astra19
VOLVO XC60 и ФАРКОП
В теме 273 сообщения
Знатоки, подскажите где в багажника искать разъемы (зеленый и светло серый) для подключения блока фаркопа? В левой нише не нашел. Под полом, по левой стороне ближе к сидушкам тоже нет. Идет черный кабель канал , но из него провода выходят только у задней панели кузова. Авто 13-го года, рестайлинг.
Два разъема: в левой нише для блока и по левой стороне ближе к задней перегородке питание, если память не изменяет они завернуты в "чехол" из паролона, чтобы не гремели, и прихвачены к жгуту изолентой...
У меня 2011 год и проводка заканчивается по середине пластикового кожуха, и по этому докупал удлинитель. А у более свежих моделей удлинитель не нужен, там сразу с лева провода, только блок подключай и всё. Вроде бы так.
Отправлено с моего SM-A530F через Tapatalk
2014 год питание под пластиковым кожухом, а разъем для блока в левой нише или между. Вообще проблем в поиске разъема не было, он в чехле из поролона и да, для предыдущих лет нужен был удлинитель, как сказал Muxanik
В 05.02.2021 в 23:38, Mikhailo_Sh сказал:
Вот Вам инструкция, там все есть.
Буксирный крюк, модуль управления TRM_MY13.pdf
Добрый день!
Спасибо откликнувшимся.
В тех местах, что указаны в инструкции и в ответах, ничего не нашел. Походу надо снять левую обшивку багажника.
3 часа назад, Mikhailo_Sh сказал:
Добрый день!
Конечно, обшивку нужно снимать.
Поставили мне сегодня фаркоп galia оцинкованный и блок согласования какой-то. Все отлично, но появилась ошибка на парктроник и он отключается.
Куда копать?
Зы: 2012 м.г.
Ну если блок не оригинал, то датчики крюк ( шар) видят и ругаются, если заднию включать. А лучше viba посмотреть что пишет.
@Михаnik, пойду посмотрю vidu. Такое может быть?
@Михаnik, посмотрел vida. Ошибка почему-то по переднему правому датчику.
Может совпало так. Что фаркоп поставили и датчику копец. Посмотреть какой датчик, внутренний или наружный ( крайний или ближе к номеру). Махнуть их местами и опять глянуть ошибку. Но скорее всего пришло время.
С оригинальным блоком при включении задней датчики отключаются если прицеп стоит.
@Михаnik, судя из ошибки внутренний передний правый. Спасибо. Буду искать.
Смотрел ошибки и была ещё одна по задней правой противотуманке. Почему на экран БК не выводятся ошибки о сгоревших лампочках?
14 часов назад, eggor сказал:
На сколько мне помнится, в Vida пишется дата зафиксированного события. Проверьте дату события и дату установки/прописки блока, совпадают ли события по времени.
Так же, сотрите ошибку и посмотрите как быстро и при каких обстоятельствах она вновь возникнет. Какая именно ошибка датчика (обрыв, короткое и т.д.)?
Попробуйте отключить блок согласования и еще раз стереть ошибку, если она вновь появится, то блок не причём, умер датчик.
23 минуты назад, seligor сказал:
Вчера батарея у ноута разрядилась сразу после чтения ошибок.
За время установки две ошибки: датчик и ЗП ПТФ.
Сегодня с утра ошибки на БК нет. Отвозил киндер в школу ~15км и за это время ошибки не было причём парктроник работал и передний и задний. После выкл зажигания и стоянки ~5 мин ошибка появилась при запуске.
3 минуты назад, eggor сказал:
Так что за ошибка-то?
7 часов назад, seligor сказал:
Только добрался до ПК. Ошибка 1 и 2
@seligor, еще раз дошел с VIDA до машины. Сбросил ошибки и считал по новой. Одна ошибка такая же как на скрине 1 в предыдущем сообщении:
  PAM-B1B3896 Передний правый внутренний датчик - Ошибки компонентов - Внутренняя ошибка компонента
В чем отличие датчиков:
31341632
31341345
В 05.03.2021 в 18:21, eggor сказал:
Ну, при такой ошибке скорее всего необходима замена датчика. Я надеялся, что может быть ошибка по проводке, кз или обрыв.
Для полной достоверности можно попробовать переключить датчики (поменять с другим). Но тут тоже вопрос, датчики могут быть адресные, тогда такая замена ничего не даст. Если датчики адресные, то новый датчик нужно будет прописывать в блоке.
Если датчики не адресные и блок определяет место установки только по разъему, куда он подключен, тогда все проще и дешевле. Скорее всего так оно и есть. Например, на втором поколении камеры кругового обзора не адресные и их можно переключать.
