gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
12 минут назад, Saldan сказал:
Попробую пропустить шнур (который жду магнитный для АА) насквозь из отсека с ЮСБ разъемами в нишу под штрокой. Надеюсь максимум парой  дырок лишних аккураных в пластике обойдется, а может и через щели пролезет. И шнур короткий и снаружи не видно.
Тоже думал про это, но как-то рука не поднялась такое написать. :(
Но вообще-то почему бы и нет, если аккуратно...
А Вы какую длину шнурка ожидаете?
1 час назад, Saldan сказал:
можно попробовать запрограммировать NFC метку,  клеим ее в машине, задачу присваиваем "включить  точку доступа". В машине подносим к ней телефон и триггер включает то что надо.
Я так с блютусом и запуском яндекс-навигатора делал на s60 древней (по теперешним меркам)
Еще есть приложение  универсальное Tasker, но как то для меня сложно))
Это все делается и работает без рута? Можно по подробнее, что и как делается.
9 минут назад, seligor сказал:
https://nfc-info.ru/beskontaktnaya-oplata/nfc-metki/
https://xakep.ru/2015/01/30/nfc-for-automation/
Изменено пользователем Mr.Lyu
Как у вас по синезубу звук передается (потоковая музыка,  например). Поменял нокию6 на самс ноте10 недавно и неприятно удивился, звук плоский, середина частотного диапазона. Через кабель и АА всё супер. В самс кодеки странные, видимо поэтому
Странное дело. Как ВТ - транспортный протокол может влиять на качество звука.
Если бы Вы не утверждали, что через кабель качество звука совсем другое, то предположил бы, что дело в плеере которым пользуетесь на аппарате, в настройках параметров звука.
У Самсунг хороший плеер с большим набором регулировок и предустановок.
Кстати, в АА используется гугловское приложение, а чем пользуетесь при воспроизведении на аппарате?
Зачем NFC?
Вот приложения которые включают и выключают раздачу при подключении к авто по блютусу:
Я вроде пользовался этим:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.dm.auto_tethering&showAllReviews=true
Есть еще:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.thjunge11.autohotspotfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carspot.wifi
@seligor, что бы передать звук по блютусу телефон его сжимает с помощью кодеков. есть sbc (низкий хэшрейт, задержка в видео) а есть например AAC или AptX HD (меньше задержка, выше качество)... Это можно посмотреть по иконке в настройках блютуса во время проигрывания музыки в машине
По кабелю через AA/CarPlay вполне возможно все иначе и сжимать так сильно не нужно
Мне музыка через БТ не зашла, не пользуюсь. Лью на флешку, и периодически обновляю список.
Насчет кодеков, тут можно поиграться чуть, в том плане что попробовать выбирать разные кодеки для БТ потока.
Для этого нужно перейти в режим разработчика (далее на основе 10тки): Настройки>Сведения о телефоне> Сведения о ПО> находим Номер сборки, и в него нажимаем раз 5.
Получаем пункт Параметры разработчика в Настройках.
Далее в нем видим пункт Аудиокодек для Bleutooth и внутри выбор:
может поможет, если выставить тот что машина "любит"
@seligor настройки по тайм-ауту, по моему одни на все.
Если уберёте тайм-аут, и включите бт модем (по умолчанию он выключен), то он и останется включённым и будет подавать интернет на ранее спаренное устройство.
Не помню остается ли он после перезагрузки включенным.
Другое дело, тригерное включение/выключение, там надо играться с настройками.
37 минут назад, KentXRS сказал:
Кстати, там дальше ещё есть настройки, влияющие на качество звука - битрейт, частота дискретизации и т.п.
И интересно, что будет, если выбрать "Все кодеки"?
9 минут назад, imp сказал:
Там много чего есть :)
На то и режим разработчика.
Можно поиграться, и смотреть не тормозит ли телефон,  как по батарее, глюков не добавилось ли.
Там функции которые обычный пользователь обычно не трогает никогда.
А тут на продвинутых расчет. :)
@KentXRS, надо еще учитывать что при установлении соединения по бт выберется кодек, который поддерживают обе стороны. Я почти на 99% что ничего лучше SBC получить не удастся (мне не удалось) - нет кодеков.
18 минут назад, imp сказал:
Это приоритетные настройки для бт соединения - на случай если соединяемый девайс тоже поддерживает много чего и можно выбирать. В этом случае эти настройки скажут системе с какими параметрами соединяться.
добавлено через 5 минут
P.s. нельзя заставить телефон использовать aptX , когда уши/магнитола/тп его не поддерживают :)
Изменено пользователем HighFall
10 минут назад, HighFall сказал:
Это точно.
ВТ высокого разрешения (aptX) штатными г\у не поддерживается.
