Stilja
Уровень масла
В теме 106 сообщений
Добрый день.
Машина выдала сообщение   о привышении уровня масла
глянул статус , точно уровень в зашкале красный
позвонил в сервис
сказали что из за эксплуатации по городу, на короткие дистанции  машина сливает в картер топливо ,
предназначеное для прожига фильтра.
типо приезжайте сольем лишнее отколибруем компом и все, типо к гарантийному случаю это не относится
я не специалист в этом деле... но что то на бред похоже
получается что все кто ездят только по городу попадают на это?
пробег 40000 машине полтора года
разьясните кто вкурсе
Volvo XC 60, D5, 2010, manual
У меня почти тоже самое было, только до сообщения дело не дошло, но уровень повысился. Обратил на это внимание при очередном ТО в М1.
Объяснили точно так же как и вам.
Добрый день.
позвонил в сервис
У Вас в городе есть еще ОД? Если да, обратитесь к другому. Если нет, обратитесь к юристу.
Тут не сливать лишнее, а менять масло целиком только....
Если в масле много солярки, то оно во-1 теряет свои свойства, во-2 может привести к тому, что двигатель может уйти в разнос...
ОД у нас три на всю страну:) и ответили они все практически одинаково
по поводу менять масло полностью они согласны... но за мой счет...
@Stilja, пусть за свой меняют - это не ваш косяк а косяк алгоритма прожига сажевого у вольво
ОД у нас три на всю страну и ответили они все практически одинаково
Какой бред-то а
Обратитесь к юристу.
2 часа назад, Stilja сказал:
У меня такая же ерунда была, правда без сообщения и ошибок не было, при считывании, но дилер без вопросов поменял масло и фильтр за счет ВКР. Правда, залили меньше, чем положено на 0,5 л.
30 минут назад, Allik сказал:
Оставил место для очередной порции соляры? Подленько.
Думаю, всем ясно, что наличие топлива в масле ухудшает его смазывающие свойства и всегда являлось диагностическим признаком для топливной системы, поршневой группы.
Ну не может производитель сознательно сливать топливо в картер двигателя, если, конечно, не собирается сделать двигатель расходным материалом после окончания гарантии.
Может быть М1 изменит свою точку зрения и поможет разобраться с растущим уровнем масла?
19 часов назад, GarryXC60 сказал:
Пока у Вольво нет решения данной проблемы, но они работают над ней, поэтому пока не доливают. Но на ТО будут наливать как положено
Это у дизелей только так ? :)
В 14.01.2020 в 10:17, Андрей1 сказал:
Насколько я понял, да. Но у меня сообщения не было, случайно посмотрел на уровень масла. Вы тоже периодически поглядывайте туда, на всякий случай
Очень грустно получается,  топливо в масле весьма серьезно ухудшает защитные функции масла, и если утечки происходят регулярно, то проблем к 100 тысячам с движком вполне можно ожидать, а если забить на попадание топлива и раньше...
Изменено пользователем Андрей С
@Андрей С, Вольво об этой проблеме знает, на ХС40 им удалось это решить, на ХС60 пока нет. Но как только появится решение, будет отзывная, обещали в ближайшее время. Посмотрим
Тут важнее риск того, что двигло может пойти в разнос :)
Поэтому есть рекомендации не прерывать процесс регенерации сажевика... И хотя бы иногда делать прохваты по трассе...
2 минуты назад, Strang3r сказал:
Проезжаю км 80, а то и больше, прожиг теперь не определить, не то, что было раньше. Но соляру все равно закинуло.
@Allik, а старт-стоп включен?
9 минут назад, Strang3r сказал:
Выключаю всегда
странно коненчо... у себя слежу за уровнем... пока только медленно падает. пробег 12к км
