Stilja
Уровень масла
В теме 106 сообщений
  В 1/22/2020 в 11:13, Gromootvod сказал:
На нашем форуме тема ремонта Вебасто не очень продвинута. Наверное Вы усугубляет. У меня в основном все поездки короткие (10-15 минут), режим догревателя авто.
Вроде все норм
10-15 минут это хотя бы польза от догревателя есть в отличии от 1-5 минут ) А у вас он может и не работает давно )))
Давайте правда закончим уже тут не по теме
@carlson_f1, Тогда бы ошибка висела
Если запускать котел заранее принудительно на 15 минут, а потом ехать 5 минут, то акб высосет за несколько поездок
Про это никто не спорит. Высосет обязательно!!!!
А если у человека сложить время коротких поездок и получится 20-30 минут? Вроде бы время работы двигателя равно вермени работы вэбасто
а на самом деле каждая поездка минуты 3-5 и тогда получится:
  В 1/22/2020 в 10:31, carlson_f1 сказал:
Вот например выезжаете из теплого гаража зимой и к дому который рядом: завелись выехали  - температура упала - догреватель включился -  продулся - закачал топлива - разогрелся сам - а вы уже приехали и заглушили- он на продувку обратно, высаживая пр этом АКБ
Потом от дома до сада/школы и снова заглушили - та же история
Потом до заправки на районе и снова заглушили - та же история, за исключением того что догреватель просто отключился без самопродувки из-за того что уже высадил АКБ предыдущими пусками и продувками.
  В 1/22/2020 в 11:36, jon сказал:
Поделись источником, где бы четко было прописано про время коротких поездок в сумме компенсирует время прогрева Вебасто . Я об этом предположения слышу , но инфы до сих пор не нашел.
При любых поездках электричество как я понял идёт на стартер и старт систем, что увеличивает потребление . Так вот чтобы компенсировать нужны длинные поездки , а короткие они не успевают заряжать.
Имхо
  В 1/22/2020 в 14:29, Gromootvod сказал:
В инструкции написано:
Важно!
Многократное использование стояночного отопителя в сочетании с поездками на короткие расстояния приводит к разрядке аккумуляторов и последующим проблемам при запуске.
Чтобы быть уверенным, что при подзарядке аккумулятор автомобиля получает столько же энергии, сколько используется стояночным отопителем, автомобиль при регулярном использовании отопителя должен находиться в движении столько же времени, сколько времени использовался отопитель.
https://www.volvocars.com/ru/support/manuals/xc60/2020-early/klimat/obogrevatel/stoyanochnyy-obogrevatel
  В 1/22/2020 в 14:45, imp сказал:
Важно!
По этим данным следует, что если за поездку общей длительностью 25 минут простоять 20 минут (пока не поехал, на светофорах, приехал но ещё работает двигатель, а машина вэтих случаях стоит), а ехать за эту поездку (чистое движение) 5 минут ,  то и компенсация заряда будет 5 минут, а не 25 минут работы двигателя =согласны?
И такая поездка равнозначна поездке 5-ти минутной поездке, но без стоянок ?
По логике при каждом старте двигателя повышен расход эл. энергии. А сколько по времени поездки его компенсировать не понятно.
Так что не очень всё-таки понятно как компенсировать заряд акб на утреннее Вебасто при коротких поездках. Приходится с запасом, если такая возможность есть
А ещё лучше 1-2 раза за зиму подзаряжать акб
Когда то имел CR-V, в которую ставил кипятильник от DEFA. Так вот помимо кипятильника ещё ставил подзаряжающее АкБат, устройство. http://www.defa.com.ru/chargers/
С подзарядкой батарея всегда была заряжена. Сейчас такое устройство товарищ поставил на дизельного Тихуана с ПП поскольку у него поездки от дома до работы совсем короткие (3 км). Он доволен, проблем с батареей нет. Я вот тоже думаю может свою старую подзарядку поставить.... на всякий случай ;)
  В 1/22/2020 в 16:42, Gromootvod сказал:
Скорее нет, чем да, т.к. при работе двигателя даже на холостом ходу АКБ всё равно подзаряжается от генератора.
