VODILA
volvo xc60 2018 навигация
В теме 1 067 сообщений
11 часов назад, Яса сказал:
объездного участка М4 "Дон" вокруг Лосево как не было, так и нет
Это лоббируют местные жители, чтобы не терять бизнес на проводки "объездунов" по полям/лесам/деревням))
Идеального ничего нет, но всё стремиться к совершенству и непременно его  достигнет, когда нибудь, если захочет.
2 часа назад, Saldan сказал:
Если аппарат (или связь)  ваш/собеседника не поддерживает режим звонков через интернет, то в моменты разговора раздача wifi с телефона происходить не будет, и,  если вы много разговариваете по телефону,  часто ГУ будет без инета.
У меня такой проблемы нет, разговоров крайне мало, Сел в машину, смарт сам подключился, включил раздачу, запустил сервис камер контроля и всё. Несмотря на то что инет безлимитный, у операторов есть ограничения на раздачу, например МТС на моем плане 10 Гб в месяц, но  еще ни разу не превышал, хотя приложения в ГУ настроены на наивысшее качество звука, соотв, бОльший трафик.
Спасибо! Видимо, у меня вопрос ещё сложнее)) Зачем самому ГУ доступ в интернет? К примеру, у меня нет штатной навигации. Пользуюсь навигацией Гугл через подключённый CarPlay, оттуда же музыка от Spotify.
Просто пытаюсь понять, каких возможностей я лишаюсь, не имея симки в авто. Машине буквально пара недель, поэтому ещё не все про неё знаю и, возможно, не всем пользуюсь.
14 минут назад, Ттт сказал:
Звук этого приложения из ГУ лучше, чем по проводу АА (на НК очень чувствительна разница)
Можно смотреть погоду, Википедию читать (там, кстати, есть своё подобие навигатора и карты), делиться своим местоположением  через glimpse (полезно когда с кем то пересекаешься  чтоб не долбили вопросами "ты где?" или кто то должен  выйти когда ты подъехал без доп.звонков и сообщений).
Попользуйтесь инетом со смарта, потом придет понимание что нужно, что лишнее)
Изменено пользователем Saldan
3 часа назад, Saldan сказал:
в версиях авто без нави всего этого нет (хотя мб в 20-21 г версиях что-то поменялось).
3 часа назад, Ттт сказал:
Ничего не лишаетесь, не переживайте сильно. симка в авто в вашем случае бесполезна, и даже спотифаю она не поможет из-за 3г скорости. Я поездил с симкой в авто и выбросил. Сейчас просто раздаю вайфай с телефона для автомобильного спотифая (удобнее чем просто через блютуз выводить звук оказалось).
Да уж, у нас 3G толком и не развито получилось. Быстро перескочили на LTE. А Шведы видимо ориентировались на европейский опыт, там 3G достаточно неплохо развито до сих пор и скорости сравнительно приличные.
1 час назад, Эрикссон сказал:
До недавнего времени у нас в сетях LTE звонки всё равно шли через 3G.
Тут вопрос в другом - при наличии модулей LTE в машины для нашего рынка по какой-то причине продолжали ставить модули 3G, хотя модули LTE также могут работать и в 3G.
В 23.11.2020 в 20:16, Igorfr сказал:
Всегда качаю на флэшку полный пакет Европа. Устанавливается без проблем за 40-45 минут. Процесс вижу в % установки.
Всё так и произошло, единственное, после загрузки и инсталляции написал "Загружаю" и до перезагрузки ГУ (выключение машины) ждал. Потом загрузился уже с новой картой.
По скорости самый быстрый вариант.
9 минут назад, oldman сказал:
По-моему, там после установки пишет "оставьте двигатель выключенным", т.е. имеется в виду, что нужно заглушить и завести машину.
1 час назад, imp сказал:
На долгом красном светофоре пробовал заглушить/завести - не срабатывает. После похода в магазин (10мин) обновилось.  Возможно необходимо выйти и закрыть машину.
46 минут назад, Saldan сказал:
нужно было еще дверь открыть, что бы голова погасла.
Сегодня обновлял голову 56 гигов, 50 мин примерно. Как раз доехал до работы. Показывает даже цкад недостроенный, в районе калужки.
По-моему достаточно заглушить и открыть дверь, чтобы ГУ выключилось.
55 минут назад, imp сказал:
Именно так! Я обновлял карту, дождался предложения "оставьте двигатель выключенным". Задумался, что как-то не по-русски звучит. Был бы двигатель выключенным, то понятно было бы, что так и надо оставить. Может, тут опечатка и надо двигатель оставить включенным? Тоже вряд ли. Ну, значит, надо всё же выключить сначала. И что, далее его оставить выключенным? На какое время или до какого события? Выключил, ждал минут 5, посмотрел - версия карты еще старая светится. Что-то не так... Опять завел двигатель выключил - ничего не изменилось. Потом осенило - на компьютере для многих обновлений требуется перезагрузка системы. Так и тут наверняка для переподключения новой карты надо ГУ перезагрузить. Открыл дверь, тут же закрыл, завел двигатель - после загрузки ГУ карта новая!
Вот ведь, перевели текст на русский! Не знаю, как там в оригинале звучит. Но при чем тут "оставьте"? Да, и не сам двигатель важно выключить, а ГУ!
16 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Да точно там переводчики косноязычные какие-то.
Даже если сравнить руководства:
- в английском написано "Restart the infotainment system."
- в русском пишут "Запустите информационно-развлекательную систему."
Что значит "Запустите", если система и так работает в этот момент?
Сегодня подключился к точке доступа. Штатная навигация не установлена. На дисплее показалась карта во весь экран. Система предложила выбрать пункт назначения и построила маршрут. При движении стрелка на маршруте показывала мое местонахождение. Проверил, в настройках раздел навигации не активен. Это нормально при не загруженной навигации?
7 минут назад, a6okcep сказал:
Да, там же есть приложение для навигации при подключениии через интернет. Но функционала там мало в сравнении с полноценной.
Изменено пользователем KentXRS
19 минут назад, a6okcep сказал:
Кроме местоположения начального и маршрута в момент построения там ничего нужного нет. Маршрут не меняет, если Вы пошли не так, как она нарисовала, подсказок - нет. Чисто, чтобы совсем не заблудиться, пока будете ехать на регистрацию в ГИБДД:)
Спасибо. Надеялся на неизвестные мне фичи. Буду продолжать пользоваться YN.
Опять вышли новые карты от 03.12.20 Версия 1323.
Опять 51Gb качать, а что поменялось не понятно.
О как! Хорошо я те ещё не успел поставить, только скачал, не так обидно :)
Ни хрена себе.Зачастили однако.
