TugoDum
ХС40, выбор комплектации и опций
В теме 613 сообщения
  В 10/1/2021 в 04:14, max5031w сказал:
@juriSche, Благодарю за отзыв.
Тапки у вас 19 стоят при этом ?
да... резины совсем мало, зимние брал 18.
19 смотрятся конечно красивей
Изменено пользователем juriSche
Вот нашел пару снимков на летней и зимней резине
@juriSche, На 19 дисках прям оч стильно чего уж тут.
@juriSche,Скажите, при смене колес вы делали какие либо регулировки в бортовой системе автомобиля ?
Радиусы ведь разные.
Изменено пользователем max5031w
@max5031w,
Внешние размеры колёс примерно одинаковые вне зависимости от диаметра дисков.
@max5031w, в целом руководство вроде рекомендует делать калибровку давления после смены резины, хотя у меня зачастую и так прокатывает, датчики молчат.
При этом при малейшем проколе срабатывают четко.
Изменено пользователем John Doe76
  В 10/2/2021 в 13:19, max5031w сказал:
обычно балансируют диски и подкачивают до нужного значения
калибровку не делаю, датчики молчат
  В 10/2/2021 в 14:28, imp сказал:
@max5031w,
да, разница в диаметрах дисков, компенсируется уменьшением количества резины
@juriSche,Спасибо за ответ.
Увидел на сайте вольво карс данную запись, стало интересно заморачивается с этим кто либо или нет.
"При замене размера колеса необходимо загрузить новое программное обеспечение. Обновляются спидометр, рулевой механизм и размер шины. Заказывается в соответствии с отдельной процедурой и загружается через VIDA."
Про отсутствие итоговой разницы в размерах колес понял вас.
[mention]max5031w [/mention]
Я не заморачиваюсь, колёса летом 20, зимой 18.
В конфигураторе ХС40 2022 обнаружил странную вещь. Опция интеграция со смартфоном описывается так:
Интеграция со смартфонами с беспроводным подключением или подключением по кабелю поддерживается для iPhone® (версия 5 и выше) с Apple CarPlay. Подробнее см. http://www.apple.com/ios/carplay/ Apple CarPlay и CarPlay являются товарными знаками Apple Inc.
Т.е. в описании отсутствует Андроид-авто.
При этом в описании этой опции для ХС60 Андроид присутствует:
Поддерживаются iPhone® (5 и выше) через Apple CarPlay, а также Android (5.0 Lollipop и выше) через Android Auto. За более подробной информацией обратитесь к разделу посвященному модели: http://www.apple.com/ios/carplay/ https://www.android.com/auto/ Apple CarPlay и CarPlay являются товарными знаками Apple Inc. Android Auto является товарным знаком Google Inc.
Что это значит? В ХС40 2022 Андроид не поддерживается? Или наоборот, там центральный дисплей на Андроиде? В описании ХС40 на сайте Volvo про это ничего не нашел.
  В 10/8/2021 в 05:44, motor53 сказал:
Это относится только к электрическому XC40, об этом в предыдущем предложении написано:
"В полностью электрическом XC40 Recharge используется беспроводное подключение для вашего максимального удобства. Интеграция со смартфонами с беспроводным подключением или подключением по кабелю поддерживается для iPhone® (версия 5 и выше) с Apple CarPlay."
Кстати, описание для XC60 похоже ещё раз изменили. После появления в конфигураторе XC60 MY22 сначала писали про беспроводную интеграцию смартфона. Потом в описание добавили, что этот функционал будет добавлен позже в 2021 году. По последним слухам добавление откладывается чуть ли не на 2022 год, а из описания вообще убрали беспроводное подключение.
  В 10/8/2021 в 07:21, imp сказал:
Возможно. Но эта инфа содержится в конфигураторе в описании опции к обычному, даже не гибридному ХС40. Про ХС60 написано конкретней.
Вопрос владельцам машин с Вебасто. Если на машине есть Вебасто, то зимой через ВОК можно запустить двигатель? Или только Вебасто? У меня на ХС60 нет ВОК. На ХС40 нет Вебасто.) Сейчас рассматриваю бензинку. С одной стороны, время показало, что Т4 очень медленно прогревается (по сравнению с движком 3,2 л на ХС60) и для быстрого прогрева Вебасто нужна. С другой стороны у меня короткие поездки 5-10 минут. После работы Вебасто акб не будет успевать заряжаться. Сейчас зимой на ХС40 через ВОК запускаю двигатель. Проблем с акб нет.
  В 10/9/2021 в 05:52, motor53 сказал:
В приложении Volvo Cars  в настройках приложения я вернул старый интерфейс и запускаю двигатель и/или климат как раньше - по желанию.
Изменено пользователем wolfok
  В 10/9/2021 в 06:27, wolfok сказал:
В приложении Volvo Cars  в настройках приложения я вернул старый интерфейс и запускаю двигатель или же  климат как раньше - по желанию.
Понятно. А если интефейс новый, то запуск только Вебасто? Они же могут в один прекрасный момент отключить старый интерфейс?
В новом интерфейсе, если выбирать время до 15 минут включительно, предлагает выбор что запускать - двигатель или котёл. Если выбрать «Нет», то запустится Вебасто. Если ставить время 30 минут, то запускается только Вебасто.
  В 10/9/2021 в 06:31, motor53 сказал:
Не могу сказать точно, что запустится климат или же двигатель. Эксперементировать на новом интерфейсе я не стал, зная, что с этим у многих здесь были проблемы. Если отключат старый интерфейс, то я установлю предыдущий релиз, скачав его например из Aptoide. А с января я вообще откажусь от продления подписки на Volvo Cars. Буду запускать климат из уже установленного комплекса Pandora UX 4790.
@imp, Т.е. по умолчанию при времени запуска до 15 минут предлагает запустить двигатель? И если только нажать "нет", запускает Вебасто?
  В 10/9/2021 в 06:44, motor53 сказал:
[mention=14313]imp[/mention], Т.е. по умолчанию при времени запуска до 15 минут предлагает запустить двигатель? И если только нажать "нет", запускает Вебасто?
Да. Там же вопрос ставится «Запустить автомобиль?» И охладить возможно только при работе кондиционера от ДВС.
И ещё, как понимаю, ограничение по времени связано с тем, что двигатель может работать не более 2 раз по 15 минут, и это не зависит от интерфейса, в старом то же самое было.
