AntonSp
В теме 1 214 сообщения
ДА, но регион Европа выбираем же. Да и не совсем понятно, машина да, куплена в РФ, допустим, а потом человек уехал и живет в Европе. Бежать к дилеру и доказывать, что ты "правильный"?
@Puzzll, На скрине anshukovd указан регион Россия, я про это.
Про "правильность" вопрос риторический.
anshukovd
Изменено пользователем John Doe76
@John Doe76, не вижу на скрине регион Россия.
2 часа назад, Puzzll сказал:
Так авторизация в приложении происходит по Вашему Volvo ID, а в нем при регистрации указывалось место положения, до проверки vin дело при авторизации может и не доходит.
По этой же причине для входа в приложение не помогают прокси и vpn, не важно где вы сейчас находитесь. Главное, где зарегистрированы.
Таким образом все-таки придётся бегать тем, кто сменил регион проживания. Может все-таки местный оператор VOC не зря продлил подписку, попытка договориться и  перенести все на территорию "привязки".
Изменено пользователем Puzzll
iOS 5.32.1 - не пускает, пишет техническая ошибка. Обновился до 5.33 и, чудо, все заработало!
3 часа назад, John Doe76 сказал:
Удалил 5.33, поставил 5.21, нет эффекта, накатил поверх обновление на 5.33 - зашел. Но просит добпаиьб машину и ввести пин-код.
У меня VOC тоже перестал работать. Попробовал проделать все то же - установил apk из файла, обновился до последней версии 5.33. При попытке авторизации говорит, что ошибка в ID или пароле. Зашел через WEB на компе, установил новый пароль (на всякий случай), еще раз попробовал войти в приложение. Результат тот же - ошибка при вводе ID или пароля.
Кстати, приложение Volvo on Call для Windows работает (авторизация проходит).
@seligor, да я и говорю, колдунство какое-то случилось. Особенно с тем что приняло пин-код годовалой давности.
@Puzzll, да, вы правы, на скрине этих данных нет, но если вы зайдете по адресу со скрина, там будет русским по белому написано про регион.
11 минут назад, John Doe76 сказал:
у меня пин даже и не спрашивает, все стопорится на этапе авторизации
((((((( я так понимаю у всех сегодня VOC слетел((((
грустно(
У меня после обновления на Андроиде все заработало. А как  войти в приложение на компе? Логин и пароль для приложения на Андроиде не проходит. Запрашивает адрес электронной почты и пароль? Какие?
на телефон, после нажатия "забыл пароль" даже смс не приходят... грустно(
начали СМС приходить...
может отживает)))
не помогло.
решил все VoC удалить
телефон перезагрузить.
завтра утром посмотрим.
"утро вечера мудренее" (с)
Все доброй ночи
3 часа назад, alexthelight сказал:
Мне этот способ также помог. Подозреваю, что временно. Но и на том спасибо Volvo. :mad:
Сегодня (15.11.2023) с утра ещё запустил машину, а ближе к обеду - хрен. Приложение 5.26.1 выдаёт стандартную "неизвестную ошибку".
Грусть, тоска, но подожду до завтра.
6 минут назад, Nikkud сказал:
Работало, прям вот только час назад. И вот опять, просьба ввести ид, но чудо после авторизации заработало. Надолго ли... 5.33.0 для андроид.
Обновилось до 5.33 и зависло на несколько часов. Но к вечеру всё заработало и на IPhone и на планшете.
PINE GREY
тоже обновил, заработало
VoC требует двухфакторную идентификацию. Обновился до 33 версии и все заработало
