· #81 Опубликовано 17 мая, 2021 3 часа назад, gus_dim сказал: @Владимирович, Для стрелочного вольтметра питание не нужно. Батарейки для советской цешки требовались для измерения сопротивления Точно так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 18 мая, 2021 Не помню как защита у некотрых цешек работает, по моему от питания. Когда-то их ремонтировал и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 20 мая, 2021 @Владимирович, Было три дня тепло +15, обратил внимание что старт/стоп не срабатывал, работал кондиционер. Сегодня похолодало до +5 и всё опять заработало:(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) 4 часа назад, anshukovd сказал: @Владимирович, Было три дня тепло +15, обратил внимание что старт/стоп не срабатывал, работал кондиционер. Сегодня похолодало до +5 и всё опять заработало:(. Может кондишен дает такую посадку? Опять-таки кондишен не работает пока машину на заведешь. Алгоритм срабатывания системы Старт/Стоп неизвестен, то-ли она замеряет напряжение на АКБ до заводки авто, то-ли она ток зарядки АКБ меряет. Без схемы непонятно, а схему прочитать негде. До 2014 года у меня книга (302 листа) со схемами в pdf формате именно для моей ХС60, да и к VIDA доступ был свободный, а сейчас всё в новой VIDA, если она ещё так называется. К новой VIDA дорогой доступ, только СТО осилить может. Изменено 20 мая, 2021 пользователем Владимирович 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 23 мая, 2021 Ничего и никуда кондишн не даёт просаживаться. И схемы изучать бесполезно... Процессами руководит блок СЕМ. Он и решает что включать, а что нет, в зависимости от показаний датчиков. Например, СЕМ видит, что нужно охлаждать салон, а внешняя температура высокая, датчик солнца видит, что солнце светит ярко, а климат включен в режим Авто. Отдается команда не включать Старт/Стоп, потому как без работающего двигателя кондей не холодит.... 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 24 мая, 2021 19 часов назад, jon сказал: Ничего и никуда кондишн не даёт просаживаться. Согласен что сам кондишен не даёт просадки, но вентиляция салонная работает, воздух при остановке системой Старт/Стоп дует (холодный воздух поступает скорее всего из-за инерции кондишена), но вентиляторы не выключаются. То что дается команда на запрет работы системы Старт/Стоп вы правы, есть даже пункт в мануале: Параметры климата в салоне отличаются от заданных значений. А то я всё время думал при чём здесь климат в салоне. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 10 июня, 2021 @Владимирович, В дороге на юг при стоянке из-за ремонта дороги включил сохранение климата в режиме парковки. Через 30 секунд и минимум 20 минут (пока стояли) дул холодный воздух при выключенном двигателе. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 11 июня, 2021 6 часов назад, anshukovd сказал: @Владимирович, В дороге на юг при стоянке из-за ремонта дороги включил сохранение климата в режиме парковки. Через 30 секунд и минимум 20 минут (пока стояли) дул холодный воздух при выключенном двигателе. Получается кондиционер переходит на работу от АКБ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 11 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, Владимирович сказал: Получается кондиционер переходит на работу от АКБ . Тема интересная. Коллега на Т8 тоже писал, что кондишен работает без ДВС. Это только если компрессор кондиционера имеет электропривод. Для этого требуется приличная мощность. Это наверно реализовано на электромобилях. Обычный АКБ вряд ли потянет компрессор. Для полноценной работы кондиционера еще ведь нужно крутить мощный вентилятор двигателя. Законы физики никто не отменял. Скорей всего при выключении двигателя используется инерция системы. Предположу, что при работе кондишена при включенном двигателе используется не вся холодильная мощность, а лишь небольшая часть ее, заслонками к холодному воздуха подмешивается и теплый. Воздух ведь из дефлекторов дует не ледяной. При остановке двигателя заслонки постепенно уменьшают подмес теплого воздуха, постепенно направляя весь поток через испаритель кондиционера. Получается некоторое время стабильно холодный воздух при неработающем компрессоре. Для работы заслонок много энергии не нужно. Изменено 11 июня, 2021 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 11 июня, 2021 @motor53, @Владимирович, Тем-ра воздуха климата стояла 20-21 градус. Дул прохладный воздух, в салоне было комфортно, вентилятор салона регулируется, тем-ру не трогал. Пробывал этот режим зимой, дул теплый воздух. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 11 июня, 2021 Всё это работает пока не откроешь водительскую дверь. Считается что ты вышел. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 12 июня, 2021 @motor53, Запустил сегодня из приложения. Машина стояла 2 дня. Запустился вентилятор, воздух дул обычной тем-ры. Получается холодный воздух дует пока испаритель холодный. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) 9 часов назад, anshukovd сказал: @motor53, Запустил сегодня из приложения. Машина стояла 2 дня. Запустился вентилятор, воздух дул обычной тем-ры. Получается холодный воздух дует пока испаритель холодный. @anshukovd, по-другому и не может быть, когда компрессор кондиционера не работает. Ни холод, ни тепло не могут образоваться ниоткуда.) Тепло для климата берется от двигателя (не считая машин с Вебасто и элекрофеном), а холод от кондиционера, но только при работающем компрессоре. При этом и тепло и холод при сработке старт-стопа продолжают поступать в салон за счет инерции системы. Изменено 13 июня, 2021 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 6 сентября, 2021 Нашли способ как избавиться от системы старт-стоп: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 7 сентября, 2021 19 часов назад, anshukovd сказал: Нашли способ как избавиться от системы старт-стоп: Пока выглядит слишком радикально. Я бы предпочёл запоминание предыдущего состояния, т.к. меня эта система периодически не напрягает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 7 сентября, 2021 @imp, 4 часа назад, imp сказал: Пока выглядит слишком радикально. Я бы предпочёл запоминание предыдущего состояния, т.к. меня эта система периодически не напрягает. Вот кажется окончательное решение проблемы: 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) Жаль только что надо откатываться перед визитом к ОД. Если бы можно было сделать типа ПЗУ через OBD Изменено 7 сентября, 2021 пользователем @Dmitry 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 24 июня, 2023 В Питере есть центр Vesper SPB. Они обещают отключить СТАРТ-СТОП насовсем. Кому интересно, эксперементируйте.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) @ВладимирУ, Есть ещё такая прога OrBit, цена на год 100$ плюс ещё пин код нужен ( от 6000₽). Можно всё что хочешь самому активировать, если дружишь с компом. Я себе убрал кнопку старт/стоп вообще, теперь даже нет её в есо режиме и на планшете. Изменено 25 июня, 2023 пользователем anshukovd 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 1 сентября, 2023 В 25.06.2023 в 23:58, anshukovd сказал: @ВладимирУ, Есть ещё такая прога OrBit, цена на год 100$ плюс ещё пин код нужен ( от 6000₽). Можно всё что хочешь самому активировать, если дружишь с компом. Я себе убрал кнопку старт/стоп вообще, теперь даже нет её в есо режиме и на планшете. Здравствуйте. А где можно узнать птн код за 6000 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
