на нашем рынке - кот наплакал, нет смысла бороться за него не имея локализации.
3 часа назад, John Doe76 сказал:
Китайская сборка практически равна локализации... Всяко дешевле чем в Швеции сборка.
