tormozit
Акустические системы
В теме 282 сообщения
Либо с фронтального саба
ВИДЕОСИСТЕМЫ
Москва, Василия Петушкова, д.3 стр.1
тел 8 495 6603880
4 минуты назад, tormozit сказал:
@gus_dim, зависимость напряжения от громкости при замерах не наблюдалась, т.е. 12В было даже на низкой громкости. При отключении моего саба напряжение сохраняло свое поведение. В цепи оставался только штатный саб подключенный через дополнительно установленные 2 реле и выключенный тумблер.
Замеры все делались при выкрученном на самый минимум регуляторе саба в эквалайзере ГУ и минимальном положении ручки Sensivity на моем сабе.
Надо обязательно перемерить напряжение стрелочным вольтметром. Если напряжение не меняется от громкости, то это коллизии цифрового вольтметра или полевик пробит и гонит постоянку на саб. Тогда ему скоро пушной зверек придет от перегрева
3 минуты назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Откуда у меня фронтальный саб на премиум саунде? Напоминаю. Это старое поколение хс60 2017 год
Только что, gus_dim сказал:
штатный усилок саба подрезает сигнал ниже 35 Гц
Интересно, как вы измеряли. По моим ощущениям в XC40 штатный саб играет 25-50Гц. Соответственно думаю и канал в усилке примерно на тот же диапазон рассчитан.
А
пардон
Дцмал у Вас такой же пепелац
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
3 минуты назад, tormozit сказал:
Источник смартфон с программой генератор звуковых частот. Измерял стрелочным вольтметром. Я не исключаю нелинейность выхода на смарте. Да и вольтметра тоже. Но по реальному звуку ниже 35 Гц все падает. Надо дома на другой аппаратуре подобный эксперимент сделать
А вы не доверяйтесь ощущениям. 25 Гц это серьезная заявка на хороший саб, если действительно он выкачивае 25 Гц без завала
2 часа назад, gus_dim сказал:
Если напряжение на сабе 12 вольт, то это какой то высокоомный динамик. Либо громкость запредельная. Имхо
Такие цифры я видел на 8 Омной акустике, да и то на пике.
2 часа назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Наш тестер стабильно показывал 7-8
На сабе все на минимуме стояло и в меню значение почти на минимуме
7 Вольт не могли вывести усь Хертца из строя.
добавлено через 4 минуты
Эдик, а зачем два реле на тумблере отключения штатного саба?
Можно ведь обычную перекидную кнрпку поставить прямо на спикерный провод.
2 часа назад, BSR сказал:
Два реле и не Ставили
Я думал их ставить, забыв что задний Саб однообмоточный а не двух
А по факту, оказалось что однообмоточный
Поэтому просто тумблер воткнули на отключение его и все
Ну то есть как ты и говоришь)
По поводу вывести из строя...
забей на вольты
Саня, есть Саб, предназначенный для подключения с колонок(задних , передних, не суть)
какой мощности обычно любые штатные колонки??
ну 50-100 ват в пике
по русски дай Боже 20-25 ватт и то сомневаюсь
А вот сабовый выход может и в 4-5 раз мощнее!!
почему ты сомневаешься что Саб может сдохнуть?
я вот совершенно в этом уверен
А теперь ещё более уверен!)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
1 час назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
А денег взяли как за установку с 2мя реле =) И мне конечно об этом забыли сказать, видимо боясь что я опять буду возмущен ценой 2т за установку висячего тумблера. И да, я возмущен. Цена такой работе ну максимум 1000р и то только если бы ее делал супермастер, который по вашим же словам не занимался сабом. А значит цена должна быть обычная - 500р.
Изменено пользователем tormozit
Так
опять начинаете!!
Я согласовал с вами тумблер с реле за 3000р
А потом позвонил и сказал что сдеоаем работу за 2000р, так как все проще оказалось!!
Или вы забыли??
Короткая память я смотрю)
Удобно!)
Посмотрите видос, где я Вам обо всем подробно написал
и вы мне одобрили!
В вацапе
Это для справедливости!!
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
@ВИДЕОСИСТЕМЫ, Как некрасиво... Вы в своей версии событий уже на каждом шагу путаетесь. Но это нормально когда большая нагрузка на память - ведь параллельно ведете подобные переговоры с несколькими клиентами. Напоминаю, что сначала вы предложили установить тумблер с реле за 3000р, думая что мне он нужен в оперативном доступе на водительском сидении и что там 2 обмотки. Потом я позвонил вам и объяснил, что тумблер мне нужен рядом с сабом и пользоваться я им буду очень редко. Тогда вы сказали, что сделаете за 2000р, т.к. не придется тянуть провода к водителю и выводить красиво тумблер и про какие то изменения в электрической составляющей речи не шло и про вспоминание про одну обмотку тоже.
Ну да ладно. Даже если вашу версию взять за верную, то все равно 2000р за установку висячего тумблера на провод - слишком дорого. Это необоснованное завышение цены.
47 минут назад, tormozit сказал:
Некрасиво вчера мне на вацап писать извинения за три дня нервотрепки
А сегодня опять волну нагонять непонятную
Вы- реальная истеричка!)
