Tompson
Замена электропривода двери багажника
В теме 304 сообщения
Пружины меняются элементарно. Пытался я с помощью фена разобрать и добраться до двигателя. Разобрать нормально не возможно. Пришлось разрезать стойку. В моем случае испорчен редуктор, видно шестерни слизало, разобрать дальше пока не смог - нужно на дачу ехать, там основной инструмент, а это уже весной.
Спрошу здесь. Сегодня утром задняя дверь не открылась с брелока, не закрылась с кнопки на двери. Покатавшись с часок все заработало, разве что может чуть менее бодро чем раньше.
Накануне в пятницу помыл авто и приехав оставил на часок с распахнутыми дверями. Мороз был всего-2. К чему готовиться?
или может как раз и не надо было оставлять заднюю дверь распахнутой?
@s.e.r.g.
Изменено пользователем Рус Рус
@s.e.r.g., Привод продаётся?
6 часов назад, Рус Рус сказал:
Нет, пущай лежит пока.
Всем привет!
Помогите разобраться в следующем вопросе, может кто-то сталкивался.
У меня авто конца 2012 года, с двумя электроприводами. Номерок привода 31352185(6). Это самая первая модификация, их в продаже уже нет. Нужно покупать оба. Есть два варианта: 1) он судя по обсуждениям с форума провереный - купить вторую модификацию 31386705, которая как я понял кроме номера ничем не отличается и также ломается. 2) Купить 3 модификацию 31479627 в надежде что они ломаться не будут т.к. они железные ( не могу сказать с какого года они ставятся).
Итак, вопрос:
Имел ли кто-то опыт замены приводов с номером 31352185 (2012 год) на 31479627 (2017 год железные) ? Требуется только программное обновление ? Или же нужно будет менять какие-то блоки к тому же?
@zlatariya, у железных разъемы другие. Вряд-ли кто-то их ставил вместо пластмассовых, без переделки они не встанут, а лишать себя гарантии на новые детали...
@АндрейVolvo. Ответьте мне в личке.
Изменено пользователем zlatariya
В 22.09.2017 в 16:21, s.e.r.g. сказал:
хотелось
Заморочился, разобрал.
фото для того, что бы было понятно как все устроено.
Пружина цела, обломан край трубки с резьбой. Кусок осталься в наконечнике, засверлил, достал, думаю как снять трубку с винтового штока и изготовить подобную. Элекродвигатель в идеале!
Во, еще один вид поломки. И того - лопающиеся пружины, срыв редуктора, попадание воды в двигатель или электронную плату, обрыв резьбы направляющей трубки...
Ппц, какая ненадёжная деталь((((
Слишком дорогой «расходник»
7 минут назад, Zemlenorco сказал:
Очень дорогой!!! Я за год две махнул.
Прододжаем)
Шток запрессован будь здоров, не стал рисковать глубоко высверливать. Чиркнул балгаркой по трубке( думаю ее легче изготовить чем шток с такой необычной резьбой)
Как выяснилось никакой металической «гайки» внутри трубки нету, ее роль выполняет пластмасовая втулочка.
Вывод:
1. Когда падает дверь, признак того, что на этой втулочке сорвалась резьба.
2. Когда хрустить, значит лопнула пружина. (Лопнутая пружина начинает царапать шток с резьбой, тот в свою очередь портит пластиковую втулку, ожидай вскоре падение двери.
3. Когда на морозе «стреляет» 1-2 раза достаточно, отлетает конец с резьбой на алюминиевой трубке.
Эл.двигатель и редуктор в отличном состоянии, корпус разбирается легко(на 4 засчелках) шток на шлицах, вынимается свободно.
Как видим, если удалось снять верхний кожух, то поменять проводку на левый-правый очень просто!
На моторе имеется маркировка и куир код.
Изменено пользователем Zemlenorco
Похоже что пластиковая гайка выкручивается из трубки.
Итог:
1. Все разбирается и собирается!
2. По признакам можно определить степень поломки и принимать решение о ремонте или покупке новой.
3. Пружина меняется легко! (Но стоит обратить внимание на винтовой шток, не испортила ли она на нем резьбу) если все ок, ищем донора и меняем пружину. Если шток с дефектом резьбы, дальнейший ремонт считаю не целесообразным. И в багажник без защитной каски лучше не лазить)))
4. Эл. Двигатель надежный, хорошо защищен от влаги, с ним проблем быть не должно.
5. Самое сложное это снимать эту алюминиевую трубку, искать хорошего токаря, изготавливать такую же и ставить ее на место.
Примечание.
Все выше перечисленное делается при условии, что придумаем как снять верхний кожух-(пыльник) без такого вандализма.. Сука на клею. Нахера?!....
Поможет ли фен не знаю не пробывал.
10 минут назад, -AS- сказал:
Судя по наличию резьбы, логично!))) + к этому она еще запресованна-обжата.
выкрути попробуй)))
Феном не получается, я пробовал с горем пополам вышла пробка с проводами - внешний кожух уже подгорать и деформироваться начинает, но клей этот толком не плавится. Движок вынуть феном точно не получится (((.
Тот экземпляр, что мне продали, был испорчен именно водой - она попала на плату и корпус двигателя был в ржавчине, хотя сам двигатель оказался жив.
Изменено пользователем -AS-
@-AS-, @Zemlenorco, привет, умельцам. а у пружины нет каталожного номера, нельзя ли ее отдельно заказать, и еще вопрос если изготавливать ее какие должны быть характеристики?
Номера нету.
Как вариант искать стойку донора, в которой пружина целая.
@Zemlenorco, боюсь что у донора она уже может быть изношенная и ее не надолго хватит, а если искать новую, то нужны характеристики.в выходные хочу попробовать разобрать. еще вопрос, при снятии много двери разбирать нужно?
