В теме 30 сообщений
@Алексей1603, конструкция одинаковая
Ёжик тоже...
В 19.07.2021 в 00:57, Алексей1603 сказал:
Подскажите на xc70 подойдет резистор? Менять так же. Таже история с вентилятором. Завис на максималке.
Хороший ножик, ключи те же. Много хороших слов о тех кто его туда засунул. :) У меня на ютюбе должен быть видос. ;) Гляну.
Видос на компе, если надо поищу. Сегодня днюха :xc_party:некогда.
У меня оказалось, что одновременно и переключатель света фар глюкнул. Фары постоянно светят ближним светом даже днем, при этом переключатель стоит на Auto. На переключения фары не реагируют. На этом регуляторе открытие багажника и лючка бензобака, они тоже не работают. Случилось все одновременно. Стал дуть не переставая вентилятор и светить фары днем. До ежика добрался скинул разъем. Что может быть, подскажите?
На exist нашел по коду Volvo 30767040
аналог Henshel K6......S7 Резистор отопителя 2 676 ₽
Пока думаю покупать или нет. Может проводка? Только в каком месте?
Изменено пользователем Алексей1603
К стати провернуть рукой "ежик" не получилось. Не хватило усилия. Чем его проворачивают?
13 часов назад, Алексей1603 сказал:
Я пассатижами повернул., там 5 мм всего то надо. Можно комбинированым ключом, на 8 вроде.
Изменено пользователем Rabbit
Провернул пасатижами, на не пойму как вытащить. Там шумоизоляция и еще чето мешает вытянуть.
тут лучше видно
тут лучше видно.
Снял. Отогнул шумку и вытащил.
Я шумку вырезал, потом назад воткнул. Так удобнее.
ЕжЫка покупал в https://volvo.moscow/search/LRLR0002685/DOMINANT/DOMINANT
За 2 тыс, ЩяС 3500:mad:
Я щас купил за 1860 один в один родной, просто маркировки нет вольвовской. Henshel. Henshel K6441S7 нашел через zzap
