=SERG=
Замена прокладки ГБЦ на D5 - посоветуйте где сделать?
В теме 117 сообщений
23 минуты назад, =SERG= сказал:
ОЖ вообще не расширяется и не сжимается :-) она же жидкость
Тогда объясните, пожалуйста, предназначение расширительного бачка?  :huh:
А при трещине в блоке разве не должна уходить охлаждайка в цилиндры (или в масло)? Проехал уже 5 000 км за месяц с этой проблемой - уровень ОЖ при открученной крышке не сдвинулся с места. Падает именно при закрученной, от давления...
И блок, как я понял, отдельно не продается и не ремонтируется? Только замена двигателя?
P.S. Да, на счет нерасширения ОЖ погорячился :ike:
Изменено пользователем =SERG=
@=SERG=,  Вы клапан в пробке для начала проверьте, исправен или нет. Это практически ничего не стоит.
@VSH,  Пробку менял на новую. Не помогло. И потом - на трассе, на хорошо прогретом двигателе откручиваю пробку, спускаю давление, закручиваю пробку. Казалось бы - откуда там снова взяться давлению? Но трогаюсь и через несколько минут сообщение о низком уровне. Останавливаюсь, откручиваю пробку - оттуда снова такой же мощный пшик как и первый раз.
По идее, клапан в пробке должен спускать такое давление, но это уже второй вопрос. Первый вопрос - откуда там вообще берется такое давление
@=SERG=,  чего же сразу про трассу то не написали?
Вскрытие головки блока цилиндров покажет скорее всего трещину блока цилиндров. Попали короче Вы как минимум на гильзовку блока цилиндров (да-да, она производится несмотря на якобы одноразовость блока) либо на контрактный двигатель в сборе.
12 часа назад, =SERG= сказал:
Судя по описанными симптомам как и раньше уже писали Вам, давление в системе охлаждения может появиться только из цилиндра. Прокладка это или трещина- покажет только вскрытие.
@adh,  и в исправном состоянии двигателя, изменения давления в системе охлаждения имеют место быть. На прогретом двигателе присутствует некоторое избыточное давление около 1.3 атм. Это как бы азы)))
1 час назад, VSH сказал:
Все правильно. Но не такое давление что уровень уходит и патрубки дуются. Как и Вы написали некоторое избыточное :) .
А не могут газы в ОЖ поступать через ЕГР или его охладитель? Он снимался предыдущим владельцем для чистки и сейчас весь в масле (подтекает).
8 минут назад, =SERG= сказал:
теоретически все возможно. Но там нету такого давления. А масло может быть там если турбина закидывает
Не пугайте человека раньше времени трещиной в блоке. Он, кстати на разборке 20 тыр стоит. Только что поменял прокладку. Начало было не такое, а потом все также- уровень уходит, сигнал появляется. Крышку бачка откручиваешь и уровень восстанавливается. Оказалась дыра между 3 и 4 цилиндрами.
Изменено пользователем twe
Чё есть инфа то новая по данному вопросу?
История моего парка: Subaru Forester I (150hp) --->>Saab 9000 (320hp)---> Skoda Octavia 1.8tsi (220hp)--->Volvo xc60 d4 Polestar
В общем, пока не буду трогать. Со слов прежнего владельца - он с этой фигней 50 тыс. проехал, никаких проблем не было. Движок прет как самолет (прошивка на 247 л.с.), температура в норме, ОЖ никуда не уходит. Главное пробку бачка до конца не затягивать - тогда и треугольник не загорается :-)
Весной может займусь, а то специально на зиму взял полный привод и на ползимы в ремонт отдавать как-то не улыбается...
Если дело в прокладке ГБЦ, то со временем, в том месте где нарушена герметичность, прогорит уже сама головка и , возможно, блок. Удастся ли вывести эти раковины шлифовкой - большой вопрос..., ну и деньги на ремонт будут совсем другие.
В 09.12.2016в23:13, =SERG= сказал:
Ой не стал бы я с этой проблемой долго ездить  и так самоуверено говорить.
У меня вылезла ошибка низкого уровня ОЖ, вчера у официалов разобрали движку и обнаружили расширение гильзы блока второго цилиндра и трещины во втором и третьем цилиндрах.
Двигло под замену((( Гарантия на автомобиль закончилась месяц назад, но вроде как говорят, что у Вольво есть Гудвил так называемый, который после завершения основной гарантии покрывает расходы на дорогостоящие детали, только за работы придётся заплатить, будем ждать....
Так что срочно в сервис и диагностировать проблему, пока движку не убили. Замена прокладки ГБЦ будет стоить намного дешевле, чем замена двигателя целиком.
@haka, какой пробег ? У какого дилера делали вскрытие?
4 минуты назад, _Andrey.R_ сказал:
60тыс пробег, в мусамоторс на магистральной.
@haka, вот прям уровень ОЖ упал и решили сразу голову снять ипосмотреть. И не было ни каких предпосылок? А дилер что говорит ? Брак или...
2 часа назад, haka сказал:
Сочувствую. Надеюсь все сложится с гудвилем. Это же производственный брак, да?