Из всего выше написанного следует, что переход с Nokia на Samsung никак не мог привести к ухудшению качества потокового звука, т.к. Samsung поддерживает все доступные на сегодня (и даже больше) кодеки BT.
1 час назад, seligor сказал:
Так утверждать сложно. Обычно для этих целей берут логи BT и по ним уже делают выводы. В этом логе будет инфа о поддерживаемых кодеках одной стороны, другой, качество сигнала и доступная пропускная способность. От нее кстати напрямую зависит фактическое качество звука. Например, между телефоном и наушниками появилось препятствие, пропускная способность канала упала (изза потерь) и кодек адаптиповал битрейт сам, скажем понизив его в 2 раза.
Но это так, теория. Что в вашем конкретном случае происходит - я не знаю :(
1 час назад, BSR сказал:
Это точно.
Вот мне кстати это непонятно. По сути почти никто норм кодеки и не поддерживает. Штатные системы так точно. Да ладно вольво, понятно что музыка не их козырь. Но вот у меня например Bose наушники тоже нифига не поддерживают, хотя как бы, претендуют ... Сидишь такой в 2020 году с scb кодеком и кукуешь :(
2 часа назад, KentXRS сказал:
Кстати, да, это хороший подход, мне нравится! Но боюсь, для его реализации я сам столкнусь с проблемой. Итак, под подлокотником два гнезда usb: АА будет занят шнурком к смартфону, а другой - шнурком питания роутера, лежащего рядом в нише. И куда втыкать флешку с музыкой? Придется:
1) либо ставить разветвитель во флешечное гнездо (не знаю пока, нет ли тут противопоказаний?),
2) либо из ниши подлокотника тянуть кабель зарядки роутера в нишу центрального тоннеля к usb-гнездам беспроводной зарядки (один кабель уже планируется от смартфона к АА, будет второй!),
3) либо сам роутер переложить из ниши подлокотника в нишу центрального тоннеля (но там он будет мешаться, а в нише подлокотника он так четко вписался своими габаритами в полочку-органайзер),
4) либо умудриться карту памяти роутера использовать как флешку (пока у меня не получается, да и не удобно для обновления каждый раз отключать и вскрывать роутер).
Мне больше всего нравится вариант 1, но нет ли с ним проблемы?
1 минуту назад, Mr.Lyu сказал:
можно вставить USB в прикуриватель в тоннеле, сзади который в ногах пассажиров сзади, и питание оттуда на роутер. Если роутеру только питание надо.
3 минуты назад, Mr.Lyu сказал:
В принципе нет, будет много нагрузки - сгорит предохранитель :)
Я сам АА не пользуюсь, поэтому у меня порт обычный для флешки с музыкой. Телефон спарен по БТ, и питается от доп.девайса, вставленного в прикуриватель спереди консоли. (плюсом еще сам порт прикуритеваля иной раз под радар детектор пользую.)
тут писал когда то, до сих пор живет, теперь в xc60
7 минут назад, Mr.Lyu сказал:
По инфо от Веспера можно использовать USB-hub до 8 портов.
А почему не хотите хранить музыку на телефоне и слушать её через АА?
3 часа назад, seligor сказал:
Вы можете не верить,  имеете право) Как в случае с блютус/провод.
Но не совсем так. В нокии стоит проц Qualcomm Snapdragon , в самсунге(которые официальные поставки в РФ)  их фирменный Exynos. Самсунг так же использует свой кодек  Samsung Scalable Codec , чтобы не покупать квалкомовские. Мне не ведомо что используется в ГУ вольво, но ушам привык доверять. С переходом на Самсунг Ноте10 поток музыки от смарта на ГУ через блютуз  меня перестал устраивать. Иных причин, кроме разного набора кодеков в телефонах не вижу.
Наборы кодеков Самс (темный фон) и Нокии(светлый фон)
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Saldan
С флешками мне не очень нравится. Музыка  всегда разная нужна)
По качеству звука идет СД(полподлокотника нету правда), TuneIn, АА/флешка и аутсайдер БТ
1 час назад, KentXRS сказал:
Можно, но не хочется, чтоб там кабель болтался. А потом, надо будет двум пассажирам подзарядить свои смарфоны, так неужели отключать роутер? Не, вариант не особо...
1 час назад, imp сказал:
Вот это интересная информация про хаб. Поищу компактную модель.
А насчет музыки с телефона - в принципе, хороший вариант. Единственное что смущает - выхожу из машины с телефоном, и музыки нет. Но я имею в виду такой подход, попробую...
4 минуты назад, Saldan сказал:
У меня CD-привод будет. Конечно, это будет приоритетный вариант, но CD не напасешься...
