gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 009 сообщений
12 часов назад, Антось сказал:
Пожалуйста!!! Рад помочь, если ещё что то интересует, пишите, сделаем нужное фото!
А вот теперь хотелось бы воспользоваться Вашим любезным предложением. Свой смартфон я планирую, как правило, держать на беспроводной зарядке в переднем конце центрального тоннеля вот тут (даже если не ради зарядки, но просто как на удобной полочке!), то для его подключения к гнезду АА потребуется кабель, на одном конце которого прямой разъем Type-C (к моему смарту), а на другом - угловой USB (ориентации Left). Я перекопал AliExpress в поисках такого кабеля. Есть такие, но длины только 25 см (хватит ли?) и 1 м (заведомо длинновато). Есть еще 20 см, но думаю, точно коротки. Вот теперь сомнения, хватит ли длины 25 см? Если можно, померьте, сколько там надо...
28 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Белая метка это 25 см. Если я Вас правильно понял, то длинны не хватит.
32 минуты назад, Антось сказал:
Этот шнурок подходит к самому гнезду АА? А другой конец - где смотреть белую метку, она же широкая! Если дальнюю ее сторону, то 25 см выходит в самый раз, но внатяг...
1 минуту назад, Mr.Lyu сказал:
25 в начале, отметил красным. Шнурок воткнул в АА и максимально натянул.
12 минут назад, Антось сказал:
М-да, значит, надо 30 см, но таких нет. Стыковать два шнурка как-то не радует...
Ладно, подумаю. как выкрутиться. СПАСИБО!
27 минут назад, Mr.Lyu сказал:
Мой Вам совет... возьмите минимум метр, лишнее всегда можно спрятать в подлокотнике, а вот когда смартфон на привязи и надо что то в нём посмотреть, короткий шнур создаёт проблемы. Был у меня опыт со шнурком в 70 см. Было очень не удобно!
6 часов назад, seligor сказал:
Запаздывание звука это проблема не Airtouch, а самого ВТ-канала.
Взаимодействие Airtouch с ГУ идентично как и у смартфона. Попробуйте посмотреть видео на сопряженном телефоне, будет тот же эффект.
На телефоне видео не смотрю, но часто смотрю в Вольвах видео на планшетов(как с ютуба, так и из памяти самих планшетов), если в заторе или на долгом светофоре. Планшет при этом подключен по второму каналу(на первом телефон остается) к машине. Запаздывание по звуку не наблюдал. Может от моделей устройств зависит? Планшеты - Самсунги Tab S3 и S4.
добавлено через 6 минут
7 часов назад, domino horley сказал:
да, я в тч. поэтому отказался от установки этой системы. Удалось недавно посмотреть как она вживую работает, правда на xc40, но разницы то никакой на самом деле. На видео именно задержки звука были. Сложности с проигрыванием музыки через этот аиртач, чрезмерно заморочененно получается, и не полное управление с кнопок на руле. С подключенного телефона и то проще получалось. По сути польза только в навигации от этой системы, но мне она не особо то нужна.
В принципе по схожим причинам отказался. Навигатор, яндекс, это мне вообще не нужно. Видео было отчасти интересно, но как уже писал в другой теме недавно, смотреть в пробке с центрального дисплея его просто неудобно(приходится косить глазами вправо-вниз), да и размер видео получается мелким, из-за вертикального экрана. Гораздо удобней использовать обычный планшет 10-дюймовый, который на руль вешается, прямо перед глазами, и дорогу впереди контролируешь. А во время движения все равно реально смотреть не получится, что планшет, что дисплей. Оставалось фактически только музыка с возможностью проигрывания по папкам. Но т.к. сие только через блютус, проще опять же использовать либо телефон, либо планшет.
19 часов назад, sparrow сказал:
23 часа назад, Leonid1968 сказал:
Пока только разбираюсь с приложениями.
Но первый опыт использования интернета в авто показывает, что нет особого смысла использовать отдельную симку. Для меня оказалось достаточно подключить на смартфон тариф с большим объемом интернета. Например Семейный сейчас появился в Билайн, 20Гб интернета +400 минут звонков за 500 руб/мес. Использую около 2 недель, пока интернета (на хорошей скорости) хватает а все, в тч на автоматическое обновление (по воздуху) карт России. Буду тестировать дальше.
Сначала тоже использовал такую схему, но необходимость каждый раз включать точку доступа, а также нагрев телефона при работе в режиме роутера, привели к роутеру/флэшке.