Машина не дура и не включит отопитель при критично низком заряде АКБ. Вот у нас одна машина в праздники не ездила, но несколько раз просто заводили на несколько минут. В конце праздников, когда нужно было ехать уже, отопитель то ли не включился, то ли выключился по причине недостаточного заряда АКБ.
  В 1/23/2020 в 06:54, imp сказал:
Машина не дура. Человек всегда виноват)))
-оставишь с включенными габаритами=съест заряд акб
-понадеешься на ACC, а он раз и не отреагирует
-нажмешь кнопку ключа  в положение 1 (у меня ребенок нажал и мы пошли гулять )=ищи у кого прикурить
-после энергичной езды(,ну бывают у некоторых случаи) покажет "долить масло", дольешь, а оказалось перелив...и оно прёт из щелей
-включишь на минимальном заряде Вебасто=мертвый акб
-с самоадаптацией коробки всякие фокусы
Это так, на вскидку. Может у новых все лучше, но на 12 годе это есть
  В 1/23/2020 в 07:53, Gromootvod сказал:
у меня на MY2015 при запирании с ключа автомобиль выключает зажигание полостью.
Изменено пользователем jon
Точно не помню, но по-моему машина пиликает если габариты включены. Не пиликает вроде, если оставить парковочные огни с одной стороны. Был забавный случай у жены с Колеосом. Там всё время горел ближний свет и после глушения машины выключался автоматически только при открытии водительской двери. Жена как-то решила, что ей проще вылезти через правую дверь, поэтому фары не потухли и пришлось менять АКБ :).
Ну это всего лишь помощник. ACC приятная штука но за дорогой тоже надо следить, особенно если кто-то вклинивается перед машиной.
Так Вебасто при низком заряде либо не включится, либо выключится. Сам наблюдал такое на XC70 D5 ещё 2008 года. Решил включить погреться, через некоторое время пишет "низкий заряд АКБ" и выключила отопитель. Завелась без проблем.
Остальных описанных "проблем" на XC70 D5 12 года у меня не было. Правда, под конец эксплуатации как раз ACC начал глючить - в тёплую/жаркую погоду отключался почти сразу после начала движения.
Начался флуд. Кто-нибудь захочет посмотреть эту тему о проблеме повышенного уровня масла или попадании топлива в масло, а здесь и о Вебасто, аккумуляторе, об ХС60 1 поколения, но только не по теме.
@Allik, Надо поменять название темы например "Ассорти":haha:
  В 1/23/2020 в 08:36, imp сказал:
согласен
тоже было такое на хс70
завел машину зимой и на табло вылезла запись что запуск отопителя невозможен из за низкого заряда аккамулятора
блин,на улице -30 было а ехать домой 700км
думаю я околею ехать
ничего,километров 10 проехал и аккамулятор подзарядился и отопитель заработал
@ИгорьЯр, А разве на заведённой машине он АКБ работает,а не от генератора?
  В 1/23/2020 в 16:33, Mihana сказал:
смысл был в том,что на улице было -35
я вечером вебастой грел машину что бы ночью выехать.когда собрался выезжать,машина то завелась но вебасто не включилась
на экране была надпись
проехав немного надпись погасла и вебасто заработала
@ИгорьЯр, Да она и так заработает,завел прямой пуск вкл,а сел АКБ не сел глвное завести,а после 10км у вас допобогрев вкл.он вкл. автоматом если стоит галка,потому что было холодно он вкл.в помощь печке
  В 1/23/2020 в 16:55, Mihana сказал:
на хс70 на дизеле вебасто сама работает.без включения галками в меню
  В 1/23/2020 в 16:25, ИгорьЯр сказал:
согласен
Если заряд акб минимальный , но достаточный для пуска Вебасто -то запустит, но высосет и может в ноль.
На многих машинах так, а у кого то отключается Вебасто.
  В 1/23/2020 в 16:59, ИгорьЯр сказал:
Это если 1 раз выставить режим "АВТО"
@ИгорьЯр, А как она может сама вкл.тут три варианта прямой пуск таймер девайс,ещё voc,ещё есть доп обогреватель который вкл. по галочке и работает автоматическом режиме, вы об это знаете,я говорил об нем
Изменено пользователем Mihana