Скажу больше
Двери нашей студии для вас закрыты НАВСЕГДА
Боже упаси нашу компанию от такого клиента!)
Очень и очень сожалею, что впринципе взял вас в работу, да ещё и сохранив обещанные при курсе 60 цены
Но Он все видит)
Ситуация с сабом этому доказательство!
Адьюс)
И да, скажите спасибо, что не выкладываю ваши посты, с шантажем о попорченной нашей репутации от ваших публичных постов)
Изменено пользователем ВИДЕОСИСТЕМЫ
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
@ВИДЕОСИСТЕМЫ, Вам надо было мониторить раздел про xc40 https://xc60-club.ru/xcforum/forum/68-vse-o-novom-xc40/. Человек там зимой создал кучу мозговыносящих тем со взаимоисключающими параграфами, из которых было понятно что связываться с ним, это гарантированно поиметь кучу проблем на ровном месте.
Человек сознательно назвал себя Тормозитом. Как бы предупреждая. Так чему вы удивляетесь? Всё по честному.
11 минут назад, Ярда сказал:
Вы знаете!)
Честно говоря, опыт общения с «тормозитами всех мастей» огромен)
И я предположил что справлюсь)
Но, видимо, старею)
Пойду выпью стаканчик самогона дедовского)
Всем добра и не болеть!!)
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
18 минут назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Но, видимо, старею)
Видимо....
Таких клиентов с их хотелками надо сразу  наxeр слать выставлять заградительные цены.... Либо делаем как положено, либо ценник будет на порядок больше.
Чтобы потом за это бабло можно было засудить за клевету и испорченную деловую репутацию...
Вы знаете!)
Но, видимо, старею)
Эдик, раскрой главную интригу))
Как сыграл новый фронт?
Что с тоналкой, сценой?
Как меняется качество звучания при включении разных эффектов в меню?
Есть ощущение нехватки тыла?
Фронтальный басовик в торпедо отключен?
Если да, есть в этом смысл?
добавлено через 8 минут
1 час назад, Бес сказал:
Видимо....
Видеосистемам сложно испортить деловую репутацию, ибо старее компании на рынке допа еще поискать надо.
Как ты сам понимаешь, с плохой репутацией долго не живут.
Недовольные клиенты были и будут всегда, и высший пилотаж заключается не в посылании их нахер, и не в загородительном прайсе;)
Иногда стоит взять небольшую паузу в отношениях, но через недельку обязательно вернуться к вопросу и довести его до конца.:hug:
6 минут назад, BSR сказал:
Ты знаешь, очень даже неплохо
Но мидбасы явно могут больше
Пару Авто было, так там из-за этого клиент впринципе Саб не стал ставить)))
у МД бас чумовой
А тут не хватает им
Причем не сказать что прям сильно обрезано
И по поводу оформления
есть мысли сдеоать это красиво
На неделе заедет наш постоянный клиент
Кому мы делали Саб анатомию
на такой же Хс40
И там у меня идея поставить врезные хармановские грили!!
Какие мы на дискоспорта ставим обычно
Заподлицо
Мне все таки глаз режет колхозный инсталл
Даже если и сделано все правильно и по канонам
Фронтальный отключен
Он реально подзуживал и подбубнивал
То есть портил картинку
Не хватает как будто просто мощи(относительно середины и верха!!)
Нехватки тыла совершенно нет
так как оставили включёнными задние верха и серединки(или что там в стойках задних)
А вот есть идея поиграться так
Подключить мидбасы от фронтального саба!)))
Он как раз двух катушечный
Прям так и раскидать на правый и левый мид
Вот заедет машинка
Отчитаюсь в теме своей
Про этот Авто даже отчёт писать не хочется )
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Любите писать громкие фразы. А еще меня истеричкой называете. Вы не забыли, что за вами еще осталась обязанность устранить недоработки, которые вы даже признали при своих коллегах при приемке? Я же не с вами лично заключал договор, а с ИП, которое несет ответственность перед потребителем. Другое дело, что мне очень накладно к вам ездить, т.к. я живу на другом конце Москвы. Поэтому в ближайшее время не смогу к вам приехать да и кроме того мне это будет также неприятно как и вам.
13 минут назад, BSR сказал:
При приемке оказалось, что сотрудник исполнителя даже не знает, где в меню ГУ Вольво с Harmanом настройка оптимизации звука (та которая включается свайпом вправо и потом тапом по иконке и позволяет выбрать варианты "Водитель, Все, Задние"). Да и сам он сразу признался что только пару треков с моей флешки послушал. А так в основном на радио тестировал.
Бугогашеньки. :haha2::haha2::haha2:
31 минуту назад, BSR сказал:
Сань
я честно говоря даже сдался перед собой
И после того как клиент извинился мне в личку  за весь этот цирк с его сабом, предложил ему приехать на доделки, захватив с собой пузырёк лекарства для залечивания моих нервов от его трёхдневного треша)
Но после его шантажей и постов, мне не хочется даже по телефону общаться
Тем более он нашёл установщиков уже у себя на районе, которые, надеюсь, доведут до финала начатое)
добавлено через 7 минут
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
