gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
В 17 февраля 2020 г. в 22:47, GarryXC60 сказал:
В 17 февраля 2020 г. в 22:24, Mакс сказал:
Подскажите, что дает вставленная сим карта в слот в ногах пассажира? Только работу интернет модема? Есть ли возможность на центральном дисплее лазить по сети?
Можно пользоваться интернет приложениями. Слушать интернет музыку (tuneIn Radio), ну и раздавать интернет на свой планшет или смартфон, а уж там можете лазить вдоволь по сети, но скорость будет как для 3G сети.
Пока только разбираюсь с приложениями.
Но первый опыт использования интернета в авто показывает, что нет особого смысла использовать отдельную симку. Для меня оказалось достаточно подключить на смартфон тариф с большим объемом интернета. Например Семейный сейчас появился в Билайн, 20Гб интернета +400 минут звонков за 500 руб/мес. Использую около 2 недель, пока интернета (на хорошей скорости) хватает а все, в тч на автоматическое обновление (по воздуху) карт России. Буду тестировать дальше.
В 17.02.2020 в 17:24, djeux сказал:
Двух лет хватило чтобы принять решение и отказаться от XC60. Спустя два года единственное еще привлекает в машине так это B&W.
Посему через два месяца придется покинуть сей клуб :)
В 17.02.2020 в 17:54, @Dmitry сказал:
@djeux, и в какой клуб переезжаете?
В 17.02.2020 в 18:53, djeux сказал:
@@Dmitry, Mercedes
У меня вторая ХС60, в семье есть Mercedes ML. Мерс и по сравнению с первым поколением Вольво не особо нравился, а уж по сравнению со вторым поколением, вообще, сравнивать нечего.
Основная претензия к Мерсу - никакая эргономика, органы управления расположены нетрадиционно, в меню бортового компа без инструкции невозможно найти нужные настройки. Возможно, все дело привычки, но как понять, что вместо поворотников включаются дворники, а переключатель селектора АКПП расположен на месте рычага управления дворниками. Управление внешним светом так же реализовано очень необычно.
Про механику наверное говорить не стоит, мало кто сам что-то делает в авто, но пару слов все же скажу. Даже капот открыть и тут есть свои заморочки и с положением ручки открывания и с конструкцией рычага под крышкой капота.
7 часов назад, Dr.John сказал:
....сбоку, так как гнезда расположены вертикально
Неожиданно, но даже к лучшему! Спасибо!
А в таком случае интересно, эта заполненная часть гнезда usb слева или справа?
Изменено пользователем Mr.Lyu
2 часа назад, seligor сказал:
Неоднократно слышал, что даже после непродолжительного использования MB люди при возврате на другие машины при начале движения дворники включают :).
9 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Посмотрите плиз кто-нибудь, как сориентировано гнездо USB в подлокотнике. Прошу или фотку или описать, где находится заполненная половина гнезда - снизу или сверху. Пока машину не дождался, хочу заказать угловой USB-шнурок, чтобы вывести питание для роутера в нишу подлокотника.
Левый для флешки, правый для Apple CarPlay/AndroidAuto
1 минуту назад, Антось сказал:
Вот теперь все окончательно ясно. Спасибо!
Пожалуйста!!! Рад помочь, если ещё что то интересует, пишите, сделаем нужное фото!
3 часа назад, Leonid1968 сказал:
Сначала тоже использовал такую схему, но необходимость каждый раз включать точку доступа, а также нагрев телефона при работе в режиме роутера, привели к роутеру/флэшке.
1 час назад, imp сказал:
Могу подтвердить, часто попадаются арендные машины мерсы, после этого всегда вместо задней врубаешь дворники на Вольво.
Не скажу что это плохо, просто дело привычки.
P.S. мерс не паркетник. Е-класс, амг. Просто решил что лет через 5 все +- норм машины с выхлопом и объемом будут задавлены регуляциями, а паркетники никуда не денутся. Ну и согласился со мнением что Вольво это машина для тех кто хочет просто доставить свою пятую точку из пункта А в пункт Б в относительном комфорте, удовольствия от езды и управления он не даст.
Ну и то что у меня примерз люк бензобака на севере с пустым баком топлива тоже вбило последний гвоздь, не знаю как они так косякнули когда проектировали замок.
Изменено пользователем djeux
1 час назад, Антось сказал:
- это если есть оные. Если без них, то разъем один и горизонтально.
1 час назад, Anigma сказал:
Очень может быть!
Ну, у меня заказана машина с АА, так что будут два вертикальных usb. С ориентацией usb-разъемов разобрался. Но теперь новый вопрос. Если разъем для АА под подлокотником, а сам телефон снаружи, то придется провод протаскивать из-под подлокотника наружу. Не будет он прищемляться, там щель-то остается?
@sparrow, в случае андроида есть приложения которые автоматически при подключении например по блютусу к машине включают раздачу интернета... На сяоми правда что то не работает :)
15 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Провод не прищемляется.
26 минут назад, imp сказал:
И это радует! ОК, спасибо! Положу телефон на ту беспроводную зарядку, что у Вас присмотрел, а короткий шнурочек - в нишу подлокотника до гнезда usb для АА.
24 минуты назад, Mr.Lyu сказал:
Не спешите всё это покупать, хотя и очень хочется)
- при подключении к АА по шнурку и так пойдет зарядка, беспроводная не потребуется.
- некоторые модели телефонов (например самс ноте10) ложатся на верхнюю часть в нишу, куда вставляется  беспроводная зарядка и поджимаются сдвижной шторкой,  смотрится "как там и было", фото не делал, может на выходных не забуду.
-  по блютус музыка передается значительно "обрезаннее" по частотам , чем по шнурку на АА (в моем случае с вышеуказанным телефоном, что сильно огорчило. на прошлой Нокии не замечал такого)
-  есть варианты АА подключить без провода (на драйве посмотрите, можно через свисток , можно через ненужный смарт).
- шнурки есть плоские, они легко запихиваются в щели боковых "обивок" тоннеля.
- есть красивые беспроводные зарядники от Ксяоми на решетку обдува с самораздвижными лапками за 2 тр
Дождитесь машины и все попробуете сами)
Сейчас жду шнур с магнитным разъемом, чтобы не дергать постоянно из тела ,по отзывам для АА работает нормально.
Изменено пользователем Saldan
4 часа назад, sparrow сказал:
Для каких целей Вы используете LTE-доступ в интернет? Неужели у штатного 3G не хватает скорости?
Вопрос возник потому, что у меня AirTouch подключен к автомобильному модему и скорости хватает для просмотра потокового HD-видео.
@seligor, это очень зависит от покрытия оператора. Например в спб сейчас развивают ЛТЕ и 3г работает намного медленнее...
49 минут назад, Saldan сказал:
@Saldan, это какой то особенный шнур? Не такой как тут - https://aliexpress.ru/item/4000211899103.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68b733edR5Eo1U. Этот я так понимаю только для зарядки годен. Если не сложно киньте ссылку на правильный
7 минут назад, seligor сказал:
1. Подключение через штатный было не очень стабильное, видимо потому что наши операторы как-то не очень активно развивали покрытие 3Жи, в отличае от четверки. Например, в провинциальных городишках, где раньше мобильный интернет был еле живой, сейчас есть отличный 4Жи.
2. В отличае от ХС, у меня штатный модем в глубокой жопе багажнике. Для замены симки при пересечении границы нужно разгружать багажник.
