· #261 Опубликовано 5 июля, 2020 6 минут назад, tormozit сказал: Мой старый сабвуфер починили (отдал 2т). Сказали, что там вроде бы пробился транзистор. Но я уже привык к новому сабвуферу. Поэтому старый теперь буду продавать. А причину уточняли? Может просто совпало, и высокий уровень сигнала со штатного саба не при чем? Напомните, Ваш новый саб работает без доп. преобразователей? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #262 Опубликовано 6 июля, 2020 Новый активный сабвуфер подключен по высокому уровню с того же выхода штатного усилителя без преобразователей. Все работает четко. Другой информации мастер, отремонтировавший старый сабвуфер, не предоставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #263 Опубликовано 7 июля, 2020 @tormozit, тогда рискну предположить, что ваш первый сабвуфер Hertz вышел из строя не от сигнала высокого уровня. Скорее всего он (транзистор) уже "устал" на предыдущей машине, и перестановка просто завершила данный процесс. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #264 Опубликовано 7 июля, 2020 Сань Привет в может просто новый «держит» такой входной сигнал ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #265 Опубликовано 7 июля, 2020 5 минут назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал: Сань Привет в может просто новый «держит» такой входной сигнал Эдик, привет! Мы недавно делали такую машину (ХС40 Харман) На нашем процессоре входящий порог highlevel 11.8 Вольт, и мы подключали сигнал штатного саба. Никаких проблем или искажений. На сабвуфере Hertz согласно их сайта входящий порог 18 Вольт, т.е. он должен был легко переварить этот сигнал. Я еще тогда удивился, если помнишь. Скорее всего вы в этой истории не при чем, и стали заложниками стечения обстоятельств. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #266 Опубликовано 7 июля, 2020 @BSR, Сань да я и не сомневаюсь что мы не причём, как и сам хозяин Авто) но мы перестраховываемся если банальный моноблок то всегда ставим промежуточный блочек с вольтажом тем более на сабовом канале С акустикой то проблем нет тот же Хеликс вешаем напрямую и тоже все чисто 1 пользователю понравился пост ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #267 Опубликовано 10 февраля, 2021 Доброго времени суток, народ, подскажите, есть ли схема расположения колонок и их обозначение для XC40 с аудиосистемой High Performance? Наподобие как нашёл для комплектации с Harman Kardon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #268 Опубликовано 10 февраля, 2021 18 минут назад, Nortel152 сказал: есть ли схема расположения колонок и их обозначение для XC40 с аудиосистемой High Performance? Не знаю, есть ли где в таком виде, как harman/kardon, но можно посмотреть по каталогу где установлены динамики с обозначением "w/o premium audio" 2019 XC40 T5 Momentum (4 Cyl 2L B4204T18) Sound System (volvocarparts.info) С обычной системой динамики ставят в те же места, только их меньше и сами динамики другие. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #269 Опубликовано 16 февраля, 2021 Всем доброго дня. Вопрос к знающим людям.Объясните мне можно ли поставить такие динамики как на фото в задние двери? Ничего не сгорит? Аудиосистемой High Performance, когда делал шумку увидел что есть фишки на нижние динамики в задних дверях. Из поста выше нашел по номеру динамики с параметрами как на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #270 Опубликовано 25 февраля, 2021 Коллеги А нет случаем смельчака кто на Хс40 хочет Поставить центр B&W вместо штатного нынешнего Очень давно мечтаю такую инсталляцию Сделать А именно «срастить» красиво сетку боверса и простую Чтоб стало как на Хс90 внешне!) ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #271 Опубликовано 25 июня, 2021 На днях настраивал аудиосистему на ХС40 с базовой музыкой. Штатный усилитель удален, и вместо него поставили адаптер Триома От адаптера по оптике запитали процессорный усилитель Match 86DSP плюс замена акустики с подиумами в передних дверях. Похожую машину в этой теме освещали несколько страниц назад. Все работает корректно, сигнал из оптики берется чистый и ровный. Бас стерео, несмотря на то, что вуфер был один!)) В общем, цивилизованное решение для аудиофилов теперь есть! 6 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #272 Опубликовано 25 июня, 2021 Саша привет слушай, такое дело Месяца полтора назад уже поставили одному аудиофилу в Хс90 его под Хеликс процусь в итоге выкинул он его сказал что звук стал хуже Я конечно в шоке был Поэтому особо пока не анонсирую этот девайс Хотя триомовские приблуды ставим часто на старые Рр и Вольво добавлено через 0 минут