D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
4 минуты назад, jon сказал:
Там все клеммы в какой-то синей смазке.
Дилер при ТО каждый раз обильно поливает их этой гадостью.
Ага, у меня на КИА дилер тоже все клеммы этой хренью забрызгал, оттирается очень плохо.
Вот сегодня наблюдаю за машиной из приложения в телефоне.
Пока машина едет - 14,6 вольт.
После 15 минут простоя - 11,8 вольт.
После простоя 1 час - 12,5 вольт.
После простоя 5 часов - 12,4 вольта.
Не нравится мне все это....
Эта синяя хрень хороша до окисления, если уже процесс пошел внутри соединения, то он не вылечится простым брызганьем сверху
1 минуту назад, jon сказал:
Хрень какая-то.
2 минуты назад, gus_dim сказал:
Сигнализация нештатная шлет сообщения? Может все дело в ней самой и в качестве ее инсталляции?
да, нештатная - Старлайн. Стоит в машине с момента покупки.
Вчера первым делом грешил на то, что она неправильно измеряет.
Замерил мультиметром напряжение на аккуме, показания совпали.
Разница была в одно десятой вольта между показаниями сигналки и мультиметра.
Только что, jon сказал:
это очень странно. Если есть доступ к блоку сигналки, то я бы проверил там разъемы и скрутки. Может даже пайка внутри блока хреновая
Только что, VSH сказал:
Хрень какая-то.
Вот и я про это.
Поэтому обратился к общественности за помощью....
хорошо бы проверить в момент когда 11,8
Эт понятно, ОД никогда ничего нормально не сделает. Я обычно на новой сразу сбрасываю клеммы и смазываю ЦИАТИМом. Хватает лет на пять, а там или аккум уже менять... или авто уже вместе с ним)))))
3 минуты назад, gus_dim сказал:
В этот момент и проверял.
Мультиметр показал 11,8 вольт.
Завел машину и стартер крутил бодро, без надрыва.
Машина простояла ночь. т.е. была остывшей.
Т.е. если бы не сигнализация со своими СМС, то я бы и не знал про эту проблему. Внешне эта проблема себя никак не выдает.
Изменено пользователем jon
Но замеряли то щупами прямо на штырях АКБ? Если да, то похоже дело в нём.
Замерял не на штырьках, а на клеммах.
Понимаю, что нужно было для сравнения на штырьках померить.
Но на тот момент не догадался как то, да и с похмелья был. ДР отмечал.... :yes:
3 минуты назад, jon сказал:
Так мож того, и показания не те были? ;)  Требуем повтора экскримента! :D
@jon, замена аккумулятора на новый должна помочь.
20 часа назад, div сказал:
А лучше всей машины целиком!
18 минуту назад, diadya-fedor сказал:
Нормальная машина.
Жене нравится, а это самое главное.
А по делу:
Машина всю ночь простояла и сейчас стоит. Напруга больше не просаживается. Сообщения о просадке не приходили.
Со вчерашнего вечера напряжение просело с 12,6 до 12,2 вольта.
Взял новый аккум на пробу, думал заменить в выходные, а она брыкаться перестала. :huh:
Испугалсо АКБ, что его выкинут...:haha:
Ага :haha:
9 минут назад, jon сказал:
Нормальная машина.
А по делу:
А когда только заглушили и через некоторое время напряжение не смотрели? Причём делать бы это почаще!
Все же похоже на Контакты. Проверь где минус подключается то место, может чистить и смазывать его пора? И есть вариант сигнализацию отключить?
14 минуты назад, diadya-fedor сказал:
Вчера смотрел.
Напряжение упало до 12,6 вольт в течение получаса-часа.
С 21.00 вчерашнего дня и до 10.30 сегодняшнего постепенно понижалось до 12,2 вольта.
В выхи проведу ревизию всей силовой проводки.
