Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 566 сообщений
1 час назад, BSR сказал:
Во-первых, в ВИДА есть тест для проверки АКБ и блоков электроники.
Во-вторых, нагрузочную вилку никто не отменял
Тест тестом, а я сомневаюсь, что ведутся подробные временные логи потребления по всем цепям.
12 минут назад, wolfok сказал:
При чем тут временные логи?
Достаточно зафиксировать косяк в момент обращения.
1) Вы приезжаете с жалобой на аккумулятор.
К машине подключают ВИДА, которая показывает, что ток покоя превышен в десятки раз, и в реестре памяти об этом 100500 записей.
Начинают разбираться и видят НЕ штатное оборудование.
Отключают его, и видят, что ток покоя в норме.
Это означает, что сам а\м исправен.
Все.Финита ля комедия.
Диагностика и сопутствующие работы за Ваш счет.
2) Моделирую другую ситуацию.
Жалоба таже самая, но при подключении ВИДА аккумулятор не проходит тест на нагрузку, т.е. требует замены.
Сервисмены ставят новый аккумулятор, полностью его заряжают и замеряют ток утечки.
А дальше мы возвращаемся к пункту 1 и зафиксированному высокому току покоя со всеми вытекающими + стоимость нового акб.
Опять же, за Ваш счет.
3 минуты назад, BSR сказал:
В реестре памяти хранятся записи (логи) о превышении (токов потребления) по всем цепям, с регистрацией времени? По гнезду прикуривателя, по разъему OBD, на клеммах аккумулятора, т.е. по всем точкам подсоединения, которые не отключаются в состоянии покоя?
Что мешает отключить НЕ штатное оборудование?
4 минуты назад, wolfok сказал:
Если перед визитом к дилеру демонтировать регистратор, то предъявить будет нечего.
Безусловно, это вариант.
5 минут назад, wolfok сказал:
Регистрация времени не ведется.
20 минут назад, BSR сказал:
Неисправным аккумулятор (с быстрым саморазрядом или же с пониженной емкостью) может стать в процессе обычной эксплуатации
5 минут назад, BSR сказал:
То есть высокое потребление могло быть зарегистрировано во время движения?
То есть любой регистратор нежелателен для официальных сервисменов? Тогда чем меньше проводов, тем легче отключать.
Изменено пользователем wolfok
Только что, wolfok сказал:
Нет.
Ток покоя замеряется только после засыпания а\м.
Полное засыпание происходит через 40 минут после постановки на охрану.
Частичное засыпание через 20 минут.
ВИДА может принудительно усыпить блоки, чтобы не ждать.
В движении утечка не фиксируется, ибо Вы можете вешать на аксессуарные цепи по 15-20 Ампер)))
2 минуты назад, BSR сказал:
То есть на 20 минут режим парковки + Wi-Fi возможен?
8 минут назад, wolfok сказал:
Думаю, да.
20 минут назад, wolfok сказал:
Безусловно так.
Но как только на сцене появляется доп с постоянным плюсом, то это ваши проблемы.
21 минуту назад, wolfok сказал:
Оговорка - любое оборудование с подключением к постоянному плюсу.
От прикуривателя можно хоть всю машину увешать регистраторами (в пределах нагрузки штатного предохранителя)
9 минут назад, BSR сказал:
Безусловно так.
27 минут назад, wolfok сказал:
Понял! Заменяем кабель питания от OBD на штатный кабель питания и едем к официалам на замену аккумулятора.
32 минуты назад, wolfok сказал:
А почему нельзя сразу подключить его к прикуривателю, а на парковках использовать экшн-камеру?
6 минут назад, BSR сказал:
Слишком много камер. BLACKVUE DR900S-2CH подключил, настроил и забыл. Думаю, что буду использовать режим парковки на 1 час ,6  или 12 часов. Плевать на гарантию аккумулятора за 20 тыс., дополнительный стоит столько же.
Хочу затонировать заднюю сферу немного, позвонил в пару контор. Одни говорят, надо разбирать задние двери, другие говорят не надо. Кто уже сделал, поделитесь опытом.
я делал недавно - ничего не разбирали )
1 час назад, sash503 сказал:
У дилера или на стороне, какая цена вышла?
10 часов назад, Vintego сказал:
Заказал такую машинку на Aliexpress 11 ноября (в день распродаж) https://ru.aliexpress.com/item/1-18-Volvo-XC40-2018/32873361168.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKcCHbj
Пока еще не пришла, как прибудет отпишусь :)
В 04.01.2019 в 19:59, wolfok сказал:
Спасибо, вспомнил! Я там тоже на форуме был. Тогда показалось интересным решением. Сейчас думаю расположение "под CS" не самым удачным местом.  Будет перекрывать обзор больше, чем когда камера установлена над головой, правее почти впритык к  CS, да и разъемы с проводами практически не будут видны.
Тоже долго изучал эту историю и даже консультировался с Видеосистемами. Ставят они камеру - Каркам дуо. Делают очень красиво, без проводов в своей коробочке, но вот беда с камерой. Совсем она устарела.
Очень хочется сделать так же, но вот не могу найти аналогичную камеру по размерам. у Каркам дуо они  -  78x57x23 мм
Вот смотрел еще вот эти ребят, но они не подошли:
https://market.yandex.ru/product--videoregistrator-viofo-wr1/1970967583?track=tabs
https://lexand.ru/shop/car-dvr/car-dvr-lexand-lr70/
Даже думал поставить задние камеры как на датакам http://datakam.ru/catalog/videoregistratory/duo/DATAKAM DUO PRO.html#tab__
вот еще одна малявка https://www.youtube.com/watch?v=hMVYsnsCAWo
Вообщем нет идеала, а хочется уровень BLACKVUE DR900S-2CH, но в маленьких размерах так чтобы вписались в компактную коробочку. Видеосистем.
Есть у кого идеи какие-то?
19 минут назад, DimadiX сказал:
Уровня BLACKVUE DR900S-2CH не имеет никакой другой регистратор. Свой я еще не поставил. Но определился с местом его установки, - на самом верху лобового стекла (над головой водителя) слева от зеркала, почти впритык к центральному  блоку. Думаю будет не очень заметно, если только специально не приглядываться. А если приглядываться, то любую камеру заметят. Можно поставить самому, и для прокладки проводов не придется ничего вскрывать, они влезут почти по всей длине под резиновые уплотнители. Как крепить заднюю камеру еще не определился...
@DimadiX, @wolfok, а что это за уровень такой у блэквью?
5 минут назад, i-grigorieff сказал:
съемка в 4К. Ну или хотя бы в Супер HD.