Точку доступа подключил один раз. Дальше и мой телефон (донор) подключается и раздача интернета другому пользователю, все происходит автоматически.
На нагрев телефона не обращал внимание, сегодня посмотрю.
10 часов назад, BSR сказал:
У меня не Вольво, к сожалению.
На БМВ с телефоном Самсунг никаких проблем, а вот Роик опаздывает.
Кроме того, я неоднократно пробовал подключить Роик в Вольво по USB, через адаптер AUX-USB.
Все равно опаздывает.
У меня Samsung S9, задержка не только звукового потока, но даже команды управления плеером проходят с задержкой.
1 час назад, Leonid1968 сказал:
В Android аппарате, по крайней мере в Samsung, точку доступа нужно активировать каждый день, хоть BT, хоть Wi-Fi.
15 часов назад, Allik сказал:
Кто активировал навигацию в Веспере, обновления карт устанавливаются или нет?
Я не активировал, но по их технологии в машине получается абсолютно штатная навигация как при заказе с завода, с чего бы не устанавливаться обновлениям?
1 час назад, seligor сказал:
Во блин..
Хоть в чем то еще Айфоны еще рулят))
18 минут назад, imp сказал:
Да я не очень понимаю всю эту активацию. Я думал, что дилеры заливают новое ПО в машину, а так получается, что оно уже залито и его нужно активировать? Ну не настолько же глупы ВК, чтобы заливать все в машину заранее, а потом активировать? Вот я и интересуюсь, ставятся ли карты после такой активации, неужели ВК никак это не контролирует?
16 часов назад, Allik сказал:
Обновляется! И по воздуху и через флешку.
2 часа назад, seligor сказал:
У меня Samsung S7, точку доступа не нужно активировать каждый день. Может из-за версии Андроида
3 минуты назад, Allik сказал:
Возможно. У меня и в Семерке с девятым дроидом приходилось.
Пытался найти настройку, но не смог, что бы было постоянно включено.
Так же и с Девяткой на девятом, а теперь и на десятом дроиде.
добавлено через 8 минут
Возникла мысль.
Возможно, у меня точка доступа отключается не ежедневно, а раз в неделю при автоматической перезагрузке аппарата и мне просто кажется, что приходится её активировать ежедневно.
10 минут назад, seligor сказал:
Включаем точку доступа, заходим в настройки ее, дальше правый верхний угол, там есть настройка тайм-аута отключения при неподключенных девайсах. - убираем тайм-аут. И работает всегда, но жрет аккум.
с 10 андроида, S10E
27 минут назад, Allik сказал:
у меня навигации нет с завода (и я её никак не активировал). в первые месяцы владения авто, по наивности, скачал с сайта карты и загрузил их в машину. операция прошла успешно, без ошибок и сбоев (навигация, естественно, у меня не начала работать). так что, навигационное ПО в машине точно есть.
@KentXRS, спасибо.
вот ведь, век живи...
а в ВТ точке такого не нашёл!
Я, кстати, всегда пользовался ВТ и просто обобщил свое недовольство на обе настройки.
14 минут назад, KentXRS сказал:
можно попробовать запрограммировать NFC метку,  клеим ее в машине, задачу присваиваем "включить  точку доступа". В машине подносим к ней телефон и триггер включает то что надо.
Я так с блютусом и запуском яндекс-навигатора делал на s60 древней (по теперешним меркам)
Еще есть приложение  универсальное Tasker, но как то для меня сложно))
добавлено через 4 минуты
15 минут назад, KentXRS сказал:
с 10 андроида, S10E
Как у вас по синезубу звук передается (потоковая музыка,  например). Поменял нокию6 на самс ноте10 недавно и неприятно удивился, звук плоский, середина частотного диапазона. Через кабель и АА всё супер. В самс кодеки странные, видимо поэтому
Изменено пользователем Saldan
10 часов назад, Антось сказал:
Согласен, есть такой момент, но 1 м я всегда успею раздобыть, это не проблема. А пока я все же нашел шнурочек 30 см на Али, заказал, посмотрю, как ляжет...
Попробую пропустить шнур (который жду магнитный для АА) насквозь из отсека с ЮСБ разъемами в нишу под штрокой. Надеюсь максимум парой  дырок лишних аккураных в пластике обойдется, а может и через щели пролезет. И шнур короткий и снаружи не видно.
