=SERG=
Замена прокладки ГБЦ на D5 - посоветуйте где сделать?
В теме 117 сообщений
Симптомы вроде бы указывают на выхлопные газы в системе охлаждения - после непродолжительной езды создается огромное давление в системе - ОЖ уходит на дно бачка, загорается сообщение о необходимости доливки. Останавливаюсь - патрубки раздуты, жидкость на нуле. Откручиваю крышку - жидкость с шипением возвращается на max. Продолжаю движение - через 5 км все повторяется. Если давление не спустить, оно остается и через сутки, на холодную откручиваю - такое же шипение и жидкость возвращается в бачок. Пробку менял - результата ноль. Но если пробку не закручивать до конца, то все ОК, можно ездить, антифриз не уходит. Машина не дымит, антифриз в бачке тоже чистый...
Читал, что на D5 частая проблема-усадка прокладки и можно просто протянуть болты ГБЦ и забыть о проблеме... ну или поменять. Посоветуйте нормальный сервис в Москве или соседних областях в южном направлении (Калуга, Тула, Брянск...)
3 минуты назад, =SERG= сказал:
@Volvo Car M1. Я бы там делал (гарантия, дилер, то-се...).
Дилер, конечно, хорошо, то-се, но цены дикие. И очень редко качество соответствует этим ценам. В Калуге, например, именно дилер меня уверяет, что все в порядке и это особенность Вольво )))
11 минуту назад, =SERG= сказал:
В данном случае это не к этому дилеру. Вот Обухов - это как раз к Вашему описанию больше подходит. Для начала попробуйте узнать их цену. Работа не совсем тривиальная, но я бы только из-за гарантии к дилеру попер бы. С ними проще, чем с вольными сервисами. А Калужскому дилеру поставьте "неуд." за такое обьяснение "нормальности"...
15 час назад, =SERG= сказал:
прокладка ГБЦ на дизеле стальная многослойная. тянется с моментом 50Nm, затем дважды болты доворачивают на 120 градусов. это огромное усилие! судя по описанным симптомам утечка газов достаточно сильная. надеяться, на то что проблема будет решена дополнительной протяжкой болтов не стоит!
И всё же, почему давление не сбрасывается через пробку бачка даже при длительной стоянке? Чё то как-то не вижу тут связи с прокладкой ГБЦ. Или не так?
Seashell
29 минуты назад, VSH сказал:
Пробка бачка герметична, поэтому давление и не сбрасывается.
6 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Так не бывает, давление в системе ограничено конечной цифрой. Не помню сколько, около 0,7 ати кажись. Иначе даже при нормальной работе и прогреве беда будет. Клапан же в пробке есть?
Seashell
11 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
там же клапан есть...
1224233).800x600w.jpg?a2488a7896ba4f4ca4
@AndreyS, аварийный клапан, он срабатывает при достижении аварийного давления.
Только что, Volvo Car M1 сказал:
Да, я уже потом понял что лоханулся. Но в любом случае - не более 1,4 атм же должно оставаться, но такое давление патрубки не раздувает.
12 минуты назад, AndreyS сказал:
Ну, о чём и речь. А аварийный клапан - это громко сказано, но пусть и так. Однако избыточное давление он обязан сбросить, а раз патрубки раздуло так, что это даже видно, то клапан не работает, пусть и на новой пробке. И прокладка тут не причем похоже, мало их пробивает что-ли однако при этом давление с системе охлаждения продолжает регулироваться.
На пробке написано 1,45 кРа
Изменено пользователем VSH
Seashell
1 час назад, VSH сказал:
Патрубки имеют синтетический корд. Если их единожды раздуло, давление для повторного надо значительно меньше. Возможно замененная пробка была не исправной. А возможно, интенсивность пробивающихся газов в систему охлаждения на столько велика, что клапан тупо не успевает сбрасывать.
8 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Это если только корд порвало, но скорее лопнет радиатор или расширительный бачёк.
9 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Тогда всё подкапотное будет забросано эмульсией антифриза. И звук будет соответствующий и пар.
10 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Это скорее всего, ведь без пробки никаких замечаний у ТС нет.
Seashell
2 минуты назад, VSH сказал:
Из опыта совсем не скорее
Эмульсия образуется при попадании антифриза в масло и наоборот. Тут не тот случай
Без пробки прорвавшиеся газы свободно выходят. Поэтому и нет замечаний.
@Volvo Car M1, опять не соглашусь. Хорошо, может не корректно выразился про эмульсию, но суть дела не меняется - пробка не работает, иначе был бы сброс давления через клапан и антифриз выбрасывало бы однозначно. Вы же не раз видели, как "кипят" моторы, а там тоже банальное резкое газовыделение и повышение давления. Интересно провести ТС эксперимент, на полностью прогретом без пробки движке завинтить её и поездить - будет ли опять резко повышаться давление. Вроде как мотор прогрет и особого расширения ОЖ быть не должно.
Seashell
21 минуты назад, VSH сказал:
На самом деле не хочется огорчать владельца. Но дам рубь за сто, что причина трещина в блоке
@Volvo Car M1, что ж остаётся только ждать окончания истории...
Seashell
59 минут назад, VSH сказал:
ОЖ вообще не расширяется и не сжимается :-) она же жидкость. Расширяются и сжимаются при нагреве/охлаждении патрубки, радиатор и т.д...
Кстати вопрос - а какая рабочая температура D5? По моему, если ездить с приоткрученной пробкой - растет температура. Обычно держалась 87-92, а сегодня до 98 доходила :-(  Или это норма?
И болезнь вроде бы прогрессирует. При закрученной пробке буквально через 100 метров загорается сообщение о недостатке жидкости - давление в бачок быстрее нагнетается.
Изменено пользователем =SERG=
@=SERG=, насчёт НЕ расширения антифриза это вы, надеюсь, пошутили?
Seashell
