AntonSp
В теме 1 214 сообщения
@seligor,
8 часов назад, seligor сказал:
@motor53 У меня почему-то нет оценки качества вождения (страховая телематика), хотя в настройках ничего не отключал и GNSS-подключен и треки нормально пишет. Не знаете почему так, может СМС-командой нужно что-то включать?
На айфоне это находится в настройках устройства-телематика и дальше как на фото
33 минуты назад, anshukovd сказал:
@seligor,
так дело в том, что у меня это включено
но при этом, нет данных по качеству вождения
Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шведский автоконцерн Volvo, ушедший из России в 2022 году, подал заявку на регистрацию в РФ трех товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС. Два из них — Volvo, а третий — Volvo Penta.
Источник: РИА "Новости"
Товарные знаки Volvo, под которым концерн выпускает автомобили, подаются по трем классам (№ 07, 12, 37) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в которые входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы, станки и двигатели, а также услуги в области ремонта и технического обслуживания
Скоро заработает :)
В 20.12.2025 в 19:21, Mihana сказал:
Скоро заработает :)
Не обольщайтесь
Изменено пользователем Unlicensed
Я тоже слабо верю что само заработает.. У меня подписка до середины января и, похоже продлевать смысла нет. Сейчас машину видит, пробег, местоположение, количество топлива показывает. Но ни закрыть, ни завести, ни фарами поморгать не дает.  Уже присмотрел себе оптимальное, на мой взгляд решение - https://gsmcanbox.ru/home-volvo . цена вопроса 13500руб. Запуск с телефона. Примерно столько же стоит и запуск с ключа, но по опыту эксплуатации с телефона все же удобнее. Жаль, конечно, что приложение не поставить.. Есть варианты добавить блок телематики, типа Автооко, но тогда цена начинает приближаться к стоимости сигнализации с автозапуском..
Изменено пользователем kap
2 часа назад, kap сказал:
"Минимальный" старлайн стоит 14900. Это не "сигнализация с автозапуском" в прямом понимании с силовыми реле, обходом иммо и тп, а альтернатива модулю управления ВОКом, 6 контактов для подсоединения и у вас и приложение в телефоне, и запуск по смс, если инет не работает.
В 12.12.2025 в 16:06, motor53 сказал:
@PaveL691790, Да, установил эту модель. Старлайн подключается к проводам, которые управляют ВОК. Т.е. сигнал на ВОК поступает не от приложения ВОК, а от Старлайна. Дальше функционал полностью как с ВОК. Когда Вы садитесь в авто, запущенный со Старлайна, на приборке горит надпись, как при ВОК "автомобиль запущен с телефона", ничего не работает, пока не нажмете запуск двигателя. Если предварительно выставлены в настройках подогревы руля, сидений, лобового, все будет работать, как при запуске с ВОК.
"Автозапуск" это функция некоторых сигналок автоматического запуска автомобиля, которая может производиться например по температуре двигателя. На севере народ часто пользуется. Например на улице минус 40. Можно выставить автозапуск например по температуре двигателя минус 10 градусов. Автомобиль будет сам в течение ночи многократно автоматически заводиться и прогреваться. Это и есть функция автозапуск. Плюс при наличии этой функции можно запускать авто с брелка сигналки. Минус этой функции в том, что в авто нужно спрятать один штатный ключ. В случае со Старлайном, который работает через ВОК, ключ прятать не требуется. И кстати сам ВОК остается полностью рабочим, если когда-нибудь заработает в РФ.)))
поставил сегодня Старлайн.в приложении пробую запустить двигатель.
приходит смс
запуск двигателя не выполнен.нет программной нейтрали
где то что то настраивать нужно?ничего блин не пойму
@ИгорьЯр,
и прошивать соотв прошивкой  и настраивать надо.
вопросы можно здесь
https://t.me/volvo_starline
Вчера, прочитав соответствующий пост  на драйв2, решил тоже обновить прошивку модуля, а то внешний датчик температуры у меня тоже в салоне закреплен, а хотелось бы температуру двигателя знать. В процессе обновления прошивки запутался в терминологии используемой StarLine и накосячил, удаленный запуск двигателя перестал работать
открыл приложение StarLine Master
открыл библиотеку прошивок
выбрал свое поколение оборудования
выбрал свою модель комплекса
выбрал последнюю доступную прошивку
при активном подключении к модулю можно сразу обновить или сохранить в файл, я сразу обновил.
После обновления новая функция так и не появилась. Оказалось, то что здесь называется прошивкой в другом случае называется версией ПО, а для использования новой функции нужно обновить прошивку can
открыл Библиотеку CAN (в приложении StarLine Master)
нашел марку автомобиля
нашел модель
выбрал модельный год
а дальше нет возможности скачать или загрузить что либо
Пошел на сайт StarLine искать недостающую информацию
актуальная прошивка 7.2.8 (еще есть тестовая Alfa), у меня загружена 7.2.0.
скачиваю и вижу очередное несоответствие, номер версии не совпадает
Скачал, через приложение StarLine Master загрузил в модуль
вот какие версии программ и прошивок были и стали
69786ab415ec2_Screenshot_Messages1.thumb.jpg.f45f44ce639f58ff42864c2ad78c1e54.jpg69786aba969ef_Screenshot_Messages2.thumb.jpg.31addce564947df3421710910e82a91f.jpg
Удаленный запуск невозможен
69786b475997b_Screenshot_20260126_064418_StarLine2.thumb.jpg.bf539237d47a87c27d2dc9ce5314b185.jpg
но температуру двигателя приложение видит
Проверил файл настроек (конфигурация), а он изменился, в разделе "Система запуска двигателя" нет варианта "Управление по CAN-LIN"
Сравнил варианты прошивок на сайте - действующую и Alfa, они отличаются по функциям
Перепробовал разные сочетания, кажется все возможные, версий ПО и CAN-прошивок.
Но так и не удалось добиться запуска двигателя из приложения, хотя, со штатного ключа авто почему-то заводится дистанционно.
2 часа назад, seligor сказал:
тоже был соблазн перепрошиться, внешний датчик температуры в пороге разместил, но вспомнил , "лучшее - враг хорошего" и "не мешай технике работать". Отложил до лета)
Успехов в борьбе.
А подскажите, пжл кто в теме телеграммного канала «вольво старлайн» - куда уехали после проблем с телегой?
1 час назад, Itil сказал:
«вольво старлайн»
Если Volvo StarLine RU, то на месте, вчера переписки были еще.
@Maylan2,
Понял, спасибо, у меня телега не дышит просто, думал мало ли вдруг коллективный разум куда-то переместился
Резерв в Махе:
https://max.ru/join/cT31QikFn7k1jRxYfW9wovL70bYmthUmnRe1PnnOAdM
@Itil,но пока в телеге идёт общение