Как твоё мнение ? Оно для меня очень авторитетное Поэтому пишу добавлено через 2 минуты Клиент искушённый только фронт у него Поканалка Пищалки отливали в треугольники Все по феншую 2 пользователям понравился пост ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #273 Опубликовано 25 июня, 2021 4 часа назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал: Саша привет слушай, такое дело Месяца полтора назад уже поставили одному аудиофилу в Хс90 его под Хеликс процусь в итоге выкинул он его сказал что звук стал хуже Я конечно в шоке был Поэтому особо пока не анонсирую этот девайс Хотя триомовские приблуды ставим часто на старые Рр и Вольво Как твоё мнение ? Оно для меня очень авторитетное Поэтому пишу Клиент искушённый только фронт у него Поканалка Пищалки отливали в треугольники Все по феншую Эдик, привет! Мне очень понравилось, как машина заиграла. Клиент дирижер военного оркестра, любит Раммштайн))) Сигнал с Триома ровный и полный, лишенный задержек и эквализации. Поканальная трехполоска свелась на раз/два/три, да и тыл с сабвуфером проблем не составили. Но в этом случае нет фейдера, и не работают псевдоэффекты помещения. Возможно, твой клиент остро среагировал на превращение системы объемного звучания в классическое стерео. Я не делаю Вольво без тыла, ибо тыл дает воздух. Для более полного понимания уточни, пожалуйста, какая система была на ХС90? База, Харман, B&W? 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #274 Опубликовано 25 июня, 2021 В том то и дело что клиент сам все настраивал и у него играл до и после только фронт тыл вообще в отключке саба нет) Ну и ладно мне достаточно того что тебе понравилось Значит буду тоже предлагать сей девайс а да кстатти он жаловался на на звук с телефона по блютуз Сказал что через коробочку он тихий 1 пользователю понравился пост ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #275 Опубликовано 25 июня, 2021 5 минут назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал: он жаловался на на звук с телефона по блютуз Сказал что через коробочку он тихий Громкость не регулируется уже, как с штатным усилителем? А про звук поворотников не говорил? В Триоме сказали, что у кого-то жалобы были, то ли громче стали, то ли тише. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #276 Опубликовано 25 июня, 2021 Нет с поворотники и парктрониками все норм тачка 2018 год хс90 добавлено через 0 минут Система база дешманкордон) ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #277 Опубликовано 25 июня, 2021 1 час назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал: В том то и дело что клиент сам все настраивал Ну вот и слабое звено найдено))) Когда у тебя подключен Хеликс по высокому уровню, там уже есть срезы на акустику, эквализация и задержки. Достаточно чуток поиграть гейнами каналов, и получится звук лучше Хармана. В случае с Триома нужен нефиговый навык, ибо поканалку с сабом без микрофона и спец.сигналов не настроишь. Кстати, ХС40 я настраивал в том числе через свой телефон по ВТ. Громко, чисто, без нареканий. P.S. Надеюсь,в ближайшее время построить сложнейшую систему одному из форумчан на свежем ХС60 Там и раскрою весь потенциал Триома и Вольво)) 5 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #278 Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) Дам ему тогда с твоего позволения твой контакт? Пусть профи посмотрит Можкт действительно накрутил что не так он Изменено 26 июня, 2021 пользователем ВИДЕОСИСТЕМЫ 1 пользователю понравился пост ВИДЕОСИСТЕМЫМосква, Василия Петушкова, д.3 стр.1тел 8 495 6603880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #279 Опубликовано 26 июня, 2021 26 минут назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал: Дам ему тогда с твоего позволения твой контакт? Пусть профи посмотрит Можкт действительно накрутил что не так он Конечно, посмотрю. Но если он его выкинул, то что там смотреть?)) 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #280 Опубликовано 26 июня, 2021 16 часов назад, BSR сказал: Сигнал с Триома ровный и полный, лишенный задержек и эквализации. Поканальная трехполоска свелась на раз/два/три, да и тыл с сабвуфером проблем не составили. Но в этом случае нет фейдера, и не работают псевдоэффекты помещения. Александр! Просвети мою дремучесть. Разве Триома нужна не для того чтобы только эмулировать идентификатор штатного усилка для обмана мозгов вольвы? А далее сигнал по оптике уже заходит в нештатный процессор Или в описанном тобой случае Триома выделяет из цифры из цифры аналоговый стереосигнал? Как раз который чистый без задержек и эквализации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
