gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
1 час назад, Saldan сказал:
Вы можете не верить,  имеете право) Как в случае с блютус/провод.
Но не совсем так. В нокии стоит проц Qualcomm Snapdragon , в самсунге(которые официальные поставки в РФ)  их фирменный Exynos. Самсунг так же использует свой кодек  Samsung Scalable Codec , чтобы не покупать квалкомовские. Мне не ведомо что используется в ГУ вольво, но ушам привык доверять. С переходом на Самсунг Ноте10 поток музыки от смарта на ГУ через блютуз  меня перестал устраивать. Иных причин, кроме разного набора кодеков в телефонах не вижу.
Я верю, просто хочу разобраться и понять с чем может быть связано разное качество передачи потока.
Про процессоры применяемые Samsung знаю, но даже в Вашем скриншоте видно, что квалкомовский кодек aptX поддерживается Samsung в любом случае. Думаю Samsung, при своих объемах продаж и ценах на аппараты, может себе позволить покупать лицензию на использование данного кодека независимо от использования процессора. А уж какое используется декодирование программное или аппаратное особой роли не играет.
По поводу кодеков поддерживаемых ГУ. Ради интереса пробовал выбирать на смартфоне разные кодеки и потом подключаться к ГУ. После коннекта проверял какой кодек использовался. В любом случае активным был SBC, из чего можно сделать вывод, что другие кодеки ГУ не поддерживает.
2 часа назад, Mr.Lyu сказал:
Вот это интересная информация про хаб. Поищу компактную модель.
Если кому интересно, вот нашел самый компактный usb-хаб. В самый раз - один отвод для питания роутера, а другой - для флешки (или мобильного диска?).
Однако не делает этого. Вчера купил их новые ушные затычки Buds+ и там снова Scalable Codec. Логичнее развивать своё. А потребитель пока обойдется
1 час назад, Mr.Lyu сказал:
@Mr.Lyu, Если под роутером Вы имеете ввиду USB модем, то его можно включить в розетку в багажнике.
43 минуты назад, motor53 сказал:
А вот и нет! Зачем мне модем, я его разве буду в ноутбук втыкать, да и розетка ему не нужна, он питается от ноутбука (компьютера). Мне нужен роутер, чтобы раздавать Интернет по вай-фай в салоне авто. Именно роутер надо обеспечить отдельно питанием. Включить его (именно роутер!) в розетку в багажнике - мысль интересная, я об этом не думал. В принципе, это вполне рабочий вариант. Но он неудобен, т.к. болтаясь в нише багажника под розеткой, он будет 1) мешать всякому барахлу, что там будет сложено, 2) затруднять подключение компрессора, холодильника и проч. и 3) препятствовать оперативным манипуляциям с ним водителя. Нет, все-таки роутер должен быть под руками, в нише подлокотника ему самое место!
@Mr.Lyu, Забили 4. в багажнике розетка не отключается:)
6 минут назад, Mihana сказал:
Вот-вот! И будет там роутер высаживать мне аккумулятор на стоянке...:mad:
11 часов назад, Saldan сказал:
А что в этом плохого, качество кодека Scalable чем-то не устраивает?
При желании можно же выбрать и другой кодек. Уши без проблем работают и с iPhone, значит поддерживают AAC, только говорят, качество звука становится ниже.
добавлено через 5 минут
12 часов назад, Mr.Lyu сказал:
это же не хаб! скорее, наоборот.
Вам бы пошло вот что.
36 минут назад, seligor сказал:
только там большими красными буквами написано - не использовать для зарядки. :)
9 часов назад, Mihana сказал:
это на дорестайле так.
в новых spa насколько помню, когда интересовался у дилера, уже отключается.
у меня не с завода сейчас стоит, так она точно не отключается.
2 часа назад, seligor сказал:
Ну, согласен, я неточно выразился. А предлагаемый Вами разветвитель я видел, но меня смутило, что по расположению гнезд usb в машине такой блочок пришлось бы воткнуть синим гнездом к боковой стенке, т.е. воспользоваться удалось бы только usb 2.0, а хотелось 3.0.
1 час назад, KentXRS сказал:
Это где же такая надпись, не вижу... Наоборот, там явно написано, "гнездовой разъем Y usb-хаб зарядное устройство и кабель-удлинитель для передачи данных". И картинка это иллюстрирует! Правда, пишут, не использовать для зарядки iOS, но это меня и не волнует! Хотя надо признать, описание довольно путанное, придется испытать в деле...
Изменено пользователем Mr.Lyu
1 минуту назад, Mr.Lyu сказал:
тут
1 минуту назад, KentXRS сказал:
тут
И откуда эта картинка? Какое она имеет отношение к обсуждаемой теме?
14 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Не понял для чего этот огород. Проще поставить модем с картой памяти - получите и инет и флешку с музыкой в одном флаконе usb.
2 минуты назад, sparrow сказал:
Я писал про такой вариант вчера -
4) либо умудриться карту памяти роутера использовать как флешку (пока у меня не получается, да и не удобно для обновления каждый раз отключать и вскрывать роутер).
Получилось у меня, просто надо было правильную карту памяти использовать. Т.е. такой подход работает, но как я и писал, неудобно обновлять. А с отдельной флешкой легче манипулировать. Особенно, если флешек несколько...
А насчет термина модем - и Вы туда же!:mad: Модем не раздает Интернет, он может только принять. А раздает роутер (маршрутизатор)! В современных роутерах модем включен как часть, не более того. И карта памяти вставляется в роутер, а не модем.
31 минуту назад, Mr.Lyu сказал:
был вопрос - был ответ.  картинка из описания хаба предложеного чуть раньше.
А так да, что то много чего напостили... в пору отдельную тему создавать.
иначе во флуд превращается.
тема про вопросы, а не про хабы
17 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Модем, который "свисток" и принимает инет и раздает вай фай. А уж из чего он состоит не важно. И розетка в багажнике на новых машинах отключается. У меня там стоит 4G модем и раздает инет по вай фай машине и всем желающим.
@motor53, свисток - это который втыкается в usb-гнездо ноута (компа)? Он у Вас в багажнике стоит? Тогда этот ноут (комп) играет роль роутера. Иначе у Вас в розетку воткнут роутер!
2 минуты назад, Mr.Lyu сказал:
"свисток" втыкается в usb-гнездо в подлокотнике
Сейчас большой выбор моделей два в одном...даже с акумулятором,поддерживаю их до 10 подключений.Включил в багажник и забыл.И комп/ноутбук не нужен.
34 минуты назад, Mr.Lyu сказал:
@Mr.Lyu, Ок. Согласен. Пусть будет роутер.) Функционал я описал.)
