D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 049 сообщений
@AndreyS, ну у меня 508-й был. Отличная машинка!  До сих пор жалею, что сыну его продарил )))
на Q7 вообще по-моему под передним седлом аккум. вот где гемор его менять))
1 минуту назад, Azuro сказал:
Ну не сложнее чем у нас . Недавно видел как сосед доставал аккумулятор с Ситроена Пикассо . Он у него стоит как раз под водительским сиденьем. Он сел на заднее сидение, переднее отложил вперед и как белвй человек спокойно без напряга двумя руками поставил его и прикрутил и подключил.
Я на Mercedes ML вообще не смог найти АКБ, даже в инструкции ничего не сказано. Есть только две клеммы для подключения внешнего питания.
15 минуту назад, seligor сказал:
Например  аудюхе а6 он под задним сиденьем .
У отца Куга второго поколения. Аккум примерно как у XC60 расположен , но полностью задвинут дальше к салону под жабо. В моторном отсеке не торчит никаким боком/клеммой.
Стараюсь не думать, что мне когда-нибудь придется его оттуда выковыривать (
5 часов назад, seligor сказал:
Где и положено, под передним пассажирским сидением.
Авто XC60 D5 205л.с.
43 минуты назад, Вячеслав сказал:
Где и положено,
@seligor, там его положили... :lol:
12 часа назад, Azuro сказал:
Почти как в РАФике, но там подьотдельным сидением пассажирами салоне. И сидение это откидывалось набок, чтоб упростить доступ к АКБ.
10 час назад, seligor сказал:
4 часа назад, Вячеслав сказал:
27 минуты назад, diadya-fedor сказал:
Вот капиталисты... :huh:   Теперь понятно кто у кого идеи ворует...  :haha:
P.S. @diadya-fedor, там ещё и выключатель массы был ;).  Работал я, в молодости, пару лет, на этом "чуде советского автопрома"... :xc_poo:
ТО, равнялось - переборка половины авто... :xc_devil:
20 минуты назад, Staryi сказал:
Да, я хоть и был пассажиром, но всё помню, и колодок хватало тормозных на 10-15 ккм и ел как бегемот и ехал как корова на льду по снегу если. Чинили его постоянно, хотя и новый был, а в 50 ккм мотор застучал. Хотя авто и было казённое из Медсанмосавтотранса, но такой шаробан! (без носилок, с сидениями).
Но альтернативы ему тогда не было.
19 минуту назад, diadya-fedor сказал:
хотя и новый был
У меня тоже новый был - сам с Елгавы пригонял.
Могу даже рассказать отчего..., но лучше в личке, если есть интерес, а то опять не по теме... :no:  ;)
Уважаемые господа, объясните пожалуйста неискушённому, дополнительный аккумулятор устанавливается на автомобили с функцией старт/стоп, т.е. на те, у которых глушится двигатель на остановках?
Изменено пользователем Solo
@Solo, да, на них.   Без старт/стопа - одна АКБ
Спасибо, успокоился.
Поскольку у 60-ки и 70-ки аккумуляторы одинаковые, то задам вопрос сюда.
После долгих прочтений форума и этой темы, замеров размера аккумулятора, был приобретен вот этот https://spb.virbacavto.ru/catalog/goods/01311803/
Дата изготовления 38 неделя 2016 года, получается сентябрь. Не самый свежак, поэтому попросил прямо в магазине замерить напругу.
Они достали какой-то прибор похожий на антирадар :) и измерили: под нагрузкой 11 вольт, без нагрузки 14,6.
Вопрос: прежде, чем ставить на авто, нужно ли его подзарядить дома? Или все и так нормально?
Изменено пользователем лесник
8 минут назад, лесник сказал:
Я бы подзарядил перед установкой.
22 минуты назад, лесник сказал:
12.6V без нагрузки, очепятка. 14.6В напряжение в бортовой сети при работе от генератора, соответственно на клеммах подключенного АКБ будет то же напряжение. Перед установкой нужно зарядить 12.6 примерно 70-80% заряда...
@andrey72, не совсем понял.
В магазине без нагрузки (на столе у продавца) аккум показал 14,6 вольт, никакие не 12,6. Под нагрузкой прибором - 11 вольт.
Я плохо в этом всем разбираюсь, в аккумуляторах, процентах итп.
Вот и не пойму,
Вот и не пойму,
Это возможно только в одном случае, когда АКБ стоял на зарядке и после снятия клемм ЗУ сразу замерить напряжение, то может в моменте показать 14.6-14.7В. Потом оно будет падать и через пару часов устаканится, для полностью заряженного примерно 12.7В. После замера под нагрузочной вилкой напряжение стабилизируется в тех же приделах, но никак невозможно 14.6.
